ONTAP SAN Host Utilities
Configurer Oracle Linux 9.1 pour FCP et iSCSI avec le stockage ONTAP
Contributeurs netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-sarajane
Le logiciel Linux Host Utilities fournit des outils de gestion et de diagnostic pour les hôtes Linux connectés au stockage ONTAP. Lorsque vous installez les utilitaires d'hôte Linux sur un hôte Oracle Linux 9.1, vous pouvez utiliser les utilitaires d'hôte pour vous aider à gérer les opérations de protocole FCP et iSCSI avec les LUN ONTAP.
Remarque Vous n’avez pas besoin de configurer manuellement les paramètres de la machine virtuelle basée sur le noyau (KVM) car les LUN ONTAP sont automatiquement mappés à l’hyperviseur.
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour qu'il utilise le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d'améliorer l'évolutivité.
Avant de commencer
Utilisez le "Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), le micrologiciel HBA, le BIOS de démarrage HBA et la version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Étapes
  1. "Créez un LUN de démarrage SAN et mappez-le à l'hôte".
  2. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.
    Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
  3. Vérifiez que la configuration a réussi en redémarrant l'hôte et en vérifiant que le système d'exploitation est opérationnel.
Étape 2 : installez les utilitaires hôtes Linux
NetApp recommande vivement d'installer les utilitaires hôtes Linux pour prendre en charge la gestion des LUN ONTAP et aider le support technique à collecter les données de configuration.
Remarque L'installation des utilitaires d'hôtes Linux ne modifie aucun paramètre de délai d'expiration de l'hôte sur votre hôte Linux.
Étape 3 : confirmez la configuration des chemins d'accès multiples pour votre hôte
Vous pouvez utiliser les chemins d'accès multiples avec Oracle Linux 9.1 pour gérer les LUN ONTAP.
Remarque Vous pouvez utiliser le "paramètres recommandés pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.1" pour configurer le noyau compatible Red Hat pour Oracle Linux 9.1.
Pour vous assurer que les chemins d'accès multiples sont correctement configurés pour votre hôte, vérifiez que le /etc/multipath.conf fichier est défini et que vous disposez des paramètres recommandés par NetApp pour vos LUN ONTAP.
Étapes
  1. Vérifiez que le /etc/multipath.conf fichier se ferme. Si le fichier n'existe pas, créez un fichier vide à zéro octet :
    touch /etc/multipath.conf
  2. Lors de la première multipath.conf création du fichier, vous devrez peut-être activer et démarrer les services multivoies pour charger les paramètres recommandés :
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Chaque fois que vous démarrez l'hôte, le fichier vide /etc/multipath.conf à zéro octet charge automatiquement les paramètres de chemins d'accès multiples recommandés par NetApp comme paramètres par défaut. Vous ne devriez pas avoir besoin d'apporter de modifications au /etc/multipath.conf fichier de votre hôte car le système d'exploitation est compilé avec les paramètres multivoies qui reconnaissent et gèrent correctement les LUN ONTAP.
    Le tableau suivant présente les paramètres de chemins d'accès multiples compilés natifs du système d'exploitation Linux pour les LUN ONTAP.
    Affiche les paramètres
    Paramètre Réglage
    détecter_prio
    oui
    dev_loss_tmo
    « infini »
    du rétablissement
    immédiate
    fast_io_fail_tmo
    5
    caractéristiques
    « 2 pg_init_retries 50 »
    flush_on_last_del
    « oui »
    gestionnaire_matériel
    « 0 »
    no_path_réessayer
    file d'attente
    path_checker
    « tur »
    path_groupage_policy
    « group_by_prio »
    sélecteur de chemin
    « temps-service 0 »
    intervalle_interrogation
    5
    prio
    « ONTAP »
    solution netapp
    LUN
    conservez_attaed_hw_handler
    oui
    rr_weight
    « uniforme »
    noms_conviviaux_conviviaux
    non
    fournisseur
    NETAPP
  4. Vérifiez les paramètres et l'état du chemin de vos LUN ONTAP :
    multipath -ll
    Les paramètres de chemins d'accès multiples par défaut prennent en charge les configurations ASA, AFF et FAS. Dans ces configurations, une seule LUN ONTAP ne doit pas nécessiter plus de quatre chemins. S'il y a plus de quatre chemins, cela peut causer des problèmes avec les chemins en cas de panne de stockage.
    Les résultats des exemples suivants montrent les paramètres et l'état de chemin corrects pour les LUN ONTAP dans une configuration ASA, AFF ou FAS.
    Configuration DE L'INFRASTRUCTURE ASA
    Une configuration ASA optimise tous les chemins vers une LUN donnée en les gardant actifs. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.
    Montrer l'exemple
    multipath -ll
    3600a098038303634722b4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    size=10G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 11:0:7:6   sdbz 68:208  active ready running
      |- 11:0:11:6  sddn 71:80   active ready running
      |- 11:0:15:6  sdfb 129:208 active ready running
      |- 12:0:1:6   sdgp 132:80  active ready running
    Configuration AFF ou FAS
    Une configuration AFF ou FAS doit comporter deux groupes de chemins ayant des priorités plus élevées et moins élevées. Les chemins actifs/optimisés à priorité supérieure sont servis par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins de priorité inférieure sont actifs mais non optimisés, car ils sont gérés par un autre contrôleur. Les chemins non optimisés ne sont utilisés que lorsque des chemins optimisés ne sont pas disponibles.
    L'exemple suivant présente la sortie d'une LUN ONTAP avec deux chemins Active/Optimized et deux chemins Active/non optimisés :
    Montrer l'exemple
    multipath -ll
    3600a0980383036347ffb4d59646c4436 dm-28 NETAPP,LUN C-Mode
    | |- 16:0:6:35 sdwb  69:624  active ready running
    | |- 16:0:5:35 sdun  66:752  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 15:0:0:35 sdaj  66:48   active ready running
      |- 15:0:1:35 sdbx  68:176  active ready running
Étape 4 : si vous le souhaitez, excluez un périphérique du multipathing
Si nécessaire, vous pouvez exclure un périphérique du multipathing en ajoutant le WWID du périphérique indésirable à la strophe « blacklist » du multipath.conf fichier.
Étapes
  1. Déterminez le WWID :
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sda" est le disque SCSI local que vous souhaitez ajouter à la liste noire.
    Un exemple de WWID est 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Ajoutez le WWID à la strophe « blacklist » :
    blacklist {
    	     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Étape 5 : personnalisez les paramètres des chemins d'accès multiples pour les LUN ONTAP
Si votre hôte est connecté à des LUN d'autres fournisseurs et que l'un des paramètres de chemins d'accès multiples est remplacé, vous devez les corriger en ajoutant la strophe plus loin dans multipath.conf le fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP. Si vous ne le faites pas, les LUN ONTAP risquent de ne pas fonctionner comme prévu.
Vérifiez votre /etc/multipath.conf fichier, en particulier dans la section valeurs par défaut, pour les paramètres qui peuvent remplacer paramètres par défaut pour les paramètres multivoies.
Avertissement Vous ne devez pas remplacer les paramètres recommandés pour les LUN ONTAP. Ces paramètres sont requis pour optimiser les performances de votre configuration hôte. Pour plus d'informations, contactez le support NetApp, le fournisseur de votre système d'exploitation ou les deux.
L'exemple suivant montre comment corriger une valeur par défaut remplacée. Dans cet exemple, le multipath.conf fichier définit des valeurs pour path_checker et no_path_retry qui ne sont pas compatibles avec les LUN ONTAP, et vous ne pouvez pas supprimer ces paramètres car les baies de stockage ONTAP sont toujours connectées à l'hôte. Vous corrigez plutôt les valeurs de path_checker et no_path_retry en ajoutant une strophe de périphérique au multipath.conf fichier qui s'applique spécifiquement aux LUN ONTAP.
Montrer l'exemple
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Étape 6 : passez en revue les problèmes connus
La version Oracle Linux 9.1 avec stockage NetApp ONTAP présente les problèmes connus suivants :
ID de bug NetApp Titre Description
"1508554"
L'utilitaire de LUN SAN avec HBA Emulex nécessite des liens symboliques à partir des modules de bibliothèque
Lorsque vous exécutez la commande CLI des utilitaires d'hôtes Linux - « sanlun fcp show adapter -v » sur un hôte SAN, la commande échoue et un message d'erreur indique que les dépendances de bibliothèque requises pour la découverte d'un adaptateur de bus hôte (HBA) ne peuvent pas être localisées :
[root@hostname ~]# sanlun fcp show adapter -v
Unable to locate /usr/lib64/libHBAAPI.so library
Make sure the package installing the library is installed & loaded
Et la suite ?
  • "Découvrez comment utiliser l'outil Linux Host Utilities" .
  • En savoir plus sur la mise en miroir ASM.
    La mise en miroir de gestion automatique du stockage (ASM) peut nécessiter des modifications des paramètres de chemins d'accès multiples Linux pour permettre à ASM de reconnaître un problème et de basculer vers un autre groupe de pannes. La plupart des configurations ASM sur ONTAP utilisent une redondance externe, ce qui signifie que la protection des données est assurée par la baie externe et qu'ASM ne met pas en miroir les données. Certains sites utilisent ASM avec redondance normale pour fournir une mise en miroir bidirectionnelle, généralement entre différents sites. Voir "Bases de données Oracle sur ONTAP" pour plus d'informations.
