Configurer HP-UX 11i v3 pour FCP et iSCSI avec le stockage ONTAP
Le logiciel HP-UX Host Utilities fournit des outils de gestion et de diagnostic pour les hôtes HP-UX connectés au stockage ONTAP . Lorsque vous installez les utilitaires hôte HP-UX sur un hôte HP-UX 11i v3, vous pouvez utiliser les utilitaires hôte pour vous aider à gérer les opérations de protocole FCP et iSCSI avec les LUN ONTAP .
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Configurez votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Le démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté au SAN (un LUN) en tant que périphérique de démarrage pour un hôte HP-UX. Les utilitaires hôtes prennent en charge le démarrage SAN avec les protocoles FC et FCoE dans les environnements HP-UX.
Utilisez le "Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), le micrologiciel HBA, le BIOS de démarrage HBA et la version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Suivez les meilleures pratiques pour configurer un démarrage SAN dans la documentation du fournisseur HP-UX.
Étape 2 : installer les utilitaires hôtes HP-UX
NetApp recommande fortement d'installer les utilitaires hôtes HP-UX pour prendre en charge la gestion des LUN ONTAP et aider le support technique à collecter les données de configuration.
Étape 3 : confirmez la configuration des chemins d'accès multiples pour votre hôte
Utilisez le multipathing avec HP-UX 11i v3 pour gérer les LUN ONTAP . Le multi-accès vous permet de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et le système de stockage. Si un chemin échoue, le trafic continue sur les chemins restants.
Après avoir installé les utilitaires hôtes HP-UX, vérifiez que les paramètres recommandés par NetApp sont configurés pour vos LUN ONTAP .
Les utilitaires hôtes HP-UX prennent en charge les E/S multi-chemins Microsoft natives (MPIO) et le multi-chemin dynamique Veritas. Les étapes suivantes concernent la solution MPIO native.
Lorsque vous installez les utilitaires hôtes HP-UX, les paramètres par défaut recommandés suivants sont automatiquement chargés pour les LUN ONTAP .
Affiche les paramètres
Paramètre Utilise la valeur par défaut secondes_transitoires
120
leg_mpath_enable
VRAI
max_q_detene
8
path_fail_sec
120
load_bal_policy
Round_Robin
lua_enabled
VRAI
esd_secondes
30
Vérifiez les paramètres et l'état du chemin de vos LUN ONTAP :
sanlun lun showLes paramètres multi-trajets par défaut prennent en charge les configurations ASA, AFF et FAS . Les exemples de sortie suivants affichent les paramètres corrects et l'état du chemin pour les LUN ONTAP dans une configuration ASA, AFF ou FAS .
Configuration DE L'INFRASTRUCTURE ASAUne configuration ASA optimise tous les chemins vers une LUN donnée en les gardant actifs. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.
Montrer l'exemple
# sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun LUN: 2 LUN Size: 30g Host Device: /dev/rdisk/disk25 Mode: C Multipath Provider: None -------- ---------- -------------------- ------- -------------- host vserver /dev/dsk path path filename host vserver state type or hardware path adapter LIF -------- ---------- -------------------- ------- -------------- up primary /dev/dsk/c4t0d2 fcd0 248_1c_hp up primary /dev/dsk/c6t0d2 fcd0 246_1c_hp up primary /dev/dsk/c10t0d2 fcd1 246_1d_hp up primary /dev/dsk/c8t0d2 fcd1 248_1d_hpConfiguration AFF ou FASUne configuration AFF ou FAS doit comporter deux groupes de chemins ayant des priorités plus élevées et moins élevées. Les chemins actifs/optimisés à priorité supérieure sont servis par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins de priorité inférieure sont actifs mais non optimisés, car ils sont gérés par un autre contrôleur. Les chemins non optimisés ne sont utilisés que lorsque des chemins optimisés ne sont pas disponibles.
L'exemple suivant présente la sortie d'une LUN ONTAP avec deux chemins Active/Optimized et deux chemins Active/non optimisés :
Montrer l'exemple
# sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0 ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0 LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: /dev/rdisk/disk942 Mode: C Multipath Policy: A/A Multipath Provider: Native ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- -------------- host vserver /dev/dsk HP A/A path path filename host vserver path failover state type or hardware path adapter LIF priority ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- -------------- up primary /dev/dsk/c39t4d5 fcd0 hpux_3 0 up primary /dev/dsk/c41t4d5 fcd1 hpux_4 0 up secondary /dev/dsk/c40t4d5 fcd0 hpux_3 1 up secondary /dev/dsk/c42t4d5 fcd1 hpux_4 1
Étape 4 : Examiner les problèmes connus
La version HP-UX 11i v3 avec stockage ONTAP présente les problèmes connus suivants :
| ID de bug NetApp | Titre | Description | ID de partenaire |
1447287 |
L'événement AUFO sur le cluster maître isolé dans la configuration de synchronisation active SnapMirror provoque une interruption temporaire sur l'hôte HP-UX |
Ce problème survient lorsqu'un événement de basculement automatique non planifié (AUFO) est présent sur le cluster maître isolé dans la configuration de synchronisation active SnapMirror. La reprise des E/S sur l'hôte HP-UX peut prendre plus de 120 secondes, mais cela risque d'entraîner une interruption d'E/S ou des messages d'erreur. Ce problème provoque une défaillance de double événement, car la connexion entre le cluster principal et le cluster secondaire est perdue et la connexion entre le cluster principal et le médiateur est également perdue. Ce phénomène est considéré comme un événement rare, contrairement à d'autres événements AUFO. |
NA |
1344935 |
L'hôte HP-UX 11.31 signale par intermittence que le chemin d'accès n'est pas correctement signalé lors de la configuration de ASA. |
Création de rapports sur les problèmes de chemin avec la configuration ASA. |
NA |
1306354 |
La création HP-UX LVM envoie des E/S d'une taille de bloc supérieure à 1 Mo |
La longueur maximale de transfert SCSI de 1 Mo est appliquée dans ONTAP All SAN Array. Pour limiter la longueur maximale de transfert depuis les hôtes HP-UX lorsqu'ils sont connectés à la matrice SAN ONTAP, il est nécessaire de définir la taille maximale d'E/S autorisée par le sous-système SCSI HP-UX sur 1 Mo. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation du fournisseur HP-UX. |
NA |
"En savoir plus sur l'utilisation de l'outil Utilitaires hôte HP-UX" .
