Configurer Proxmox VE 9.x pour NVMe-oF avec stockage ONTAP
L'hôte Proxmox VE 9.x prend en charge les protocoles NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP) avec Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fournit une fonctionnalité de multi-accès équivalente à l'accès aux unités logiques asymétriques (ALUA) dans les environnements iSCSI et FCP.
Apprenez à configurer les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-oF) pour Proxmox VE 9.x. Pour plus d'assistance et d'informations sur les fonctionnalités, consultez "Prise en charge et fonctionnalités ONTAP".
NVMe-oF avec Proxmox VE 9.x présente la limitation connue suivante :
La configuration de démarrage SAN pour NVMe-FC n'est pas prise en charge.
Étape 1 : Installez Proxmox VE et le logiciel NVMe, puis vérifiez votre configuration.
Pour configurer votre hôte pour NVMe-oF, vous devez installer les packages logiciels hôte et NVMe, activer le multipathing et vérifier la configuration NQN de votre hôte.
Installez Proxmox VE 9.x sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous utilisez bien le noyau Proxmox VE 9.x requis :
uname -rExemple de version du noyau Proxmox VE 9.x :
7.0.14-5-pve
Installer le
nvme-cligroupe :apt list|grep nvme-cliL'exemple suivant montre un
nvme-cliversion du paquet :nvme-cli/stable,now 2.13-2 amd64
Installer le
libnvmegroupe :apt list|grep libnvmeL'exemple suivant montre un
libnvmeversion du paquet :libnvme-dev/stable 1.13-2 amd64
Sur l'hôte, vérifiez la chaîne hostnqn à
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnL'exemple suivant montre un
hostnqnvaleur:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3933xxxx-3333-xxxx-4844-325xxxxa5247
Sur le système ONTAP , vérifiez que le
hostnqnLa chaîne correspond àhostnqnchaîne de caractères pour le sous-système correspondant sur la matrice ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_proxmox_FC_NVMeFCMontrer l'exemple
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ----------------------------------------------- vs_proxmox_FC_NVMeFC sub_176 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3933xxxx-3333-xxxx-4844-325xxxxa4834 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3933xxxx-3333-xxxx-4844-325xxxxa524c 2 entries were displayedSi le hostnqnles chaînes ne correspondent pas, utilisez levserver modifycommande pour mettre à jour lehostnqnchaîne sur votre sous-système de stockage ONTAP correspondant pour correspondre à lahostnqnchaîne de/etc/nvme/hostnqnsur l'hôte.
Étape 2 : Configurer NVMe/FC et NVMe/TCP
Configurez NVMe/FC avec des adaptateurs Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configurez NVMe/TCP à l'aide d'opérations de découverte et de connexion manuelles.
Configuration de NVMe/FC pour une carte Broadcom/Emulex
Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
Afficher les noms des modèles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameVous devriez voir le résultat suivant :
SN1700E2P SN1700E2P
Afficher les descriptions des modèles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
HPE SN1700E 64Gb 2p FC HBA HPE SN1700E 64Gb 2p FC HBA
Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée
lpfcmicrologiciel et pilote de boîte de réception :-
Afficher la version du firmware :
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevLa commande renvoie les versions du firmware :
14.4.473.14, sli-4:6:d 14.4.473.14, sli-4:6:d
Afficher la version du pilote de la boîte de réception :
cat /sys/module/lpfc/versionL'exemple suivant montre une version de pilote :
0:14.4.0.13
Pour obtenir la liste actuelle des versions de pilotes et de micrologiciels de carte prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité".
Vérifiez-le
lpfc_enable_fc4_typeest défini sur3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameVous devriez voir une sortie similaire à :
0x10005ced8c531948 0x10005ced8c531949
Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateVous devriez voir le résultat suivant :
Online Online
Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMontrer l'exemple
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x10005ced8c531948 WWNN x20005ced8c531948 DID x082400 ONLINE NVME RPORT WWPN x200ed039eac79573 WWNN x200dd039eac79573 DID x060902 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eac79573 WWNN x2000d039eac79573 DID x060904 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000034 Cmpl 0000000034 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000142cfb Issue 0000000000142cfc OutIO 0000000000000001 abort 00000005 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000005 Err 00000005 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x10005ced8c531949 WWNN x20005ced8c531949 DID x082500 ONLINE NVME RPORT WWPN x2010d039eac79573 WWNN x200dd039eac79573 DID x062902 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2007d039eac79573 WWNN x2000d039eac79573 DID x062904 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000034 Cmpl 0000000034 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 00000000000d39f1 Issue 00000000000d39f2 OutIO 0000000000000001 abort 00000005 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000005 Err 00000005
Configuration du NVMe/FC pour un adaptateur Marvell/QLogic
Vérifiez que vous utilisez les versions de pilote d'adaptateur et de micrologiciel prises en charge :
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameL'exemple suivant montre les versions du pilote et du micrologiciel :
SN1700Q FW:v9.15.05 DVR:v10.02.10.100-k SN1700Q FW:v9.15.05 DVR:v10.02.10.100-k
Vérifiez-le
ql2xnvmeenableest défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableLa sortie attendue est 1.
Le protocole NVMe/TCP ne prend pas en charge l'opération de connexion automatique. Au lieu de cela, vous pouvez découvrir les sous-systèmes et espaces de noms NVMe/TCP en exécutant l'opération NVMe/TCP. connect ou connect-all opérations manuellement.
Vérifiez que le port initiateur peut obtenir les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP pris en charge :
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMontrer l'exemple
nvme discover -t tcp -w 192.168.165.72 -a 192.168.165.51 Discovery Log Number of Records 4, Generation counter 47 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:discovery traddr: 192.168.165.51 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:discovery traddr: 192.168.166.50 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:subsystem.sub_176 traddr: 192.168.165.51 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:subsystem.sub_176 traddr: 192.168.166.50 eflags: none sectype: none
Exécutez le
nvme connect-allCommande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMontrer l'exemple
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.73 -a 192.168.166.50 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.73 -a 192.168.166.51 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.73 -a 192.168.165.50 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.73 -a 192.168.165.51
Le paramètre pour NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout est automatiquement réglé sur « désactivé ». Par conséquent:
Il n'y a pas de limite au nombre de tentatives (nouvelle tentative indéfinie).
Vous n'avez pas besoin de configurer manuellement un élément spécifique
ctrl_loss_tmo timeoutdurée lors de l'utilisation dunvme connectounvme connect-allcommandes (option -l ). -
Les contrôleurs NVMe/TCP ne subissent pas de dépassement de délai en cas de défaillance d'un chemin et restent connectés indéfiniment.
Étape 3 : Facultativement, modifiez le iopolicy dans les règles udev
À partir de Proxmox VE 9.0, la stratégie d'E/S par défaut pour NVMe-oF est définie sur queue-depth. Si vous souhaitez changer la stratégie d'E/S pour round-robin, qui est également disponible en tant qu'option configurable, modifiez le fichier de règles udev comme suit :
Ouvrez le fichier de règles udev dans un éditeur de texte avec des privilèges root :
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rulesVous devriez voir le résultat suivant :
vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
Recherchez la ligne qui définit la politique d'E/S pour le contrôleur NetApp ONTAP , comme indiqué dans l'exemple de règle suivant :
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth" -
Modifiez la règle de sorte que
queue-depthsoit remplacé parround-robin, comme indiqué dans l'exemple suivant :ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Rechargez les règles udev et appliquez les modifications :
udevadm control --reload udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem -
Vérifiez la politique d'E/S actuelle de votre sous-système :
cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicyVous devriez voir le résultat suivant :
round-robin
La nouvelle politique d'E/S s'applique automatiquement aux périphériques NetApp ONTAP Controller correspondants. Vous n'avez pas besoin de redémarrer. |
Étape 4 : Activez éventuellement 1 Mo d'E/S pour NVMe/FC
ONTAP signale une taille de transfert de données maximale (MDTS) de 8 dans les données du contrôleur d'identification. Cela signifie que la taille maximale de la demande d'E/S peut atteindre 1 Mo. Pour émettre des requêtes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc valeur de la lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.
Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic. |
Réglez le
lpfc_sg_seg_cntparamètre sur 256 :cat /etc/modprobe.d/lpfc.confVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Exécutez le
update-initramfscommande, puis redémarrez l'hôte. -
Vérifier que la valeur de
lpfc_sg_seg_cntest 256 :cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Étape 5 : Vérifier les services de démarrage NVMe
Le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service services de démarrage inclus dans NVMe/FC nvme-cli les packages sont automatiquement activés au démarrage du système.
Une fois le démarrage terminé, vérifiez que le nvmefc-boot-connections.service et nvmf-autoconnect.service les services de démarrage sont activés.
Vérifiez que
nvmf-autoconnect.serviceest activé :systemctl status nvmf-autoconnect.serviceAffiche un exemple de résultat
○ nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Fri 2026-02-20 22:00:40 IST; 2 days ago Invocation: 48e3574eef064ff98928f840a62d787a Process: 3507 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all --context=autoconnect (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 3507 (code=exited, status=0/SUCCESS) Mem peak: 6.9M CPU: 46ms -
Vérifiez que
nvmefc-boot-connections.serviceest activé :systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceAffiche un exemple de résultat
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Fri 2026-02-20 22:00:11 IST; 2 days ago Invocation: 6f6d180fdbcd4fa6ad861c50ba6a15e6 Process: 1193 ExecStart=/bin/sh -c echo add > /sys/class/fc/fc_udev_device/nvme_discovery (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 1193 (code=exited, status=0/SUCCESS) Mem peak: 2.2M CPU: 10ms Feb 20 22:00:11 HPE-DL365-14-176 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Feb 20 22:00:11 HPE-DL365-14-176 systemd[1]: Finished nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Étape 6 : Vérifier la configuration multivoie
Vérifiez que l'état des chemins d'accès multiples NVMe in-kernel, l'état ANA et les namespaces ONTAP sont corrects pour la configuration NVMe-of.
Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathVous devriez voir le résultat suivant :
Y
Vérifiez que les paramètres NVMe-oF appropriés (par exemple, le modèle défini sur NetApp ONTAP Controller et la stratégie d'E/S d'équilibrage de charge définie sur round-robin) pour les espaces de noms ONTAP apparaissent correctement sur l'hôte :
Afficher les sous-systèmes :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelVous devriez voir le résultat suivant :
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Afficher la politique :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyVous devriez voir le résultat suivant :
queue-depth queue-depth
Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
nvme listMontrer l'exemple
Node Generic SN Model Namespace Usage Format FW Rev ------------- ----------- -------------------- ------------------------ ---------- -------------------------- ---------------- -------- /dev/nvme2n1 /dev/ng2n1 81PqYFYq2aVAAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 0x1 17.88 GB / 171.80 GB 4 KiB + 0 B 9.19.1
Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
nvme list-subsys /dev/<controller_ID>À partir d'ONTAP 9.16.1, NVMe/FC et NVMe/TCP signalent tous les chemins optimisés sur les systèmes ASA r2. NVMe/FCL'exemple suivant montre un espace de noms hébergé sur un contrôleur ONTAP à deux nœuds pour un système AFF, FAS, ASA ou ASA r2 avec NVMe/FC.
Afficher un exemple de sortie AFF, FAS ou ASA
nvme-subsys3 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.94929fdb84eb11f0b624d039eac809ba:subsystem.sub_176 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3933xxxx-3333-xxxx-4844-325xxxxa524\ +- nvme1 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10005ced8c531949 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x200ed039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531948:pn-0x10005ced8c531948 live non-optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x200fd039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531949:pn-0x10005ced8c531949 live optimized +- nvme7 fc traddr=nn-0x200dd039eac7957a:pn-0x2011d039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531948:pn-0x10005ced8c531948 live non-optimizedAfficher un exemple de sortie ASA r2
nvme-subsys3 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.94929fdb84eb11f0b624d039eac809ba:subsystem.sub_176 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3933xxxx-3333-xxxx-4844-325xxxxa524c \ +- nvme1 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x2010d039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531949:pn-0x10005ced8c531949 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x200ed039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531948:pn-0x10005ced8c531948 live optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x200fd039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531949:pn-0x10005ced8c531949 live optimized +- nvme7 fc traddr=nn-0x200dd039eac79573:pn-0x2011d039eac79573,host_traddr=nn-0x20005ced8c531948:pn-0x10005ced8c531948 live optimizedNVMe/TCPLes exemples de sortie suivants montrent un espace de noms hébergé sur un contrôleur ONTAP à deux nœuds pour un système AFF, FAS, ASA ou ASA r2 avec NVMe/TCP.
nvme-subsys2 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:subsystem.sub_176 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3933xxxx-3333-xxxx-4844-325xxxxa524c \ +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.50,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.73,src_addr=192.168.166.73 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.165.51,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.73,src_addr=192.168.165.73 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.166.51,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.73,src_addr=192.168.166.73 live non-optimized +- nvme8 tcp traddr=192.168.165.50,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.73,src_addr=192.168.165.73 live non-optimizedAfficher un exemple de sortie ASA r2
nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme10 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33 \ +- nvme105 tcp traddr=192.168.39.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized +- nvme153 tcp traddr=192.168.39.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized +- nvme57 tcp traddr=192.168.38.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimized +- nvme9 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimized -
Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
Colonnenvme netapp ontapdevices -o columnMontrer l'exemple
Device Vserver Namespace Path ------------- --------------------- ------------------------------ /dev/nvme2n9 vs_proxmox_FC_NVMeFC /vol/vol_180_data_nvmefc4/ns NSID UUID Size ---- ------------------------------------ -------- 1 e3d3d544-de8b-4787-93af-bfec7769e909 32.21GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMontrer l'exemple
{ "Device":"/dev/nvme2n9", "Vserver":"vs_proxmox_FC_NVMeFC", "Subsystem":"sub_176", "Namespace_Path":"/vol/vol_180_data_nvmefc4/ns", "NSID":9, "UUID":"e3d3d544-de8b-4787-93af-bfec7769e909", "LBA_Size":4096, "Namespace_Size":32212254720, "UsedBytes":67899392, "Version":"9.19.1" } ]
Étape 7 : Examiner les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
