ONTAP SAN Host Utilities
Configurer Proxmox VE 9.x pour FCP et iSCSI avec stockage ONTAP
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-camdenc netapp-sarajane
Configurez Proxmox VE 9.x pour le multipathing et avec des paramètres et réglages spécifiques pour les opérations de protocole FCP et iSCSI avec le stockage ONTAP .
FCP et iSCSI avec Proxmox VE 9.x présentent les limitations connues suivantes :
  • Les utilitaires hôtes Linux ne prennent pas en charge les systèmes d'exploitation Proxmox VE 9.x.
  • La configuration de démarrage SAN n'est pas prise en charge.
Étape 1 : Confirmez la configuration multi-chemins pour votre hôte
Vous pouvez utiliser le multipathing avec Proxmox VE 9.x pour gérer les LUN ONTAP .
Pour vous assurer que les chemins d'accès multiples sont correctement configurés pour votre hôte, vérifiez que le /etc/multipath.conf fichier est défini et que vous disposez des paramètres recommandés par NetApp pour vos LUN ONTAP.
Étapes
  1. Vérifiez que le /etc/multipath.conf fichier se ferme. Si le fichier n'existe pas, créez un fichier vide à zéro octet :
    touch /etc/multipath.conf
  2. Lors de la première multipath.conf création du fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies pour charger les paramètres recommandés :
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Chaque fois que vous démarrez l'hôte, le fichier vide /etc/multipath.conf à zéro octet charge automatiquement les paramètres de chemins d'accès multiples recommandés par NetApp comme paramètres par défaut. Vous ne devriez pas avoir besoin d'apporter de modifications au /etc/multipath.conf fichier de votre hôte car le système d'exploitation est compilé avec les paramètres multivoies qui reconnaissent et gèrent correctement les LUN ONTAP.
    Le tableau suivant présente les paramètres de chemins d'accès multiples compilés natifs du système d'exploitation Linux pour les LUN ONTAP.
    Affiche les paramètres
    Paramètre Réglage
    détecter_prio
    oui
    dev_loss_tmo
    « infini »
    du rétablissement
    immédiate
    fast_io_fail_tmo
    5
    caractéristiques
    « 2 pg_init_retries 50 »
    flush_on_last_del
    "toujours"
    gestionnaire_matériel
    "1"
    no_path_réessayer
    file d'attente
    path_checker
    « tur »
    path_groupage_policy
    « group_by_prio »
    sélecteur de chemin
    « temps-service 0 »
    intervalle_interrogation
    5
    prio
    « ONTAP »
    solution netapp
    LUN
    conservez_attaed_hw_handler
    oui
    rr_weight
    « uniforme »
    noms_conviviaux_conviviaux
    non
    fournisseur
    NETAPP
  4. Vous pouvez éventuellement remplacer la valeur par défaut pour le find_multipaths paramètre permettant de garantir que les LUN ONTAP sont correctement détectées et gérées par multipathd :
    1. Ensemble find_multipaths à « non » dans la section des valeurs par défaut de /etc/multipath.conf :
      defaults {
          find_multipaths "no"
    2. Rechargez le service multipath :
      systemctl reload multipathd
    Remarque Par défaut, la configuration multipath native du système d'exploitation Proxmox définit find_multipaths à « strict » avec l'octet nul vide /etc/multipath.conf fichier de configuration à chaque démarrage de l'hôte. Cela peut empêcher l'hôte de découvrir les LUN ONTAP nouvellement présentés comme des périphériques multipath, ce qui signifie qu'ils n'apparaissent pas automatiquement sous le contrôle multipath. Les LUN ONTAP existants restent découverts et sous contrôle multipath après chaque redémarrage.
  5. Vérifiez les paramètres et l'état du chemin de vos LUN ONTAP :
    multipath -ll
    Les paramètres de chemins d'accès multiples par défaut prennent en charge les configurations ASA, AFF et FAS. Dans ces configurations, une seule LUN ONTAP ne doit pas nécessiter plus de quatre chemins. S'il y a plus de quatre chemins, cela peut causer des problèmes avec les chemins en cas de panne de stockage.
    Les résultats des exemples suivants montrent les paramètres et l'état de chemin corrects pour les LUN ONTAP dans une configuration ASA, AFF ou FAS.
    Configuration DE L'INFRASTRUCTURE ASA
    Une configuration ASA optimise tous les chemins vers une LUN donnée en les gardant actifs. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.
    Montrer l'exemple
    multipath -ll
    3600a098038315071592b59713261566d dm-38 NETAPP,LUN C-Mode
    size=100G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 8:0:0:7 sdbv 68:144 active ready running
      |- 9:0:0:7 sdbx 68:176 active ready running
      |- 6:0:0:7 sdbr 68:80  active ready running
      `- 7:0:0:7 sdbt 68:112 active ready running
    Configuration AFF ou FAS
    Une configuration AFF ou FAS doit comporter deux groupes de chemins ayant des priorités plus élevées et moins élevées. Les chemins actifs/optimisés à priorité supérieure sont servis par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins de priorité inférieure sont actifs mais non optimisés, car ils sont gérés par un autre contrôleur. Les chemins non optimisés ne sont utilisés que lorsque des chemins optimisés ne sont pas disponibles.
    L'exemple suivant illustre la sortie pour un LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :
    Montrer l'exemple
    multipath -ll
    3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    | |- 16:0:3:0  sdcg 69:64  active ready running
    | `- 10:0:0:0  sdb  8:16   active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 10:0:1:0  sdc  8:32   active ready running
      `- 16:0:2:0  sdcf 69:48  active ready running
Étape 2 : Confirmez la configuration iSCSI de votre hôte
Assurez-vous que iSCSI est correctement configuré pour votre hôte.
Description de la tâche
Vous effectuez les étapes suivantes sur l'hôte iSCSI.
Étapes
  1. Vérifiez que le package initiateur iSCSI (open-iscsi) est installé :
    $apt list |grep open-iscsi
    Vous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
    open-iscsi/stable,now 2.1.11-1+deb13u2 amd64
  2. Vérifiez le nom du nœud initiateur iSCSI, qui se trouve dans le fichier /etc/iscsi/initiatorname.iscsi :
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. Configurez le paramètre de délai d'expiration de la session iSCSI situé dans le fichier /etc/iscsi/iscsid.conf :
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    Le paramètre iSCSI replacement_timeout contrôle la durée pendant laquelle la couche iSCSI doit attendre qu’un chemin ou une session ayant expiré se rétablisse avant d’échouer toute commande qui lui est adressée. Vous devez définir la valeur de replacement_timeout sur 5 dans le fichier de configuration iSCSI.
  4. Activez le service iSCSI :
    $systemctl enable iscsid
  5. Démarrez le service iSCSI :
    $systemctl start iscsid
  6. Vérifiez que le service iSCSI est en cours d'exécution :
    $systemctl status iscsid
    Montrer l'exemple
    ● iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid)
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2026-02-20 22:14:34 IST; 2 days ago
     Invocation: 37a44a6ebd3a4e3898dcc6c408b85bec
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
        Process: 4985 ExecStartPre=/usr/lib/open-iscsi/startup-checks.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 4988 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 4991 (iscsid)
          Tasks: 2 (limit: 151112)
         Memory: 12.5M (peak: 15.5M)
            CPU: 2.438s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 ├─4990 /usr/sbin/iscsid
                 └─4991 /usr/sbin/iscsid
  7. Découvrez les cibles iSCSI :
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    afficher exemple
    192.168.166.70
    192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
    192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
  8. Connectez-vous aux cibles :
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. Configurer iSCSI pour qu'il se connecte automatiquement au démarrage de l'hôte :
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    Remplacez <target_name> par le nom de la cible à laquelle vous souhaitez vous connecter automatiquement au démarrage de l’hôte. Remplacez <ip:port> par l’adresse IP et le numéro de port de la cible. Par exemple :
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 -p 192.168.166.70:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. Vérifiez les sessions iSCSI :
    $iscsiadm --mode session
    Montrer l'exemple
    tcp: [1] 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
Étape 3 : exclure éventuellement un périphérique du multivoie
Si nécessaire, vous pouvez exclure un périphérique du multipathing en ajoutant le WWID du périphérique indésirable à la strophe « blacklist » du multipath.conf fichier.
Étapes
  1. Déterminez le WWID :
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sda" est le disque SCSI local que vous souhaitez ajouter à la liste noire.
    Un exemple de WWID est 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Ajoutez le WWID à la strophe « blacklist » :
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Étape 4 : Personnaliser les paramètres multi-chemins pour les LUN ONTAP
Si votre hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que des paramètres de cheminement multiple sont remplacés, vous devez les corriger en modifiant une section existante ou en ajoutant une nouvelle section dans le fichier multipath.conf qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Vous devez faire défiler le fichier pour examiner les modifications qui s'appliquent à votre hôte. Si vous ne corrigez pas les paramètres, les LUN ONTAP pourraient ne pas fonctionner comme prévu.
Vérifiez votre /etc/multipath.conf fichier, en particulier dans la section valeurs par défaut, pour les paramètres qui peuvent remplacer paramètres par défaut pour les paramètres multivoies.
Avertissement Vous ne devez pas remplacer les paramètres recommandés pour les LUN ONTAP. Ces paramètres sont requis pour optimiser les performances de votre configuration hôte. Pour plus d'informations, contactez le support NetApp, le fournisseur de votre système d'exploitation ou les deux.
L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans cet exemple, le multipath.conf fichier définit des valeurs pour path_checker et no_path_retry qui ne sont pas compatibles avec les LUN ONTAP, et vous ne pouvez pas supprimer ces paramètres car les baies de stockage ONTAP sont toujours connectées à l'hôte. Vous corrigez plutôt les valeurs de path_checker et no_path_retry en ajoutant une strophe de périphérique au multipath.conf fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP.
Montrer l'exemple
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Étape 5 : Examiner les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
