ONTAP MetroCluster
Préparez le système IP MetroCluster pour la mise à niveau
Contributeurs netapp-aoife netapp-revathid
Pour préparer la mise à niveau du contrôleur, vous devrez peut-être mettre à niveau les fichiers de configuration de référence du commutateur (CFR) en fonction de l'ancien et du nouveau modèle de plate-forme. Vous effectuez ensuite des contrôles préalables du système, collectez les informations de configuration et supprimez le logiciel de surveillance existant.
Mettre à jour les contrôleurs MetroCluster switch RCF avant de mettre à niveau les contrôleurs
Selon l'ancien et le nouveau modèle de plate-forme, il se peut que vous deviez mettre à jour les fichiers de configuration de référence du commutateur MetroCluster avant de mettre à niveau les contrôleurs.
Description de la tâche
Effectuez cette tâche dans les circonstances suivantes :
  • La configuration du RCF des switchs n'est pas disponible dans la version minimale.
  • Vous devez modifier les ID de VLAN utilisés par les connexions MetroCluster back-end.
Avant de commencer
Déterminez si vous devez mettre à jour les contrôleurs RCF avant de mettre à niveau vos contrôleurs :
  • Si la configuration du switch n'a pas été configurée avec la version minimale des fichiers RCF prise en charge, vous devez mettre à jour ces fichiers avant de mettre à niveau les contrôleurs :
    Changer de modèle
    Version RCF requise
    Cisco 3132Q-V
    1.7 ou ultérieure
    Cisco 3232C
    1.7 ou ultérieure
    Broadcom BES-53248
    1.3 ou ultérieure
    NVIDIA SN2100
    2.0 ou ultérieure
  • Si vos anciens et nouveaux modèles de plate-forme figurent dans la liste suivante, pas vous devez mettre à jour l'ID VLAN avant de mettre à niveau les contrôleurs :
    • FAS8200 ou AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 ou AFF A700
    • AFF A800, AFF C800, ASA A800 ou ASA C800
      Si l'un de vos anciens ou nouveaux modèles de plate-forme n'est pas répertorié ci-dessus, vous devez vérifier que les interfaces MetroCluster utilisent un ID VLAN pris en charge. Les ID VLAN pris en charge pour les interfaces MetroCluster sont : 10, 20 ou compris entre 101 et 4096.
    Avertissement
    • Si l'ID de VLAN n'est pas 10, 20 ou compris entre 101 et 4096, vous devez mettre à niveau le RCF de switchs avant de mettre à niveau les contrôleurs.
    • Les connexions de cluster locales peuvent utiliser n'importe quel VLAN, il n'est pas nécessaire qu'elles se trouvent dans la plage spécifiée.
    • Le nouveau RCF vers lequel vous effectuez la mise à niveau doit utiliser les VLAN 10, 20 ou être compris entre 101 et 4096. Ne modifiez pas le VLAN du cluster local sauf si cela est nécessaire.
Étapes
  1. Préparer les commutateurs IP pour l'application des nouveaux RCF.
    Suivez les étapes de la section pour votre fournisseur de commutateurs :
    Remarque Vous devez mettre à jour les commutateurs dans l'ordre suivant : Switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2.
  2. Téléchargez et installez les fichiers RCF.
Démarrer l'opération de remplacement du contrôleur
Lorsque vous démarrez l'opération de remplacement automatisé du contrôleur, l'opération émet une série de pré-vérifications, puis s'interrompt afin que vous puissiez collecter manuellement les informations liées à la configuration.
Avant le début des vérifications de MetroCluster, si ONTAP Mediator est installé, il est automatiquement détecté et supprimé. Pour confirmer la suppression, vous êtes invité à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois la mise à niveau terminée, si les vérifications préalables échouent ou si vous choisissez de ne pas poursuivre la mise à niveau, vous devrez l'effectuer manuellement. "Reconfigurez le service ONTAP Mediator" .
À n'importe quel stade de la mise à niveau, vous pouvez exécuter le system controller replace show ou system controller replace show-details Commande du site A pour vérifier le statut. Si les commandes renvoient une sortie vide, attendez quelques minutes et exécutez à nouveau la commande.
Étapes
  1. Exécutez la commande suivante depuis le site A pour remplacer les contrôleurs du site B :
    system controller replace start -nso true
    Remarque
    • Si vous n'utilisez pas le -nso true paramètre dans la commande, la procédure de mise à niveau du contrôleur choisit le basculement et le retour automatiques basés sur NSO comme procédure par défaut sur les systèmes IP MetroCluster.
    • Si vous répétez la procédure sur un site après avoir remplacé les contrôleurs sur l'autre, une erreur se produit en raison d'une incompatibilité entre les nœuds de chaque site. Ce comportement est normal lorsque les modèles de plateforme sont différents sur les deux sites.
      Si seule l'erreur de non-concordance est renvoyée, vous pouvez utiliser le -skip-metrocluster-check true option avec le system controller replace start commande pour ignorer les vérifications MetroCluster.
    L'opération automatisée exécute les contrôles. Si aucun problème n'est trouvé, l'opération s'interrompt pour que vous puissiez collecter manuellement les informations relatives à la configuration.
    Le système source actuel et tous les systèmes cible compatibles sont affichés. Si vous avez remplacé le contrôleur source par un contrôleur doté d'une version ONTAP différente ou d'une plateforme incompatible, l'automatisation s'interrompt et signale une erreur après le démarrage des nouveaux nœuds. Pour rétablir l'état de santé du cluster, suivez la procédure de récupération manuelle.
    Le system controller replace start la commande peut signaler l'erreur de vérification préalable suivante :
    Cluster-A::*>system controller replace show
    Node        Status         Error-Action
    Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
    Vérifiez si cette erreur s'est produite parce que vous avez des agrégats non mis en miroir ou en raison d'un autre problème d'agrégat. Vérifiez que tous les agrégats en miroir sont sains et ne sont pas dégradés ou ne sont pas dégradés. Si cette erreur est due uniquement aux agrégats non mis en miroir, vous pouvez annuler cette erreur en sélectionnant le -skip-metrocluster-check true sur le system controller replace start commande. Si le stockage distant est accessible, les agrégats sans miroir sont connectés après le basculement. En cas de défaillance de la liaison de stockage distante, les agrégats non mis en miroir ne parviennent pas à se mettre en ligne.
  2. Collectez manuellement les informations de configuration en se connectant sur le site B et en suivant les commandes répertoriées dans le message de la console sous le system controller replace show ou system controller replace show-details commande.
Recueillez les informations avant la mise à niveau
Avant de procéder à la mise à niveau, si le volume racine est chiffré, vous devez vous fournir la clé de sauvegarde ainsi que d'autres informations permettant de démarrer les nouveaux contrôleurs avec les anciens volumes root chiffrés.
Cette tâche est effectuée sur la configuration IP MetroCluster existante.
Étapes
  1. Etiqueter les câbles pour les contrôleurs existants afin de faciliter l'identification des câbles lors de la configuration des nouveaux contrôleurs.
  2. Afficher les commandes pour capturer la clé de sauvegarde et d'autres informations :
    Exécutez les commandes répertoriées sous le show commande provenant du cluster partenaire.
    Le show Le résultat des commandes affiche trois tableaux contenant les adresses IP de l'interface MetroCluster, les ID système et les UUID du système. Ces informations sont requises plus tard dans la procédure pour définir les bootargs lorsque vous démarrez le nouveau noeud.
  3. Collectez les ID système des nœuds de la configuration MetroCluster :
    metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
    Au cours de la procédure de mise à niveau, vous remplacerez ces anciens ID système par les ID système des nouveaux modules de contrôleur.
    Dans cet exemple, pour une configuration IP MetroCluster à quatre nœuds, les anciens ID de système suivants sont récupérés :
    • Node_A_1-Old : 4068741258
    • Node_A_2-Old : 4068741260
    • Node_B_1-Old : 4068741254
    • Node_B_2-Old : 4068741256
    metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id        cluster           node            node-systemid     ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid
    1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258        4068741260              4068741256             4068741256
    1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260        4068741258              4068741254             4068741254
    1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254        4068741256              4068741258             4068741260
    1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256        4068741254              4068741260             4068741258
    4 entries were displayed.
    Dans cet exemple, pour une configuration IP MetroCluster à deux nœuds, les anciens ID de système suivants sont récupérés :
    • Node_A_1 : 4068741258
    • Node_B_1 : 4068741254
    dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid
    1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
    1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
    2 entries were displayed.
  4. Collecte des informations relatives aux ports et aux LIF pour chaque ancien nœud.
    Vous devez collecter les valeurs de sortie des commandes suivantes pour chaque nœud :
    • network interface show -role cluster,node-mgmt
    • network port show -node <node-name> -type physical
    • network port vlan show -node <node-name>
    • network port ifgrp show -node <node-name> -instance
    • network port broadcast-domain show
    • network port reachability show -detail
    • network ipspace show
    • volume show
    • storage aggregate show
    • system node run -node <node-name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • disk show
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • vserver fcp initiator show
    • storage disk show
    • metrocluster configuration-settings interface show
  5. Si les nœuds MetroCluster se trouvent dans une configuration SAN, collectez les informations pertinentes.
    Vous devez collecter le résultat des commandes suivantes :
    • fcp adapter show -instance
    • fcp interface show -instance
    • iscsi interface show
    • ucadmin show
  6. Si les nœuds MetroCluster sont configurés avec un gestionnaire de clés externe pour la SVM d'administration (cluster), copiez les informations du serveur de clés dans un emplacement sécurisé. Si le gestionnaire de clés intégré est configuré, copiez les informations de sauvegarde et la phrase secrète dans un emplacement sécurisé.
    Gestionnaire de clés embarqué
    1. Exécutez la commande suivante pour afficher la sauvegarde du Onboard Key Manager :
      security key-manager onboard show-backup
      Vous aurez également besoin de la phrase secrète la plus récente du Onboard Key Manager plus tard dans la procédure de mise à niveau.
    Gestionnaire de clés externes
    Rassemblez les informations de gestion des clés externes dont vous aurez besoin pour restaurer la configuration du gestionnaire de clés ultérieurement dans la procédure.
    1. Afficher le nom du SVM d'administration (cluster).
      vserver show -type admin
      Dans cet exemple, le nom de la SVM d'administration est cluster_B :
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. Obtenez l'adresse et le numéro de port d'un serveur de clé primaire associé au gestionnaire de clés externe configuré sur le SVM d'administration (cluster) :
    • Le SVM d'administration peut avoir jusqu'à quatre serveurs de clés primaires, mais vous n'aurez besoin que du numéro de port et de l'adresse de l'un des serveurs de clés primaires pour restaurer la configuration de gestion des clés plus tard dans la procédure.
    • Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont associés au serveur de clé primaire que vous choisissez, vous aurez également besoin de ces informations pour le processus de récupération.
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. Si vous utilisez ONTAP 9.16.1 ou une version ultérieure, obtenez l'UUID du keystore pour la SVM d'administration.
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. Enregistrez les informations recueillies dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure dans la procédure. Vous devriez maintenant avoir recueilli les informations suivantes :
    • Le numéro de port et l'adresse de l'un des serveurs de clés primaires pour la SVM d'administration
    • Le nom d'utilisateur et le mot de passe si l'un est associé au serveur de clé primaire choisi
    • L'UUID du magasin de clés pour la SVM d'administration (requis dans ONTAP 9.16.1 ou version ultérieure)
  1. Une fois que vous avez terminé de collecter les informations de configuration, reprenez l'opération :
    system controller replace resume
Supprimez la configuration existante de Tiebreaker ou d'un autre logiciel de surveillance
Avant de commencer la mise à niveau, supprimez la configuration existante du Tiebreaker ou d'un autre logiciel de surveillance.
Si la configuration existante est contrôlée avec la configuration MetroCluster Tiebreaker ou d'autres applications tierces (telles que ClusterLion) capables d'effectuer un basculement, vous devez supprimer la configuration MetroCluster du logiciel disjoncteur d'attache ou autre logiciel avant de remplacer l'ancien contrôleur.
Étapes
  1. "Supprimez la configuration MetroCluster existante" du logiciel Tiebreaker.
  2. Supprimez la configuration MetroCluster existante de toute application tierce pouvant effectuer le basculement.
    Reportez-vous à la documentation de l'application.
