Réaffectez les disques d'agrégat racine au nouveau module de contrôleur IP MetroCluster
Réaffectez les disques de l'agrégat racine au nouveau module de contrôleur à l'aide des ID système que vous avez collectés précédemment.
Les anciens ID système ont été identifiés dans "Recueillez les informations avant la mise à niveau".
Vous effectuez les étapes en mode Maintenance.
Les disques de l'agrégat racine sont les seuls disques qui doivent être réaffectés pendant le processus de mise à niveau du contrôleur. La propriété des disques des agrégats de données est gérée dans le cadre de l'opération de basculement/rétablissement. |
Raccordez toutes les autres connexions qui ont été déconnectées des anciens contrôleurs aux nouveaux modules de contrôleur.
Démarrez le système en mode maintenance :
boot_ontap maint -
Afficher les disques du node_B_1-New à partir de l'invite du mode maintenance :
disk show -aAvant de procéder à la réaffectation des disques, vérifiez que les disques pool0 et pool1 appartenant à l'agrégat racine du nœud sont affichés dans la disk showsortie. Dans l'exemple suivant, le résultat répertorie les disques pool0 et pool1 appartenant à node_B_1-Old.Le résultat de la commande affiche l'ID système du nouveau module de contrôleur (1574774970). Cependant, l'ancien ID système (537403322) possède toujours les disques de l'agrégat racine. Cet exemple n'affiche pas les disques appartenant à d'autres nœuds dans la configuration MetroCluster.
*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ --------- ----- ------------- ------------- ------------- prod3-rk18:9.126L44 node_B_1-old(537403322) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-old(537403322) node_B_1-old(537403322) prod4-rk18:9.126L49 node_B_1-old(537403322) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-old(537403322) node_B_1-old(537403322) prod4-rk18:8.126L21 node_B_1-old(537403322) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-old(537403322) node_B_1-old(537403322) prod2-rk18:8.126L2 node_B_1-old(537403322) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-old(537403322) node_B_1-old(537403322) prod2-rk18:8.126L3 node_B_1-old(537403322) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-old(537403322) node_B_1-old(537403322) prod1-rk18:9.126L27 node_B_1-old(537403322) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-old(537403322) node_B_1-old(537403322) . . .
Réallouer les disques racine de l'agrégat sur les tiroirs disques vers les nouveaux contrôleurs.
Si vous utilisez ADP…
Utilisez ensuite cette commande…
Oui.
disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid> -r <dr-partner-sysid>Non
Réallouer les disques root de l'agrégat sur les tiroirs disques vers les nouveaux contrôleurs :
disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>L'exemple suivant montre la réaffectation de disques dans une configuration non ADP :
*> disk reassign -s 537403322 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 537403322. Do you want to continue (y/n)? y
Vérifier que les disques de l'agrégat racine sont correctement réaffectés :
disk showstorage aggr status*> disk show Local System ID: 537097247 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- prod03-rk18:8.126L18 node_B_1-new(537097247) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-new(537097247) node_B_1-new(537097247) prod04-rk18:9.126L49 node_B_1-new(537097247) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-new(537097247) node_B_1-new(537097247) prod04-rk18:8.126L21 node_B_1-new(537097247) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-new(537097247) node_B_1-new(537097247) prod02-rk18:8.126L2 node_B_1-new(537097247) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-new(537097247) node_B_1-new(537097247) prod02-rk18:9.126L29 node_B_1-new(537097247) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-new(537097247) node_B_1-new(537097247) prod01-rk18:8.126L1 node_B_1-new(537097247) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-new(537097247) node_B_1-new(537097247) ::> ::> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_B_1 online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit
