ONTAP SAN Host Utilities
Installer Solaris Host Utilities 8.0 pour le stockage ONTAP
Contributeurs netapp-pcarriga
Les utilitaires d'hôte Solaris vous aident à gérer le stockage ONTAP attaché à un hôte Solaris et aident le support technique à collecter les données de configuration.
Les utilitaires hôtes Solaris prennent en charge les environnements Solaris et les protocoles de transport suivants. Voici les principaux environnements pris en charge :
  • Le système d'exploitation natif avec Oracle Solaris I/O Multipathing (MPxIO) et le protocole FC ou iSCSI sur un système utilisant un processeur SPARC ou x86/64.
  • Veritas Dynamic Multipathing (DMP) avec le protocole FC ou iSCSI sur un système utilisant un processeur SPARC.
Solaris Host Utilities 8.0 prend en charge la série Solaris 11.4.
Avant de commencer
Vérifiez que votre configuration iSCSI, FC ou FCoE est prise en charge. Vous pouvez utiliser le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier votre configuration.
Étapes
  1. Connectez-vous à votre hôte en tant que root.
  2. Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires hôtes à partir du"Site de support NetApp" vers un répertoire sur votre hôte.
    Processeur SPARC
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    processeur x86/x64
    netapp_solaris_host_utilities_8_0_amd.tar.gz
  3. Accédez au répertoire de votre hôte contenant le téléchargement.
  4. Décompressez le fichier à l'aide du gunzip commande, puis extrayez le fichier à l'aide de tar -xvf :
    gunzip netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar.gz
    tar -xvf netapp_solaris_host_utilities_8_0_sparc.tar
  5. Ajoutez les packages que vous avez extraits du fichier tar à votre hôte :
    pkgadd
    Les packages sont ajoutés à /opt/NTAP/SANToolkit/bin répertoire.
    L'exemple suivant utilise pkgadd la commande pour installer le progiciel d'installation Solaris :
    pkgadd -d ./NTAPSANTool.pkg
  6. Confirmez que la boîte à outils a été installée avec succès en utilisant la commande suivante sur le chemin d'installation :
    pkgchk
    Affiche un exemple de résultat
    # pkgchk -l -p /opt/NTAP/SANToolkit
    Pathname: /opt/NTAP/SANToolkit
    Type: directory
    Expected mode: 0755
    Expected owner: root
    Expected group: sys
    Referenced by the following packages: NTAPSANTool
    Current status: installed
    # ls -alR /opt/NTAP/SANToolkit
    /opt/NTAP/SANToolkit:
    total 1038
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            3 Mar  7 13:11 ..
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 bin
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       432666 Dec 31 13:23 NOTICES.PDF
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin:
    total 3350
    drwxr-xr-x   2 root     sys            6 Mar 17 18:32 .
    drwxr-xr-x   3 root     sys            4 Mar  7 13:11 ..
    -r-xr-xr-x   1 root     sys      1297000 Feb  7 22:22 host_config
    -r-xr-xr-x   1 root     root         996 Mar 17 18:32 san_version
    -r-xr-xr-x   1 root     sys       309700 Feb  7 22:22 sanlun
    -r-xr-xr-x   1 root     sys          677 Feb  7 22:22 vidpid.dat
    # cd /usr/share/man/man1; ls -al host_config.1 sanlun.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys        12266 Feb  7 22:22 host_config.1
    -r-xr-xr-x   1 root     sys         9044 Feb  7 22:22 sanlun.1
  7. Configurez les paramètres de l'hôte pour votre environnement « MPxIO » ou « Veritas DMP » à l'aide de l' /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config commande avec la pile multi-chemins de la référence de commande :
    /opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp|iscsi|mixed -multipath mpxio|dmp|non [-noalua] [-mcc 60|90|120]
    Par exemple, si votre configuration est…​ Utilisez la commande…​
    FCP avec multipath comme MPxIO
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio
    Pour plus d'informations sur les modifications de configuration pour la synchronisation active de SnapMirror , consultez l'article de la base de connaissances"Paramètres recommandés pour la prise en charge de l'hôte Solaris dans la configuration de SnapMirror Active Sync (anciennement SM-BC)" .
    FCP avec multipath comme DMP
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath dmp
    FCP sur MetroCluster avec multipath comme MPxIO, et la valeur All Paths Down est définie sur 120 s. (Il s’agit du paramètre recommandé pour les configurations MetroCluster ).
    #/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config -setup -protocol fcp -multipath mpxio -mcc 120
    Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances. "Considérations relatives à la prise en charge des hôtes Solaris dans une configuration MetroCluster" .
  8. Redémarrez l'hôte.
    Les utilitaires hôtes chargent les paramètres de délai d'expiration recommandés par NetApp suivants pour les LUN ONTAP .
    Montrer l'exemple
    #prtconf -v |grep NETAPP
       value='NETAPP  LUN' +
       physical-block-size:4096,
       retries-busy:30,
       retries-reset:30,
       retries-notready:300,
       retries-timeout:10,
       throttle-max:64,
       throttle-min:8,
       disksort:false,
       cache-nonvolatile:true'
  9. Vérifiez l'installation des utilitaires hôtes :
    sanlun version
Quelle est la prochaine étape
"En savoir plus sur la boîte à outils SAN" .
