Utilisez Solaris 11.4 avec ONTAP
Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour configurer Solaris 11.4 avec ONTAP comme cible.
Installez les utilitaires d'hôte Solaris
Vous pouvez télécharger le fichier compressé contenant les packs logiciels Host Utilities à partir du "Site de support NetApp". Après avoir téléchargé le fichier, vous devez extraire le fichier zip pour obtenir les progiciels dont vous avez besoin pour installer les utilitaires hôtes.
Téléchargez une copie du fichier compressé contenant les utilitaires d'hôte à partir du "Site de support NetApp" vers un répertoire de votre hôte.
Accédez au répertoire contenant le téléchargement.
Décompresser le fichier.
L'exemple suivant décompresse les fichiers d'un système SPARC. Pour les plates-formes x86-64, utilisez le
x86/x64
création de package.gunzip netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar.gz
Utilisez le
tar xvf
pour extraire le fichier.tar xvf netapp_solaris_host_utilities_6_2N20170913_0304_sparc.tar
Ajoutez les paquets que vous avez extraits du fichier .tar à votre hôte.
pkgadd -d NTAPSANTool.pkg
Les packages sont ajoutés à
/opt/NTAP/SANToolkit/bin
répertoire.Pour terminer l'installation, vous devez configurer les paramètres d'hôte de votre environnement (Oracle Solaris I/O Multipathing ou MPxIO dans ce cas) à l'aide du
host_config
commande.Le
host_config
la commande a le format suivant :/opt/NTAP/SANToolkit/bin/host_config ←setup> ←protocol fcp|iscsi|mixed> ←multipath mpxio|dmp| non> [-noalua] [-mcc 60|90|120]
Le
host_config
la commande effectue les opérations suivantes :-
Modifie les paramètres des pilotes FC et SCSI pour les systèmes x86 et SPARC
Fournit des paramètres de délai SCSI pour les deux configurations MPxIO
Définit les informations VID/PID
Active ou désactive ALUA
Configure les paramètres ALUA utilisés par MPxIO et les pilotes SCSI pour les systèmes x86 et SPARC
Redémarrez l'hôte.
Kit SAN
Le kit d'outils est installé automatiquement lorsque vous installez le progiciel Utilitaires hôtes NetApp. Ce kit contient le sanlun
Utilitaire, qui vous aide à gérer les LUN et les HBA. Le sanlun
La commande renvoie les informations relatives aux LUN mappées sur votre hôte, aux chemins d'accès multiples et aux informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.
Dans l'exemple suivant, le sanlun lun show
La commande renvoie les informations relatives à la LUN.
#sanlun lun show controller(7mode)/ device host lun vserver(Cmode) lun-pathname filename adapter protocol size mode ------------------------------------------------------------------------------------------------------ data_vserver /vol/vol1/lun1 /dev/rdsk/c0t600A098038314362692451465A2F4F39d0s2 qlc1 FCP 60g C data_vserver /vol/vol2/lun2 /dev/rdsk/c0t600A098038314362705D51465A626475d0s2 qlc1 FCP 20g C
Démarrage SAN
Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser le "Matrice d'interopérabilité NetApp" Pour vérifier que votre système d'exploitation, votre adaptateur de bus hôte, votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version de ONTAP sont pris en charge.
LE démarrage SAN est le processus de configuration d'un disque connecté au SAN (un LUN) en tant que périphérique d'amorçage pour un hôte Solaris.
Vous pouvez configurer une LUN de démarrage SAN pour qu'elle fonctionne dans un environnement Solaris MPxIO à l'aide du protocole FC et en exécutant Solaris Host Utilities. La méthode que vous utilisez pour configurer une LUN de démarrage SAN peut varier en fonction de votre gestionnaire de volumes et de votre système de fichiers. Voir "Installez Solaris Host Utilities" Pour plus de détails sur les LUN de démarrage SAN dans un environnement Solaris MPIO (Multipath I/O).
Chemins d'accès multiples
Les chemins d'accès multiples vous permettent de configurer plusieurs chemins réseau entre l'hôte et les systèmes de stockage. En cas de défaillance d'un chemin, le trafic continue sur les chemins restants. Le multipathing d'E/S Oracle Solaris ou MPxIO est activé par défaut pour Solaris 11.4. Le paramètre par défaut dans /kernel/drv/fp.conf
passe à mpxio-disable=« no ».
Configurations non ASA
Pour les configurations non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant les priorités les plus élevées sont actifs/optimisés, ce qui signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec les priorités les plus basses sont actifs, mais ne sont pas optimisés car ils sont servis à partir d'un autre contrôleur. Les chemins non optimisés sont utilisés uniquement lorsqu'aucun chemin optimisé n'est disponible.
L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :
Les priorités de chemin d'accès sont affichées dans la section Etat d'accès pour chaque LUN du système d'exploitation natif mpathadm show lu <LUN>
commande.
Configurations All SAN Array
Dans les configurations ASA (All SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.
L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :
La sortie du sanlun
La commande est la même pour les configurations ASA et non ASA.
commande.
#sanlun lun show -pv sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun ONTAP Path: sparc-s7-16-49:/vol/solaris_vol_1_0/solaris_lun LUN: 0 LUN Size: 30g Host Device: /dev/rdsk/c0t600A098038314362692451465A2F4F39d0s2 Mode: C Multipath Provider: Sun Microsystems Multipath Policy: Native
Toutes les configurations de baies SAN (ASA) sont prises en charge à partir de ONTAP 9.8 pour les hôtes Solaris. |
Paramètres recommandés
NetApp recommande d'utiliser les paramètres suivants pour Solaris 11.4 SPARC et x86_64 avec des LUN NetApp ONTAP. Ces valeurs de paramètres sont définies par les utilitaires hôtes. Pour obtenir des paramètres système Solaris 11.4 supplémentaires, reportez-vous à l'ID Oracle DOC : 2595926.1.
Paramètre | Valeur |
accelerateur_max |
8 |
not_ready_retries |
300 |
nombre_de_tentatives_occupé |
30 |
réinit_tentatives |
30 |
accélérateur_min |
2 |
timeout_retries |
10 |
taille_bloc_physique |
4096 |
Toutes les versions du système d'exploitation Solaris (y compris Solaris 10.x et Solaris 11.x) prennent en charge Solaris HUK 6.2.
Pour Solaris 11.4, la liaison du pilote FC est remplacée par
ssd
àsd
. Les fichiers de configuration suivants sont partiellement mis à jour pendant le processus d'installation de HUK 6.2 :-
/kernel/drv/sd.conf
/etc/driver/drv/scsi_vhci.conf
Pour Solaris 11.3, la liaison du pilote FC utilise
ssd
/kernel/drv/ssd.conf
Pour Solaris 10.x, les fichiers de configuration suivants sont entièrement mis à jour au cours du processus d'installation de HUK 6.2 :
/kernel/drv/sd.conf
/kernel/drv/scsi_vhci.conf
Pour résoudre tout problème de configuration, consultez l'article de la base de connaissances "Quelles sont les recommandations d'hôte Solaris pour la prise en charge de HUK 6.2".
NetApp recommande les éléments suivants pour une E/S de 4 Ko alignée avec zpools utilisant des LUN NetApp :
Vérifiez que vous exécutez un système d'exploitation Solaris suffisamment récent pour vous assurer que toutes les fonctionnalités Solaris prenant en charge l'alignement de la taille d'E/S de 4 Ko sont disponibles.
Vérifiez que la mise à jour 11 de Solaris 10 est installée avec les derniers correctifs du noyau et que Solaris 11.4 est équipé de la dernière mise à jour du référentiel de support (SRU).
L'unité logique NetApp doit avoir
lun/host-type
commeSolaris
Quelle que soit la taille de LUN.
Paramètres recommandés pour MetroCluster
Par défaut, le système d'exploitation Solaris ne pourra pas exécuter les opérations d'E/S après 20s si tous les chemins vers une LUN sont perdus. Ceci est contrôlé par le fcp_offline_delay
paramètre. Valeur par défaut pour fcp_offline_delay
Est parfaitement adapté aux clusters ONTAP standard. Cependant, dans les configurations MetroCluster, la valeur de fcp_offline_delay
Doit être porté à 120 pour garantir que les E/S ne s'effacent pas prématurément pendant les opérations, y compris les basculements non planifiés. Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées des paramètres par défaut, reportez-vous à l'article de la base de connaissances "Considérations relatives à la prise en charge des hôtes Solaris dans une configuration MetroCluster".
Virtualisation Oracle Solaris
Les options de virtualisation Solaris comprennent les domaines logiques Solaris (également appelés LDOM ou Oracle VM Server pour SPARC), les domaines dynamiques Solaris, les zones Solaris et les conteneurs Solaris. Ces technologies ont été redéfinies généralement sous le nom de « Oracle Virtual machines », bien qu'elles reposent sur des architectures différentes.
Dans certains cas, plusieurs options peuvent être utilisées ensemble, telles qu'un conteneur Solaris, dans un domaine logique Solaris spécifique.
NetApp prend généralement en charge l'utilisation de ces technologies de virtualisation, lorsque la configuration globale est prise en charge par Oracle et que toute partition bénéficiant d'un accès direct aux LUN est répertoriée sur le "Matrice d'interopérabilité NetApp" dans une configuration prise en charge. Cela inclut les conteneurs racine, les domaines d'E/S LDOM et LDOM utilisant NPIV pour accéder aux LUN.
Partitions ou machines virtuelles utilisant uniquement des ressources de stockage virtualisées, telles que
vdsk
, N'ont pas besoin de qualifications spécifiques car ils n'ont pas d'accès direct aux LUN NetApp. Seule la partition ou la machine virtuelle ayant un accès direct à la LUN sous-jacente, telle qu'un domaine d'E/S LDOM, doit être trouvée dans le "Matrice d'interopérabilité NetApp".
Paramètres recommandés pour la virtualisation
Lorsque des LUN sont utilisées comme unités de disque virtuel dans un LDOM, la source de l'LUN est masquée par la virtualisation et LDOM ne détecte pas correctement les tailles de bloc. Pour éviter ce problème, le système d'exploitation LDOM doit être corrigé pour Oracle Bug 15824910 et un vdc.conf
le fichier doit être créé pour définir la taille de bloc du disque virtuel sur 4096
. Pour plus d'informations, consultez Oracle DOC : 2157669.1.
Pour vérifier le correctif, procédez comme suit :
Créez un zpool.
Courez
zdb -C
par rapport au zpool et vérifier que la valeur de shift est de12
.Si la valeur de Shift n'est pas de
12
, vérifiez que le correctif correct a été installé et vérifiez à nouveau le contenu devdc.conf
.Ne pas continuer tant que Shift n'indique pas une valeur de
12
Des correctifs sont disponibles pour Oracle bug 15824910 sur différentes versions de Solaris. Contactez Oracle si vous avez besoin d'aide pour déterminer le meilleur correctif du noyau. |
Paramètres recommandés pour la synchronisation active SnapMirror
Pour vérifier que les applications client Solaris ne sont pas perturbatrices lorsqu'un basculement de site non planifié se produit dans un environnement de synchronisation active SnapMirror, vous devez configurer le paramètre suivant sur l'hôte Solaris 11.4. Ce paramètre remplace le module de basculement f_tpgs
empêcher l'exécution du chemin du code qui détecte la contradiction.
À partir de ONTAP 9.9.1, les configurations des paramètres de synchronisation active SnapMirror sont prises en charge par l'hôte Solaris 11.4. |
Suivez les instructions pour configurer le paramètre de neutralisation :
Créez le fichier de configuration
Avec une entrée similaire à ce qui suit pour le type de stockage NetApp connecté à l'hôte :scsi-vhci-failover-override = "NETAPP LUN","f_tpgs"
Utilisez le
devprop
etmdb
commandes pour vérifier que le paramètre de substitution a bien été appliqué :root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override scsi-vhci-failover-override=NETAPP LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child | ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -ksvl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a098038313477543f524539787938" svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
Après scsi-vhci-failover-override a été appliqué, conf est ajouté à svl_fops_name . Pour plus d'informations et pour connaître les modifications recommandées des paramètres par défaut, reportez-vous à l'article de la base de connaissances NetApp "Prise en charge de l'hôte Solaris Paramètres recommandés dans la configuration de synchronisation active SnapMirror".
Problèmes connus
La version Solaris 11.4 avec ONTAP présente les problèmes connus suivants :
ID de bug NetApp | Titre | Description | ID Oracle |
Modifications de liaison des pilotes FC HUK 6.2 et Solaris_11.4 |
Reportez-vous aux recommandations Solaris 11.4 et HUK. La liaison du pilote FC est modifiée de |
(ID doc. 2595926.1) |
Problème de LIF Solaris détecté lors du basculement du stockage (SFO) lors du rétablissement avec l'adaptateur de bus hôte (HBA) Emulex 32 Gbit/s sur x86 Arch |
Problème de LIF Solaris remarqué avec la version 12.6.x et ultérieure du micrologiciel Emulex sur la plate-forme x86_64. |
SR 3-24746803021 |
Solaris 11.x |
Exécution |
Sans objet |
Rapports de chemin anormaux sur les hôtes Solaris avec ASA/ports utilisant des commandes OS natives |
Des problèmes intermittents de rapport de chemin sont constatés sur Solaris 11.4 avec baie SAN (ASA). |
Sans objet |
