Terminez la mise à niveau du contrôleur IP MetroCluster
Après la mise à niveau des modules de contrôleur, effectuez les tâches nécessaires pour terminer la mise à niveau du contrôleur.
Vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster
Après la mise à niveau des modules de contrôleur, vous devez vérifier l'état de santé de la configuration MetroCluster.
Vous pouvez effectuer cette tâche sur n'importe quel nœud de la configuration MetroCluster.
Vérifier le fonctionnement de la configuration MetroCluster :
Vérifier la configuration MetroCluster et que le mode opérationnel est normal :
metrocluster show -
Effectuer une vérification MetroCluster :
metrocluster check run -
Afficher les résultats de la vérification MetroCluster :
metrocluster check show
Vérifiez la connectivité et le statut de MetroCluster.
Vérifiez les connexions IP du MetroCluster :
set -privilege advanced
storage iscsi-initiator show-
Vérifiez que les nœuds fonctionnent :
metrocluster node show -
Vérifier que les interfaces IP MetroCluster sont bien les suivantes :
metrocluster configuration-settings interface show -
Vérifier que le basculement local est activé :
storage failover show
Mettre à niveau les nœuds sur cluster_A
Vous devez répéter les tâches de mise à niveau pour mettre à niveau les nœuds sur le cluster_A sur le site A.
Répétez les étapes pour mettre à niveau les nœuds sur cluster_A, en commençant par "Préparation à la mise à niveau".
Lorsque vous répétez la procédure, toutes les références d’exemple aux clusters et aux nœuds sont inversées. Par exemple, si vous avez l'intention de basculer du cluster_A, vous effectuez le basculement du cluster_B.
Réajoutez les lecteurs internes au nouveau contrôleur
Si vous avez effectué une mise à niveau d'un système uniquement équipé de disques externes vers un système équipé de disques externes et internes (disques et contrôleurs dans le même châssis), vous pouvez ajouter ou réinstaller les disques retirés des emplacements internes du nouveau système. Vous pouvez le faire à tout moment une fois la mise à niveau terminée sur les deux sites et le cluster en bon état.
Une fois les lecteurs réajoutés ou réinstallés, ils peuvent être utilisés dans ONTAP selon les besoins.
Cette tâche s'applique uniquement à certaines combinaisons de mise à niveau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "retirer les disques internes du châssis sur le nouveau contrôleur" . |
Restaurer la surveillance du disjoncteur d'attache ou du médiateur
Après avoir effectué la mise à niveau de la configuration MetroCluster, vous pouvez reprendre la surveillance avec l'utilitaire Tiebreaker ou Mediator.
Restaurer la surveillance si nécessaire, en suivant la procédure de configuration.
Si vous utilisez… Suivre cette procédure Disjoncteur d'attache
Médiateur
Applications tierces
Reportez-vous à la documentation du produit.
Envoyez un message AutoSupport personnalisé après la maintenance
Une fois la mise à niveau terminée, envoyer un message AutoSupport indiquant la fin de la maintenance. La création automatique de dossier peut reprendre.
Pour reprendre la génération automatique de dossier de support, envoyez un message AutoSupport pour indiquer que la maintenance est terminée.
Lancer la commande suivante :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end -
Répétez la commande sur le cluster partenaire.
Configurez le chiffrement de bout en bout
Si votre système le prend en charge, vous pouvez chiffrer le trafic back-end, tel que les données NVlog et de réplication du stockage, entre les sites IP MetroCluster. Reportez-vous à la section "Configurez le chiffrement de bout en bout" pour en savoir plus.
