Configurer Veritas Infoscale 6 pour FC, FCoE et iSCSI avec stockage ONTAP
Le logiciel Linux Host Utilities fournit des outils de gestion et de diagnostic pour les hôtes Linux connectés au stockage ONTAP . Utilisez les utilitaires hôtes Linux avec Veritas Infoscale 6 pour les hôtes Oracle Linux (basé sur un noyau compatible Red Hat), Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et SUSE Linux Enterprise Server pour prendre en charge la gestion des opérations de protocole FC, FCoE et iSCSI avec les LUN ONTAP .
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour qu'il utilise le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d'améliorer l'évolutivité.
Utilisez le "Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), le micrologiciel HBA, le BIOS de démarrage HBA et la version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Consultez le portail d'assistance Veritas (matrice des produits, recherche de plateforme et matrice HCL) pour vérifier la prise en charge de la configuration de démarrage SAN et les problèmes connus.
Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.
Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
Vérifiez que la configuration a réussi en redémarrant l'hôte et en vérifiant que le système d'exploitation est opérationnel.
Étape 2 : installez les utilitaires hôtes Linux
NetApp recommande fortement "installation des utilitaires hôtes Linux" pour assurer la gestion des LUN ONTAP et aider le support technique à collecter les données de configuration.
L'installation des utilitaires d'hôtes Linux ne modifie aucun paramètre de délai d'expiration de l'hôte sur votre hôte Linux. |
Étape 3 : Vérifiez la configuration Veritas Dynamic Multipathing pour votre hôte
Utilisez Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP) avec Veritas Infoscale 6 pour gérer les LUN ONTAP .
Pour garantir que VxDMP est correctement configuré pour votre hôte, vous devez vérifier la configuration de VxDMP et contrôler la configuration de la bibliothèque de support de baie (ASL) et du module de stratégie de baie (APM). Les packages ASL et APM pour les systèmes de stockage NetApp sont installés lors de l'installation du logiciel Veritas.
Pour les environnements multipath hétérogènes, notamment Veritas Infoscale, Linux Native Device Mapper et LVM Volume Manager, reportez-vous à la documentation d'administration des produits Veritas pour connaître les paramètres de configuration. |
Assurez-vous que votre configuration répond aux exigences du système. Voir le "Matrice d'interopérabilité" et la matrice Veritas HCL.
Vérifiez que la baie cible ONTAP est connectée au chemin multiple VxDMP :
vxdmpadmMontrer l'exemple
# vxdmpadm listenclosure ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT FIRMWARE ===================================================================================== sfrac0 SFRAC 804Xw$PqE52h CONNECTED ALUA 43 9800 # vxdmpadm getdmpnode NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME =================================================================== sfrac0_47 ENABLED SFRAC 4 4 0 sfrac0
Vérifiez la configuration des packages ASL et APM. NetApp vous recommande d'utiliser les derniers packages pris en charge répertoriés sur le portail de support Veritas.
Afficher un exemple de configuration ASL et APM
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl asl = libvxnetapp.so # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so libvxnetapp.so vm-8.0.0-rev-1 8.0 # rpm -qa |grep VRTSaslapm VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64 vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so ATTR_NAME ATTR_VALUE ========================================= LIBNAME libvxnetapp.so VID NETAPP PID All ARRAY_TYPE ALUA, A/A
Pour une configuration système optimale lors des opérations de basculement de stockage, vérifiez que vous disposez des paramètres réglables Veritas VxDMP suivants :
Paramètre Réglage dmp_lun_retry_timeout
60
chemin_dmp_age
120
intervalle_restauration_dmp
60
Configurez les paramètres DMP en ligne :
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value -
Vérifiez que les paramètres réglables sont corrects :
# vxdmpadm gettuneL'exemple suivant illustre les paramètres VxDMP effectifs sur un hôte SAN.
Montrer l'exemple
# vxdmpadm gettune Tunable Current Value Default Value dmp_cache_open on on dmp_daemon_count 10 10 dmp_delayq_interval 15 15 dmp_display_alua_states on on dmp_fast_recovery on on dmp_health_time 60 60 dmp_iostats_state enabled enabled dmp_log_level 1 1 dmp_low_impact_probe on on dmp_lun_retry_timeout 60 30 dmp_path_age 120 300 dmp_pathswitch_blks_shift 9 9 dmp_probe_idle_lun on on dmp_probe_threshold 5 5 dmp_restore_cycles 10 10 dmp_restore_interval 60 300 dmp_restore_policy check_disabled check_disabled dmp_restore_state enabled enabled dmp_retry_count 5 5 dmp_scsi_timeout 20 20 dmp_sfg_threshold 1 1 dmp_stat_interval 1 1 dmp_monitor_ownership on on dmp_monitor_fabric on on dmp_native_support off off
Configurer les valeurs de délai d'expiration du protocole :
FC/FCoEUtilisez les valeurs de délai d'attente par défaut pour FC et FCoE.
iSCSIRéglez le
replacement_timeoutvaleur du paramètre à 120.iSCSI
replacement_timeoutCe paramètre détermine combien de temps la couche iSCSI doit attendre qu'un chemin ou une session ayant expiré se rétablisse avant d'annuler toute commande qui lui est adressée. NetApp recommande de définir la valeur dereplacement_timeoutà 120 dans le fichier de configuration iSCSI.# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf node.session.timeo.replacement_timeout = 120 -
Configurez les valeurs « udev rport » de l'hôte pour les hôtes des séries RHEL 8 et 9 afin de prendre en charge l'environnement Veritas Infoscale dans les scénarios de basculement de stockage.
Configurez les valeurs « udev rport » en créant le fichier
/etc/udev/rules.d/40-rport.rulesavec le contenu de fichier suivant :# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
Pour tous les autres paramètres spécifiques à Veritas, veuillez vous référer à la documentation produit standard Veritas Infoscale. -
Vérifiez les paramètres et l'état du chemin de vos LUN ONTAP :
Dans les configurations AFF, FAS ou ASA , un seul LUN ONTAP ne devrait pas nécessiter plus de quatre chemins. Plus de quatre chemins d'accès peuvent engendrer des problèmes lors d'une panne de stockage.
Les exemples suivants montrent les paramètres corrects et l'état du chemin pour les LUN ONTAP dans une configuration ASA, AFF ou FAS .
Configuration DE L'INFRASTRUCTURE ASAUne configuration ASA optimise tous les chemins vers une LUN donnée en les gardant actifs. Ce qui améliore les performances en assurant le service des opérations d'E/S sur tous les chemins en même temps.
Montrer l'exemple
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED (A) Active/Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED (A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 -
Configuration AFF ou FASUne configuration AFF ou FAS doit comporter deux groupes de chemins ayant des priorités plus élevées et moins élevées. Les chemins actifs/optimisés à priorité supérieure sont servis par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins de priorité inférieure sont actifs mais non optimisés, car ils sont gérés par un autre contrôleur. Les chemins non optimisés ne sont utilisés que lorsque des chemins optimisés ne sont pas disponibles.
L'exemple suivant présente la sortie d'une LUN ONTAP avec deux chemins Active/Optimized et deux chemins Active/non optimisés :
Montrer l'exemple
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED Active/Non-Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED Active/Non-Optimized c14 SFRAC sfrac0 - -
Étape 4 : Problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
