Configuration des utilitaires hôtes Windows pour le stockage ONTAP
- Vérifiez les paramètres de configuration de Windows Host Utilities 8.0
- Vérifiez les paramètres de configuration de Windows Host Utilities 7.2.
- Vérifiez les paramètres de configuration de Windows Host Utilities 7.1.
- Découvrez les valeurs FC HBA définies par les utilitaires hôtes Windows.
- En savoir plus sur les modifications apportées par Host Utilities aux paramètres du pilote FC HBA
Les utilitaires hôtes Windows nécessitent certains paramètres de registre et de configuration pour qu'un hôte Windows gère correctement le comportement du système de stockage ONTAP .
Ces valeurs de registre et de paramètres affectent la façon dont un hôte Windows réagit à un retard ou à une perte de données, par exemple en gérant correctement des événements tels qu'un basculement de stockage.
Certaines valeurs du registre et des paramètres ne s'appliquent pas au module spécifique au périphérique (DSM) pour SANtricity Storage Manager. Le chevauchement entre les valeurs définies par les utilitaires hôtes Windows et le DSM pour SANtricity Storage Manager ne provoque pas de conflits.
Un hôte Windows nécessite également certains paramètres HBA FC, NVMe/FC et iSCSI pour gérer correctement les événements du système de stockage :
À partir de Windows Host Utilities 7.2, le programme d'installation configure les paramètres Windows, iSCSI, FC et NVMe/FC sur les valeurs prises en charge.
À partir de Windows Host Utilities 7.1, le programme d'installation configure les paramètres Windows, FC et NVMe/FC HBA sur les valeurs prises en charge. Vous devez configurer manuellement les paramètres HBA iSCSI.
Le programme d’installation définit des valeurs différentes lorsque vous spécifiez la prise en charge Microsoft Multipath I/O (MPIO) pendant l’installation.
Vous devez modifier la valeur du paramètre LimTransferSize après l'installation de Windows Host Utilities 7.2. Voir Paramètres NVME. Pour tous les autres paramètres et clés de registre pour Windows Host Utilities 8.0, 7.2 ou 7.1, vous n'avez pas besoin de modifier les valeurs, sauf si le support technique vous conseille de le faire. |
Le programme d'installation des utilitaires hôtes Windows configure automatiquement les valeurs du registre Windows et les paramètres HBA iSCSI et NVMe en fonction des choix que vous effectuez lors de l'installation. Veuillez vérifier ces valeurs et la version du système d'exploitation.
Sauf indication contraire, toutes les valeurs du registre Windows sont exprimées en décimal.
HKLM est l'abréviation de HKEY_LOCAL_MACHINE.
| Clé de registre | Valeur | Définir la clé de registre… |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \dsmMaximumRetryTimeDuringStatetransition |
120 |
Lorsque la prise en charge MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2025, 2022, 2019 ou 2016 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\msdsm\Parameters \dsmMaximumStateTransitionTime |
120 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\DsSupportedDeviceList |
« NETAPP LUN », « NETAPP LUN C-Mode » « NVMe NetApp ONTAP Con » |
Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \ClusDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBuses |
1 |
Toujours |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ instance_ID \Parameters \MaxRequestHoldTime |
30 |
Toujours |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \MPDEV\MPIOSupportedDeviceList |
« NETAPP LUN », « NETAPP LUN C-Mode », « NVMe NetApp ONTAP Con » |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathRecovery yInterval |
30 |
Lorsque votre serveur est Windows Server 2025, 2022, 2019 ou 2016 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PathVerifyEnabled |
1 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\PathVerifyEnabled |
1 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\PathVerifyEnabled |
0 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\PDORemovePeriod |
130 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PDORemovePeriod |
130 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod |
130 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\RetryCount |
6 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetyCount |
6 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\RetryInterval |
1 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\RetryInterval |
1 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\RetryInterval |
1 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Services\disk\TimeOutValue |
120 |
Lorsqu'aucun support MPIO n'est sélectionné |
60 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\UseCustomPathRecovery yInterval |
1 |
Sauf indication contraire, toutes les valeurs des HBA iSCSI sont exprimées en décimal.
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ instance_ID \Parameters \IPSecConfigTimeout |
60 |
Toujours |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class\ {iSCSI_driver_GUID}\ instance_ID \Parameters \LinkDownTime |
10 |
Toujours |
120 |
Windows Host Utilities 8.0 met à jour les paramètres suivants du pilote NVMe Emulex lors de l'installation :
EnableNVMe = 1
NVMEMode = 0
Le programme d'installation des Windows Host Utilities configure automatiquement les valeurs du registre Windows ainsi que les paramètres iSCSI et NVMe HBA en fonction des choix que vous effectuez lors de l'installation. Vérifiez ces valeurs et la version du système d'exploitation.
120 |
Lorsque le support MPIO est spécifié et que votre serveur est Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 ou 2012 R2 |
120 |
1 |
Toujours |
30 |
Toujours |
30 |
Si votre serveur est Windows Server 2025, 2022, 2019, 2016 ou 2012 R2 |
1 |
1 |
0 |
130 |
130 |
130 |
6 |
6 |
1 |
1 |
1 |
120 |
60 |
1 |
60 |
Toujours |
10 |
Toujours |
120 |
Windows Host Utilities 7.2 met à jour les paramètres suivants du pilote NVMe Emulex lors de l'installation :
EnableNVMe = 1
NVMEMode = 0
LimTransferSize=1
Le paramètre LimTransferSize est automatiquement défini sur « 1 » lors de l’installation de Windows Host Utilities 7.2. Après l'installation, modifiez la valeur de LimTransferSize à « 0 » et redémarrez le serveur.
Le programme d'installation de Windows Host Utilities configure automatiquement les valeurs du registre en fonction des choix que vous effectuez lors de l'installation. Vérifiez ces valeurs de registre et la version du système d'exploitation. Toutes les valeurs sont exprimées en décimales, sauf indication contraire.
120 |
Lorsque le support MPIO est spécifié et que votre serveur est Windows Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2 ou 2008, sauf si Data ONTAP DSM est détecté |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters \dsmMaximumStateTransitionTime |
120 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\dspSupportedDeviceList |
« NETAPPLUN » |
« LUN NETAPP », « LUN NETAPP C-MODE » |
Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée, sauf si Data ONTAP DSM est détecté |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class {iSCSI_driver_GUID}\ ID_instance\Paramètres \IPSecConfigTimeout |
60 |
Toujours, sauf lorsque Data ONTAP DSM est détecté |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_Driver_GUID} \ ID_instance\Paramètres\LinkDownTime |
10 |
Toujours |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk \Parameters\ManageDisksOnSystemBases |
1 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control \Class{iSCSI_Driver_GUID} \ instance_ID\Parameters\MaxestRequestHoldTime |
120 |
30 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet \Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList |
« LUN NETAPP » |
Lorsque MPIO est pris en charge, sauf si Data ONTAP DSM est détecté |
40 |
Lorsque votre serveur est Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016 uniquement |
0 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm \Parameters\PathVerifyEnabled |
0 |
0 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msiscdsm\Parameters\PathVerifyEnabled |
0 |
Lorsque la prise en charge de MPIO est spécifiée et que votre serveur est Windows Server 2003, sauf si Data ONTAP DSM est détecté |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vnetapp \Parameters\PathVerifyEnabled |
0 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\PDORemovePeriod |
130 |
130 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msiscdsm \Parameters\PDORemovePeriod |
130 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp \Parameters\PDORemovePeriod |
130 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetyCount |
6 |
6 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mscdsm\Parameters\RetyCount |
6 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetyCount |
6 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \mpio\Parameters\RetryInterval |
1 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \msdsm\Parameters\RetyInterval |
1 |
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services \vnetapp\Parameters\RetyInterval |
1 |
120 |
60 |
1 |
Si votre serveur est Windows Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2 ou 2008 |
Voir la "Documents Microsoft" pour plus de détails sur les paramètres du registre.
Le programme d'installation de Windows Host Utilities définit les valeurs de délai d'expiration requises pour les HBA Emulex et QLogic FC sur les systèmes utilisant FC.
Le programme d'installation définit les paramètres suivants pour les HBA Emulex FC :
| Type de propriété | Valeur de propriété |
LinkTimeOut |
1 |
NodeTimeOut |
10 |
LinkTimeOut |
30 |
NodeTimeOut |
120 |
Le programme d'installation définit les paramètres suivants pour les HBA QLogic FC :
LinkDownTimeOut |
1 |
PortDownloyCount |
10 |
LinkDownTimeOut |
30 |
PortDownloyCount |
120 |
Les noms des paramètres peuvent varier légèrement selon le programme. Par exemple, dans le programme QLogic QConvergeConsole, le paramètre s'affiche comme suit : Link Down Timeout. Les services publics hôtes fcconfig.ini Le fichier affiche ce paramètre sous forme de LinkDownTimeOut ou MpioLinkDownTimeOut, selon que MPIO soit spécifié ou non. Cependant, tous ces noms font référence au même paramètre HBA. Voir "Emulex" ou "QLogic" pour en savoir plus sur les paramètres de délai d'attente.
Lors de l'installation des pilotes HBA Emulex ou QLogic requis sur un système FC, Windows Host Utilities vérifie plusieurs paramètres et, dans certains cas, les modifie.
Les utilitaires hôtes Windows définissent des valeurs pour les paramètres suivants si MS DSM pour Windows MPIO est détecté :
LinkTimeOut : définit la durée en secondes pendant laquelle le port hôte attend avant de reprendre les E/S après la panne d'une liaison physique.
NodeTimeOut : définit la durée en secondes avant que le port hôte reconnaisse qu'une connexion au périphérique cible est interrompue.
Lors du dépannage des problèmes HBA, vérifiez que ces paramètres ont les valeurs correctes. Les valeurs correctes dépendent de deux facteurs :
Fournisseur du HBA
Que vous utilisiez le logiciel MPIO
Vous pouvez corriger les paramètres HBA en"exécuter l'option de réparation" dans le programme d'installation des utilitaires hôtes Windows.
Vérifiez les paramètres du pilote Emulex HBA sur les systèmes FC. Ces paramètres doivent exister pour chaque port du HBA.
Ouvrez OnCommand Manager.
Sélectionnez le HBA approprié dans la liste et sélectionnez l'onglet Paramètres du pilote.
Les paramètres du pilote s'affichent.
Si vous utilisez le logiciel MPIO, vérifiez que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
LinkTimeOut - 1
NodeTimeOut - 10
Si vous n'utilisez pas le logiciel MPIO, assurez-vous que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
LinkTimeOut - 30
NodeTimeOut - 120
Vérifiez les paramètres du pilote QLogic HBA sur les systèmes FC. Ces paramètres doivent exister pour chaque port du HBA.
Ouvrez QConvergeConsole, puis sélectionnez Connecter dans la barre d’outils.
La boîte de dialogue se connecter à l'hôte s'affiche.
Sélectionnez l'hôte approprié dans la liste, puis sélectionnez Connect.
La liste des HBA s'affiche dans le volet FC HBA.
Sélectionnez le port HBA approprié dans la liste, puis sélectionnez l'onglet Paramètres.
Sélectionnez Paramètres avancés de port HBA dans la section Sélectionner les paramètres.
Délai d'attente de la liaison descendante (linkdwnto) - 1
Nombre de tentatives de port en panne (portdwnrc) - 10
Si vous n'utilisez pas le logiciel MPIO, vérifiez que vous disposez des paramètres de pilote suivants :
Délai d'attente de la liaison descendante (linkdwnto) - 30
Nombre de tentatives de port en panne (portdwnrc) - 120
