Mettez à niveau les fichiers RCF sur les commutateurs Cisco à l'aide de CleanUpFiles dans une configuration IP MetroCluster
Vous pourriez avoir besoin de mettre à niveau un fichier de configuration de référence (RCF) sur un commutateur IP Cisco. Par exemple, une mise à niveau d'ONTAP ou une mise à niveau du microprogramme du commutateur nécessite un nouveau RCF.
À partir de la version 1.4a de RcfFileGenerator, il existe une nouvelle option permettant de modifier (mise à niveau, rétrogradation ou remplacement) la configuration du commutateur sur les commutateurs IP Cisco sans avoir à effectuer de « effacement d'écriture ».
"Activer la journalisation de la console" avant d'effectuer cette tâche.
Le switch Cisco 9336C-FX2 possède deux types de stockage de switch distincts dont le nom est différent dans le RCF. Utilisez le tableau suivant pour déterminer le type de stockage Cisco 9336C-FX2 adapté à votre configuration :
Si vous connectez le stockage suivant… Choisissez le type de stockage Cisco 9336C-FX2… Exemple de bannière RCF/MOTD -
Tiroirs SAS directement connectés
Tiroirs NVMe directement connectés
Tiroirs NVMe connectés à des switchs de stockage dédiés
9336C-FX2 – stockage direct uniquement
* Switch : NX9336C (direct storage, L2 Networks, direct ISL)-
Tiroirs NVMe connectés aux switchs IP MetroCluster
Au moins un tiroir NVMe connecté Ethernet est requis 9336C-FX2 : stockage SAS et Ethernet
* Switch : NX9336C (SAS and Ethernet storage, L2 Networks, direct ISL) -
Vous pouvez utiliser cette méthode si votre configuration répond aux exigences suivantes :
La configuration FCR standard est appliquée.
Le "RcfFileGenerator" doit pouvoir créer le même RCF que celui appliqué, avec la même version et la même configuration (plateformes, VLANs).
Le RCF appliqué n'a pas été fourni par NetApp pour une configuration spéciale.
Le RCF n'a pas été modifié avant son application.
La procédure de réinitialisation du commutateur aux paramètres d'usine a été suivie avant d'appliquer le RCF actuel.
Aucune modification n'a été apportée à la configuration du switch(port) après l'application de la FCR.
Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne pouvez pas utiliser les CleanUpFiles qui sont créés lors de la génération des RCFs. Cependant, vous pouvez tirer parti de la fonction pour créer des CleanUpFiles génériques — le nettoyage à l'aide de cette méthode est dérivé du résultat de
show running-configet constitue une bonne pratique.Vous devez mettre à jour les commutateurs dans l'ordre suivant : switch_A_1, Switch_B_1, Switch_A_2, Switch_B_2. Vous pouvez également mettre à jour les commutateurs Switch_A_1 et Switch_B_1 en même temps, puis les commutateurs Switch_A_2 et Switch_B_2.
Si votre configuration IP MetroCluster comporte des baies NVMe connectées aux commutateurs IP MetroCluster, exécutez les commandes suivantes pour vérifier l'état des baies.
Afficher l'état du tiroir :
storage shelf showAfficher un exemple
cluster_A::> storage shelf show Module Operational Shelf Name Shelf ID Serial Number Model Type Status ----------------- -------- --------------- ------------ ------- ----------- 1.0 0 952123456789 NS224NSM100 NSM100 Normal 1.2 0 952987654321 NS224NSM100 NSM100 Normal cluster_A::> -
Afficher la connectivité des baies NVMe connectées au commutateur :
storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivityAfficher un exemple
cluster_A::> storage shelf show -shelf 1.0 -connectivity Shelf Name: 1.0 Stack ID: 1 Shelf ID: 0 Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00 Serial Number: 952123456789 Module Type: NSM100 Model: NS224NSM100 Shelf Vendor: NETAPP Disk Count: 24 Connection Type: NVMe Shelf State: Online Status: Normal Paths: Controller Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port Target Port TPGN ------------------ --------- -------------------------- -------------------------- ------------------ ------ cluster_A-01 0x - 0x 05000005abff0000 67 cluster_A-02 0x - 0x 030f0005abff0000 44 cluster_A::> -
Si nécessaire, collectez les noms des périphériques distants (commutateurs MetroCluster) :
Afficher un exemple
cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device shelf id remote-device ----- -- ------------- 1.0 0 IP_switch_A_1 1.0 1 IP_switch_B_1 1.0 2 IP_switch_A_2 1.0 3 IP_switch_B_2 4 entries were displayed
Affichez la connectivité des ports de tiroir pour les tiroirs NVMe connectés au commutateur :
storage shelf port show -remote-device <switch name>
Afficher un exemple
cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1 Shelf ID Module State Internal? ----- -- ------ ------------ --------- 1.0 1 A connected false 3 B connected false 1.2 1 A connected false 3 B connected false 4 entries were displayed. cluster_A::> -
"Déplacez les LIF du cluster"avant de commencer la mise à niveau.
Déterminez la version RCF actuelle, ainsi que les ports et les VLAN utilisés :
IP_switch_A_1# show banner motdVous devez obtenir ces informations à partir des quatre commutateurs et remplir le tableau d'information suivant. * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : NX9336C (SAS storage, L2 Networks, direct ISL) * Filename : NX9336_v1.81_Switch-A1.txt * Date : Generator version: v1.3c_2022-02-24_001, file creation time: 2021-05-11, 18:20:50 * * Platforms : MetroCluster 1 : FAS8300, AFF-A400, FAS8700 * MetroCluster 2 : AFF-A320, FAS9000, AFF-A700, AFF-A800 * Port Usage: * Ports 1- 2: Intra-Cluster Node Ports, Cluster: MetroCluster 1, VLAN 111 * Ports 3- 4: Intra-Cluster Node Ports, Cluster: MetroCluster 2, VLAN 151 * Ports 5- 6: Ports not used * Ports 7- 8: Intra-Cluster ISL Ports, local cluster, VLAN 111, 151 * Ports 9-10: MetroCluster 1, Node Ports, VLAN 119 * Ports 11-12: MetroCluster 2, Node Ports, VLAN 159 * Ports 13-14: Ports not used * Ports 15-20: MetroCluster-IP ISL Ports, VLAN 119, 159, Port Channel 10 * Ports 21-24: MetroCluster-IP ISL Ports, VLAN 119, 159, Port Channel 11, breakout mode 10gx4 * Ports 25-30: Ports not used * Ports 31-36: Ports not used * # IP_switch_A_1#
À partir de cette sortie, vous devez collecter les informations présentées dans les deux tableaux suivants.
Informations génériques
MetroCluster
Les données
version RCF
1.81
Type de commutateur
NX9336
Typologie de réseau
Réseaux L2, liens ISL directs
Type de stockage
Stockage SAS
Plateformes
1
AFF A400
2
FAS9000
Informations VLAN Le réseau Configuration MetroCluster Ports de commutation Site A Site B Cluster local VLAN
Réseau 1
1
1, 2
111
222
2
3 février 4
151
251
Réseau 2
1
1, 2
111
222
2
3 février 4
151
251
VLAN MetroCluster
Réseau 1
1
9 février 10
119
119
2
11 février 12
159
159
Réseau 2
1
9 février 10
219
219
2
11 février 12
259
259
Créez les fichiers RCF et CleanUpFiles, ou créez des CleanUpFiles génériques pour la configuration actuelle.
Si votre configuration répond aux exigences décrites dans les conditions préalables, sélectionnez option 1. Si votre configuration ne répond pas * aux exigences décrites dans les conditions préalables, sélectionnez option 2.
Option 1 : Créez les RCF et CleanUpFilesUtiliser cette procédure si la configuration répond aux exigences.
Étapes-
Utilisez le RcfFileGenerator 1.4a (ou ultérieur) pour créer les RCF avec les informations que vous avez récupérées à l’étape 1. La nouvelle version du RcfFileGenerator crée un ensemble supplémentaire de CleanUpFiles que vous pouvez utiliser pour annuler une configuration et préparer le commutateur à appliquer une nouvelle configuration RCF.
Comparez le banner motd avec les RCF actuellement appliqués. Les types de plateforme, de commutateur, de port et d'utilisation de VLAN doivent être identiques.
Vous devez utiliser le CleanUpFiles de la même version que le RCF et pour exactement la même configuration. Utiliser n'importe quel CleanUpFile ne fonctionnera pas et pourrait nécessiter une réinitialisation complète du commutateur. La version d'ONTAP pour laquelle le RCF a été créé n'est pas pertinente. Seule la version du RCF est importante. Le fichier RCF (même s'il s'agit de la même version) peut indiquer moins ou plus de plateformes. Assurez-vous que votre plateforme y figure.
Option 2 : création de fichiers génériques CleanUpFilesUtilisez cette procédure si la configuration ne répond pas * à toutes les exigences.
Étapes-
Récupérer la sortie de
show running-configde chaque commutateur. -
Ouvrez l'outil RcfFileGenerator et cliquez sur 'Create generic CleanUpFiles' en bas de la fenêtre
Copiez le résultat que vous avez récupéré à l'étape 1 à partir du commutateur 'un' dans la fenêtre supérieure. Vous pouvez supprimer ou conserver la sortie par défaut.
Cliquez sur 'Créer des fichiers CUF'.
Copiez la sortie de la fenêtre inférieure dans un fichier texte (ce fichier est le CleanUpFile).
Répétez les étapes c, d et e pour tous les commutateurs de la configuration.
À la fin de cette procédure, vous devez avoir quatre fichiers texte, un pour chaque commutateur. Vous pouvez utiliser ces fichiers de la même manière que les fichiers CleanUpFiles que vous pouvez créer à l'aide de l'option 1.
Créez les « nouveaux » fichiers RCF pour la nouvelle configuration. Créez ces fichiers de la même manière que vous avez créé les fichiers à l'étape précédente, sauf que vous devez choisir la version ONTAP et RCF respective.
Une fois cette étape terminée, vous devriez avoir deux ensembles de RCF, chaque ensemble composé de douze fichiers.
Téléchargez les fichiers sur le bootflash.
Téléchargez le fichier CleanUpFiles que vous avez créé dans Créez les RCF et CleanUpFiles, ou créez des CleanUpFiles génériques pour la configuration actuelle
Ce CleanUpFile concerne le RCF actuel appliqué et NON le nouveau RCF vers lequel vous souhaitez effectuer la mise à niveau. Exemple de fichier CleanUpFile pour Switch-A1 :
Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt -
Téléchargez les « nouveaux » RCF que vous avez créés dans Créez les « nouveaux » RCF pour la nouvelle configuration.
Exemple de RCF pour Switch-A1 :
NX9336_v1.90_Switch-A1.txt -
Téléchargez le CleanUpFiles que vous avez créé dans Créez les « nouveaux » RCF pour la nouvelle configuration. Cette étape est facultative — vous pouvez utiliser le fichier à l'avenir pour mettre à jour la configuration du commutateur. Il correspond à la configuration actuellement appliquée.
Cleanup_NX9336_v1.90_Switch-A1.txtVous devez utiliser CleanUpFile pour la version FCR correcte (correspondante). Si vous utilisez un CleanUpFile pour une version FCR différente, ou une configuration différente, le nettoyage de la configuration risque de ne pas fonctionner correctement. L'exemple suivant copie les trois fichiers dans le bootflash :
IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-SAS_v1.81_MetroCluster-IP_L2Direct_A400FAS8700_xxx_xxx_xxx_xxx/Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt bootflash: IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-SAS_v1.90_MetroCluster-IP_L2Direct_A400FAS8700A900FAS9500_xxx_xxx_xxx_xxxNX9336_v1.90//NX9336_v1.90_Switch-A1.txt bootflash: IP_switch_A_1# copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/NX9336-direct-SAS_v1.90_MetroCluster-IP_L2Direct_A400FAS8700A900FAS9500_xxx_xxx_xxx_xxxNX9336_v1.90//Cleanup_NX9336_v1.90_Switch-A1.txt bootflash:
Vous êtes invité à spécifier le routage et le transfert virtuels (VRF). -
Appliquez le CleanUpFile ou le CleanUpFile générique.
Une partie de la configuration est rétablie et les ports de commutation sont « hors ligne ».
Vérifiez qu'aucune modification n'est en attente de la configuration de démarrage :
show running-config diffIP_switch_A_1# show running-config diff IP_switch_A_1#
Si vous voyez la sortie du système, enregistrez la configuration en cours d'exécution dans la configuration de démarrage :
copy running-config startup-configLe résultat du système indique que la configuration de démarrage et la configuration en cours d'exécution sont différentes et en attente de modifications. Si vous n'enregistrez pas les modifications en attente, vous ne pouvez pas revenir en arrière à l'aide d'un rechargement du commutateur. -
Appliquer le fichier CleanUpFile :
IP_switch_A_1# copy bootflash:Cleanup_NX9336_v1.81_Switch-A1.txt running-config IP_switch_A_1#
Le script peut prendre un certain temps pour revenir à l'invite du commutateur. Aucune sortie n'est attendue.
Afficher la configuration en cours d'exécution pour vérifier que la configuration est effacée :
show running-configLa configuration actuelle doit indiquer :
Aucun mappage de classe et aucune liste d'accès IP n'est configuré
Aucun mappage de stratégie n'est configuré
Aucune stratégie de services n'est configurée
Aucun profil de port n'est configuré
Toutes les interfaces Ethernet (à l'exception de mgmt0 qui ne doivent pas afficher de configuration, et seul le VLAN 1 doit être configuré).
Si vous constatez que l’un des éléments ci-dessus est configuré, il se peut que vous ne puissiez pas appliquer une nouvelle configuration RCF. Cependant, vous pouvez revenir à la configuration précédente en redémarrant le commutateur sans enregistrer la configuration en cours dans la configuration de démarrage. Le commutateur démarrera avec la configuration précédente.
Appliquez le RCF et vérifiez que les ports sont en ligne.
Appliquez le RCF.
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX9336_v1.90-X2_Switch-A1.txt running-config
Certains messages d'avertissement s'affichent lors de l'application de la configuration. Les messages d'erreur ne sont généralement pas attendus. Toutefois, si vous êtes connecté à l'aide de SSH, vous pouvez recevoir l'erreur suivante : Error: Can't disable/re-enable ssh:Current user is logged in through ssh -
Une fois la configuration appliquée, vérifiez que le cluster et les ports MetroCluster sont mis en ligne à l'aide de l'une des commandes suivantes,
show interface brief,show cdp neighbors, oushow lldp neighborsSi vous avez modifié le VLAN pour le cluster local et que vous avez mis à niveau le premier commutateur du site, la surveillance de l'état du cluster risque de ne pas indiquer qu'il est « sain », car les VLAN de l'ancienne et des nouvelles configurations ne correspondent pas. Après la mise à jour du second contacteur, l'état doit revenir à l'état sain.
Si la configuration n'est pas correctement appliquée ou si vous ne souhaitez pas conserver la configuration, vous pouvez revenir à la configuration précédente en rechargeant le commutateur sans enregistrer la configuration en cours dans la configuration de démarrage. Le commutateur s'active avec la configuration précédente.
Enregistrer la configuration et recharger le commutateur.
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config IP_switch_A_1# reload
Répétez les étapes précédentes pour chacun des commutateurs.
Après avoir configuré les commutateurs du premier fabric (Switch_A_1, Switch_B_1), vous devez répéter les étapes pour déplacer les LIF du cluster sur le deuxième fabric (Switch_A_2, Switch_B_2). Reportez-vous à "Découvrez comment configurer les commutateurs IP MetroCluster". -
Modifiez tous les LIF du cluster pour activer la restauration automatique :
Réactivez la restauration automatique :
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert truecluster_A::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true Warning: Changes to a cluster LIF can affect the health of the Cluster. Are you sure you want to continue? {y|n}: y 4 entries were modified. cluster_A::*> -
Rétablir les ports d'origine de toutes les interfaces réseau du cluster qui ne sont pas actuellement connectées à leurs ports d'origine :
network interface revert -vserver Cluster -lif *Veuillez patienter quelques minutes le temps que les LIF reviennent à leur port d'attache :
Confirmez que tous les LIF sont sur leurs ports d'attache :
cluster_A::*> network interface show -role cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- -------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node_A_1_clus1 up/up 192.168.204.88/18 node_A_1 e4a true node_A_1_clus2 up/up 192.168.204.93/18 node_A_1 e4b true node_A_2_clus1 up/up 192.168.204.96/18 node_A_2 e4a true node_A_2_clus2 up/up 192.168.204.97/18 node_A_2 e4b true 4 entries were displayed. -
Vérifiez l'état des nœuds MetroCluster :
metrocluster node show
cluster_A::*> metrocluster node show DR Configuration DR Group Cluster Node State Mirroring Mode ----- ------- ------------------ -------------- --------- -------------------- 1 cluster_A node_A_1 configured enabled normal node_A_2 configured enabled normal cluster_B node_B_1 configured enabled normal node_B_2 configured enabled normal 4 entries were displayed. cluster_A::*> -
