Utilisez Veritas Infocale 8 pour Linux avec ONTAP
Vous pouvez utiliser les paramètres de configuration de l'hôte SAN ONTAP pour la version 8 de Veritas InfoScale Storage Foundation pour les plates-formes Red Hat Enterprise Linux et Oracle Linux (basées sur le noyau compatible Red Hat) avec les protocoles FC, FCoE et iSCSI.
Installez les utilitaires hôtes Linux
Vous pouvez télécharger le progiciel Utilitaires hôtes NetApp Linux sous la forme d'un fichier 64-bit.rpm à partir du "Site de support NetApp".
NetApp recommande fortement d'installer les utilitaires hôtes Linux, mais ce n'est pas obligatoire. Les utilitaires ne modifient aucun paramètre sur votre hôte Linux. Ces utilitaires améliorent la gestion et aident le support client NetApp à collecter des informations sur votre configuration.
Téléchargez le progiciel Linux Host Utilities 64 bits du "Site de support NetApp" sur votre hôte.
Installez le pack logiciel :
rpm -ivh netapp_linux_unified_host_utilities-7-1.x86_64
Kit D'outils SAN
L'installation du package des utilitaires hôtes NetApp installe automatiquement le kit d'outils. Ce kit fournit l' `sanlun`utilitaire qui vous aide à gérer les LUN et les adaptateurs de bus hôte (HBA). `sanlun`La commande renvoie des informations sur les LUN mappées sur votre hôte, les chemins d'accès multiples et les informations nécessaires à la création des groupes initiateurs.
Dans l'illustration suivante, le sanlun show La commande renvoie les informations relatives à la LUN.
# sanlun show -p -v SFRAC:/vol/fen1/lun1
ONTAP Path: SFRAC:/vol/fen1/lun1
LUN: 0
LUN Size: 10g
Product: cDOT
DMP NODE: sfrac0_47
Multipath Provider: Veritas
Veritas host vserver host:
path path path /dev/ chan: vserver major:
state state type node id:lun LIF minor
enabled up active/non-optimized sdea 14:0:1:0 lif_10 128:32
enabled (a) up active/optimized sdcj 14:0:0:0 lif_2 69:112
enabled (a) up active/optimized sdb 13:0:0:0 lif_1 8:16
enabled up active/non-optimized sdas 13:0:1:0 lif_9 66:192
SAN Booting
Si vous décidez d'utiliser le démarrage SAN, celui-ci doit être pris en charge par votre configuration. Vous pouvez utiliser "Matrice d'interopérabilité"pour vérifier que votre se, votre HBA, le micrologiciel HBA, le BIOS de démarrage HBA et la version ONTAP sont pris en charge.
Consultez le portail de support Veritas (matrice de produits, recherche de plateforme, matrice HCL) pour vérifier la prise en charge de la configuration de démarrage SAN et les mises en garde connues.
Mappez la LUN de démarrage SAN sur l'hôte.
Vérifiez que plusieurs chemins sont disponibles.
Plusieurs chemins deviennent disponibles une fois que le système d'exploitation hôte est en cours d'exécution sur les chemins. -
Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels la LUN de démarrage SAN est mappée.
Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
Redémarrez l'hôte pour vérifier que le démarrage a réussi.
Chemins d'accès multiples
Vous devez vérifier que votre configuration répond à la configuration système requise. Pour plus d'informations, consultez la matrice d'interopérabilité et Veritas HCL Matrix.
Dans l'exemple suivant, la vxdmpadm commande est utilisée pour vérifier que le chemin d'accès multiple VxDMP est associé à la baie cible ONTAP.
# vxdmpadm listenclosure ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT FIRMWARE ===================================================================================== sfrac0 SFRAC 804Xw$PqE52h CONNECTED ALUA 43 9800 # vxdmpadm getdmpnode NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME =================================================================== sfrac0_47 ENABLED SFRAC 4 4 0 sfrac0
Avec Veritas Dynamic Multipathing (VxDMP), vous devez effectuer des tâches de configuration afin de réclamer des LUN NetApp comme périphériques Veritas Multipath. Vous devez disposer de l'ASL (Array support Library) et des packages APM (Array Policy module) installés par Veritas pour les systèmes de stockage NetApp. Pendant que l'installation du logiciel Veritas charge les packages ASL APM par défaut avec le produit, il est recommandé d'utiliser les derniers packages pris en charge répertoriés sur le portail d'assistance Veritas.
L'exemple suivant montre la configuration de Veritas support Library (ASL) et de Array Policy module (APM).
# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=sfrac0_47 | grep asl asl = libvxnetapp.so # vxddladm listversion |grep libvxnetapp.so libvxnetapp.so vm-8.0.0-rev-1 8.0 # rpm -qa |grep VRTSaslapm VRTSaslapm-x.x.x.0000-RHEL8.X86_64 vxddladm listsupport libname=libvxnetapp.so ATTR_NAME ATTR_VALUE ========================================= LIBNAME libvxnetapp.so VID NETAPP PID All ARRAY_TYPE ALUA, A/A
Configuration de la baie SAN
Dans toutes les configurations ASA (SAN Array), tous les chemins d'accès à une LUN donnée sont actifs et optimisés. Autrement dit, les E/S peuvent être servies par tous les chemins simultanément, ce qui assure de meilleures performances.
L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP :
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED (A) Active/Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED (A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 -
N'utilisez pas un nombre excessif de chemins pour une seule LUN. Pas plus de 4 chemins ne devraient être nécessaires. Plus de 8 chemins peuvent entraîner des problèmes de chemin pendant les défaillances du stockage. |
Configuration non ASA
Pour la configuration non ASA, il doit y avoir deux groupes de chemins avec des priorités différentes. Les chemins ayant des priorités plus élevées sont actifs/optimisés. Cela signifie qu'ils sont gérés par le contrôleur où se trouve l'agrégat. Les chemins avec des priorités inférieures sont actifs mais non optimisés, car ils sont desservis par un autre contrôleur. Les chemins non optimisés ne sont utilisés que lorsque les chemins optimisés ne sont pas disponibles.
L'exemple suivant montre la sortie correcte pour une LUN ONTAP avec deux chemins actifs/optimisés et deux chemins actifs/non optimisés :
# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename-sfrac0_47 NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS PRIORITY =================================================================================== sdas ENABLED Active/Non-Optimized c13 SFRAC sfrac0 - - sdb ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdcj ENABLED(A) Active/Optimized c14 SFRAC sfrac0 - - sdea ENABLED Active/Non-Optimized c14 SFRAC sfrac0 - -
Paramètres recommandés
Paramètres pour Veritas Multipath
Pour une configuration système optimale dans les opérations de basculement du stockage, NetApp recommande les tunables VxDMP suivants.
| Paramètre | Réglage |
dmp_lun_retry_timeout |
60 |
chemin_dmp_age |
120 |
intervalle_restauration_dmp |
60 |
Les tunables DMP sont définis en ligne à l'aide du vxdmpadm commande comme suit :
# vxdmpadm settune dmp_tunable=value
Les valeurs de ces données réglables peuvent être vérifiées de façon dynamique à l'aide de #vxdmpadm gettune.
L'exemple suivant montre les tunables DMP effectifs VxRables sur l'hôte SAN.
# vxdmpadm gettune Tunable Current Value Default Value dmp_cache_open on on dmp_daemon_count 10 10 dmp_delayq_interval 15 15 dmp_display_alua_states on on dmp_fast_recovery on on dmp_health_time 60 60 dmp_iostats_state enabled enabled dmp_log_level 1 1 dmp_low_impact_probe on on dmp_lun_retry_timeout 60 30 dmp_path_age 120 300 dmp_pathswitch_blks_shift 9 9 dmp_probe_idle_lun on on dmp_probe_threshold 5 5 dmp_restore_cycles 10 10 dmp_restore_interval 60 300 dmp_restore_policy check_disabled check_disabled dmp_restore_state enabled enabled dmp_retry_count 5 5 dmp_scsi_timeout 20 20 dmp_sfg_threshold 1 1 dmp_stat_interval 1 1 dmp_monitor_ownership on on dmp_monitor_fabric on on dmp_native_support off off
Paramètres par protocole
Pour FC/FCoE uniquement : utilisez les valeurs de délai par défaut.
Pour iSCSI uniquement : permet de définir le
replacement_timeoutvaleur du paramètre à 120.ISCSI
replacement_timeoutParamètre contrôle la durée pendant laquelle la couche iSCSI doit attendre qu'un chemin ou une session ait expiré pour se rétablir avant d'échouer toute commande sur celle-ci. Réglage de la valeur dereplacement_timeoutDans le fichier de configuration iSCSI, 120 est recommandé.
# grep replacement_timeout /etc/iscsi/iscsid.conf node.session.timeo.replacement_timeout = 120
Paramètres par plate-forme de système d'exploitation
Pour les séries Red Hat Enterprise Linux 7 et 8, vous devez configurer udev rport Valeurs pour prendre en charge l'environnement Veritas Infoscale dans les scénarios de basculement du stockage. Créez le fichier /etc/udev/rules.d/40-rport.rules avec le contenu du fichier suivant :
# cat /etc/udev/rules.d/40-rport.rules KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", RUN+=/bin/sh -c 'echo 20 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;echo 864000 >/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo'"
Pour tous les autres paramètres spécifiques à Veritas, reportez-vous à la documentation standard du produit Veritas Infoscale. |
Coexistence de chemins d'accès multiples
Si vous disposez d'un environnement multi-chemins hétérogène, notamment Veritas InfoScale, Linux Native Device Mapper et le gestionnaire de volumes LVM, consultez la documentation d'administration des produits Veritas pour connaître les paramètres de configuration.
Problèmes connus
Il n'y a aucun problème connu pour Veritas Infocale 8 pour Linux avec la version ONTAP.
