Utilisez PowerVM vSCSI pour découvrir et configurer les LUN ONTAP
Lorsque vous utilisez des serveurs PowerVM vSCSI et VIO, vous devez utiliser la connexion padmin et les commandes padmin appropriées pour configurer et découvrir les LUN.
Connectez-vous à l'hôte en tant que padmin.
Sur l’hôte AIX, découvrez les LUN nouvellement créés :
cfgdevLe
cfgdevcommande provoque :-
Les initiateurs pour se connecter à la structure.
Le système pour rechercher de nouveaux dispositifs.
Le système pour créer de nouvelles entrées de périphérique dans lesquelles les nouvelles LUN sont mappées en tant que périphériques MPIO (Microsoft Multipath I/O) à l'aide du PCM par défaut.
Vérifiez que les périphériques MPIO hdisk ont été créés :
lsdev -type diskLes LUN apparaissent sur l'hôte sous forme de disques. Vous pouvez utiliser ces disques de la même manière que vous utilisez des disques locaux sur l'hôte.
Notez les numéros d'instance hdisk. Vous les utilisez lorsque vous effectuez la configuration du chemin.
La
lsdev -type diskcommande produit le type de sortie suivant. La sortie dans l'exemple suivant est tronquée.Affiche un exemple de résultat
vioserver$ lsdev -type disk NetApp name status description hdisk0 Available 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk1 Available 16 Bit LVD SCSI Disk Drive hdisk2 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk3 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk4 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk5 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk hdisk6 Available MPIO NetApp FCP Default PCM Disk
Récupérer des informations sur votre configuration :
lsdev -dev hdisk_name -attrLe
lsdev -dev hdisk_name -attrla commande génère la sortie suivante :Affiche un exemple de résultat
vioserver$ lsdev -dev hdisk2 -attr attribute value description user-settable PCM PCM/friend/NetApp PCM Path Control Module False PR_key_value none Persistent Reserve Key Value True algorithm round_robin Algorithm True clr_q no Device CLEARS its Queue on error True dist_err_pcnt 0 Distributed Error Sample Time True dist_tw_width 50 Distributed Error Sample Time True hcheck_cmd inquiry Health Check Command True hcheck_interval 30 Health Check Interval True hcheck_mode nonactive Health Check Mode True location Location Label True lun_id 0x2000000000000 Logical Unit Number ID False lun_reset_spt yes LUN Level Reset True max_transfer 0x100000 Maximum TRANSFER Size True node_name 0x500a0980894ae0e0 FC Node Name False pvid 00067fbad453a1da0000000000000000 Physical volume identifier False q_err yes Use QERR bit True q_type simple Queuing TYPE True qfull_dly 2 Delay in seconds for SCSI TASK SET FULL True queue_depth 64 Queue DEPTH True reassign_to 120 REASSIGN time out value True reserve_policy no_reserve Reserve Policy True rw_timeout 30 READ/WRITE time out value True scsi_id 0xd10001 SCSI ID False start_timeout 60 START unit time out value True ww_name 0x500a0984994ae0e0 FC World Wide Name False
Si votre configuration ne prend pas en charge ALUA, vous devez utiliser l'utilitaire dotpaths pour définir les priorités de chemin. L'utilitaire dotpaths est installé lors de l'installation des utilitaires hôtes. N'utilisez pas l'utilitaire dotpaths si ALUA est activé. Passez en
oem_setup_envmode pour exécuter les dotpaths en entrant la commande suivante :oem_setup_envLorsque vous saisissez le
oem_setup_envmode, l'invite de ligne de commande passe d'un signe dollar à un signe dièse et vous restez dansoem_setup_envmode jusqu'à ce que vous l'arrêtez en entrant une commande telle que exit.Exemple# vioserver$ oem_setup_env -
Si votre configuration prend en charge ALUA, vous pouvez l'utiliser pour définir la priorité des chemins d'accès. Vérifiez que ALUA est activé :
lun igroup show -instance igroup_name-
Si ALUA n'est pas activé, activez-le :
igroup set igroup_name alua yes
Pour définir la priorité de toutes les LUN ONTAP, entrez :
dotpaths -
Pour définir la priorité d'un ensemble spécifique d'entrée de disque :
dotpaths [-hqv] [hdiskN ...]Utilisez le
-voption pour activer le mode détaillé et afficher toutes les priorités. Utilisez le-qoption permettant de rechercher toutes les priorités ou les priorités individuelles des disques.Voici un exemple d'utilisation de l'utilitaire dotpaths :
vioserver# dotpaths -v hdisk2 (path 0): Optimized path - Setting priority to 255 hdisk2 (path 1): Optimized path - Setting priority to 255 hdisk2 (path 2): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct hdisk2 (path 3): Unoptimized path - Current priority of 1 is correct ... Path priority set and/or verified for 22 disks, 86 total paths. vioserver#
Pour vérifier que l'hôte a détecté les LUN, entrez la commande suivante :
sanlun lun show -pL'exemple suivant montre une sortie typique de la
sanlun lun show -pcommande pour une configuration à connexion directe. Il comprend également lesanlun lun show -d hdisk9 -vcommande pour afficher des informations sur hdisk9. La sortie de cette commande a été tronquée.Affiche un exemple de résultat
sanlun lun show -p ONTAP Path: fas3170-aix03:/vol/ibmbc_aix01b14_fcp_vol8/ibmbc-aix01b14_fcp_lun0 LUN: 8 LUN Size: 3g Controller CF State: Cluster Enabled Controller Partner: fas3170-aix04 Host Device: hdisk9 Mode: 7 Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin --------- ----------- ------ ------- ------------- ---------- host controller AIX controller AIX MPIO path path MPIO host target path state type path adapter port priority --------- ----------- ------ ------- ------------- ---------- up secondary path0 fcs0 3b 1 up primary path1 fcs0 3a 1 up secondary path2 fcs0 3a 1 up primary path3 fcs0 3b 1 up secondary path4 fcs0 4b 1 up secondary path5 fcs0 4a 1 up primary path6 fcs0 4b 1 up primary path7 fcs0 4a 1 up secondary path8 fcs1 3b 1 up primary path9 fcs1 3a 1 up secondary path10 fcs1 3a 1 up primary path11 fcs1 3b 1 up secondary path12 fcs1 4b 1 up secondary path13 fcs1 4a 1 up primary path14 fcs1 4b 1 up primary path15 fcs1 4a 1Affiche un exemple de résultat
sanlun lun show -vd hdisk10 device host lun vserver lun-pathname filename adapter protocol size mode ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GPFS_p520_FC /vol/GPFS_p520_FC_FlexVol_2/GPFS_p520_FC_LUN_2_4 hdisk10 fcs3 FCP 100g C LUN Serial number: 1k/yM$-ia5HC Controller Model Name: N5600 Vserver FCP nodename: 200200a0980c892f Vserver FCP portname: 200a00a0980c892f Vserver LIF name: GPFS_p520_FC_2 Vserver IP address: 10.225.121.100 Vserver volume name: GPFS_p520_FC_FlexVol_2 MSID::0x00000000000000000000000080000420 Vserver snapshot name:
