(AIX MPIO sans PowerVM) Découvrez et configurez les LUN avec AIX
Lorsque vous utilisez AIX sans PowerVM, vous pouvez exécuter cfgmgr la commande pour permettre à l'hôte de détecter les LUN. Il n'est pas nécessaire de redémarrer l'hôte pour détecter les LUN. Pour confirmer que l'hôte a découvert les LUN, vous pouvez utiliser l'utilitaire sanlun.
Les étapes suivantes ne s’appliquent pas à un hôte qui exécute un environnement PowerVM. |
Connectez-vous en tant que root sur l'hôte.
Sur l’hôte AIX, découvrez les LUN nouvellement créés :
cfgmgrLe
cfgmgrla commande permet de :-
Les initiateurs pour se connecter à la structure.
Le système pour rechercher de nouveaux dispositifs.
Le système pour créer de nouvelles entrées de périphérique.
Afficher tous les disques AIX, y compris les LUN NetApp :
lsdev -Cc diskLes LUN apparaissent sur l'hôte sous forme de disques. Vous pouvez utiliser ces disques de la même manière que vous utilisez des disques locaux sur l'hôte. Le fichier ODM de paramètres hôte installé dans le cadre des utilitaires hôtes provoque l'affichage des LUN en tant que disques NetApp FCP.
Notez les numéros d'instance hdisk. Vous les utilisez lorsque vous effectuez la configuration du chemin.
L'exemple suivant montre la
lsdev -Cc disksortie de la commande dans un environnement FC.Affiche un exemple de résultat
# lsdev -Cc disk hdisk0 Available 08-08-00-5,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 08-08-00-8,0 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available 04-08-02 MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
Récupérer des informations sur votre configuration :
lsattr -El hdisk_nameAffiche un exemple de résultat
# lsattr -El hdisk65 PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistant Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
Si votre configuration prend en charge ALUA, vous pouvez l'utiliser pour définir la priorité des chemins d'accès. Vérifiez que ALUA est activé :
lun igroup show -instance igroup_name-
Si ALUA n'est pas activé, activez-le :
igroup set igroup_name alua yes
Si votre configuration ne prend pas en charge ALUA, vous devez utiliser l'utilitaire dotpaths pour définir les priorités de chemin. L'utilitaire dotpaths est installé lors de l'installation des utilitaires hôtes. N'utilisez pas l'utilitaire dotpaths si le protocole ALUA est activé.
Définissez la priorité de toutes les LUN ONTAP :
dotpaths -
Définir la priorité d'un jeu spécifique de disques :
dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]Utilisez
-vl'option pour activer le mode détaillé et afficher toutes les priorités. Utilisez-ql'option pour interroger toutes les priorités de disque ou les priorités individuelles.
Vérifiez que l'hôte a détecté les LUN :
sanlun lun showL'exemple suivant montre la sortie type de la
sanlun lun showcommande dans un environnement multi-chemins d'accès E/S (MPIO) Microsoft :Affiche un exemple de résultat
sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ---------------------------------------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1
