ONTAP SAN Host Utilities
Configurer RHEL 8.8 pour NVMe-oF avec stockage ONTAP
Contributeurs netapp-sarajane
Les hôtes Red Hat Enterprise Linux (RHEL) prennent en charge les protocoles NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP) avec Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fournit une fonctionnalité de multi-accès équivalente à l'accès aux unités logiques asymétriques (ALUA) dans les environnements iSCSI et FCP.
Découvrez comment configurer les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-oF) pour RHEL 8.8. Pour plus d'informations sur l'assistance et les fonctionnalités, consultez"Présentation de NVME-oF" .
NVMe-oF avec RHEL 8.8 présente les limitations connues suivantes :
  • Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-oF n'est actuellement pas pris en charge.
  • Le multipath NVMe dans le noyau est désactivé par défaut sur les hôtes NVMe-oF dans RHEL 8.8 ; vous devez l'activer manuellement.
  • NVMe/TCP est disponible en tant qu'aperçu technologique en raison de problèmes connus.
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Étapes
  1. "Créez un espace de noms NVMe et mappez-le à l'hôte" .
  2. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels l'espace de noms de démarrage SAN est mappé.
    Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
  3. Redémarrez l’hôte et vérifiez que le système d’exploitation est opérationnel.
Étape 2 : Vérifiez la version du logiciel et la configuration NVMe
Vérifiez que votre système répond aux exigences logicielles et vérifiez les installations des packages NVMe et la configuration de l’hôte.
Étapes
  1. Installez RHEL 8.8 sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 8.8 requis :
    uname -r
    Exemple de version du noyau RHEL :
    4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
  2. Installer le nvme-cli groupe :
    rpm -qa|grep nvme-cli
    L'exemple suivant montre une version de package nvme-cli :
    nvme-cli-1.16-7.el8.x86_64
  3. Installer le libnvme groupe :
    rpm -qa|grep libnvme
    L'exemple suivant montre une version de package libnvme :
    libnvme-1.4-3.el8.x86_64
  4. Activer le multichemin NVMe dans le noyau :
    grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
  5. Sur l'hôte RHEL 8.8, vérifiez le hostnqn chaîne à /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    L'exemple suivant montre un hostnqn version:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
  6. Vérifiez que le hostnqn la chaîne correspond à la hostnqn chaîne pour le sous-système correspondant sur le système de stockage ONTAP :
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Montrer l'exemple
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_nvme161   rhel_161_LPe32002    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
    Remarque Si le hostnqn les chaînes ne correspondent pas, utilisez le vserver modify commande pour mettre à jour le hostnqn chaîne sur votre sous-système de stockage ONTAP correspondant pour correspondre à la hostnqn chaîne de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.
  7. Redémarrez l'hôte.
    Remarque
    Pour exécuter le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte, NetApp recommande d'utiliser le multipath NVMe intégré au noyau pour les espaces de noms ONTAP et dm-multipath pour les LUN ONTAP . Pour empêcher dm-multipath de revendiquer des périphériques d'espace de noms ONTAP , excluez-les en ajoutant le enable_foreign réglage à la /etc/multipath.conf déposer:
    cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
Étape 3 : Configurer NVMe/FC et NVMe/TCP
Configurez NVMe/FC avec des adaptateurs Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configurez NVMe/TCP à l'aide d'opérations de découverte et de connexion manuelles.
FC - Broadcom/Emulex
Configuration de NVMe/FC pour une carte Broadcom/Emulex
Étapes
  1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
    1. Afficher les noms des modèles :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Vous devriez voir un résultat similaire à l’exemple suivant :
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. Afficher les descriptions des modèles :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée lpfc micrologiciel et pilote de boîte de réception :
    1. Afficher la version du firmware :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      La commande renvoie les versions du firmware :
      14.0.639.18, sli-4:2:c
    2. Afficher la version du pilote de la boîte de réception :
      cat /sys/module/lpfc/version
      L'exemple suivant montre une version de pilote :
      0:14.0.0.18
    Pour obtenir la liste actuelle des versions de pilotes et de micrologiciels de carte prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité".
  3. Vérifiez-le lpfc_enable_fc4_type est défini sur 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
  5. Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Vous devriez voir le résultat suivant :
    Online
    Online
  6. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Montrer l'exemple
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2049d039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a0c0a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x204bd039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a100a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000134 Cmpl 0000000134 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000000825e567 Issue 000000000825d7ed OutIO fffffffffffff286
    abort 0000027c noxri 00000000 nondlp 00000a02 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000782 Err 000130fa
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x204ad039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a080a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x204cd039ea36a105 WWNN x2048d039ea36a105 DID x0a090a TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 000000000826ced5 Issue 000000000826c226 OutIO fffffffffffff351
            abort 0000029d noxri 00000000 nondlp 000008df qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000821 Err 00012fcd
FC - Marvell/QLogic
Configuration du NVMe/FC pour un adaptateur Marvell/QLogic
Étapes
  1. Vérifiez que vous utilisez les versions de pilote d'adaptateur et de micrologiciel prises en charge :
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    L'exemple suivant montre les versions du pilote et du micrologiciel :
    QLE2772 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.07.900-k-debug
  2. Vérifiez-le ql2xnvmeenable est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    La sortie attendue est 1.
TCP
Le protocole NVMe/TCP ne prend pas en charge l'opération de connexion automatique. Au lieu de cela, vous pouvez découvrir les sous-systèmes et espaces de noms NVMe/TCP en exécutant l'opération NVMe/TCP. connect ou connect-all opérations manuellement.
Étapes
  1. Vérifiez que le port initiateur peut obtenir les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP pris en charge :
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Montrer l'exemple
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery
    traddr:  192.168.211.15
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.15
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.14
    sectype: none
  2. Vérifiez que les autres combinaisons LIF initiateur-cible NVMe/TCP peuvent récupérer avec succès les données de la page du journal de découverte :
    Montrer l'exemple
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.15
    nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.14
    nvme discover -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.15
  3. Exécutez le nvme connect-all Commande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -1 1800
    Montrer l'exemple
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.14 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.79 -a 192.168.111.15 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.14 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.79 -a 192.168.211.15 -l 1800
Étape 4 : Activez éventuellement 1 Mo d'E/S pour NVMe/FC
ONTAP signale une taille de transfert de données maximale (MDTS) de 8 dans les données du contrôleur d'identification. Cela signifie que la taille maximale de la demande d'E/S peut atteindre 1 Mo. Pour émettre des requêtes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc valeur de la lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.
Remarque Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.
Étapes
  1. Réglez le lpfc_sg_seg_cnt paramètre sur 256 :
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    Vous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Exécutez dracut -f la commande et redémarrez l'hôte.
  3. Vérifier que la valeur de lpfc_sg_seg_cnt est 256 :
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Étape 5 : Valider NVMe-oF
Vérifiez que l'état des chemins d'accès multiples NVMe in-kernel, l'état ANA et les namespaces ONTAP sont corrects pour la configuration NVMe-of.
Étapes
  1. Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, modèle défini sur contrôleur NetApp ONTAP et iopole d'équilibrage de la charge sur round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement l'hôte :
    1. Afficher les sous-systèmes :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      NetApp ONTAP Controller
    2. Afficher la politique :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
    nvme list
    Montrer l'exemple
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme3n1
    Montrer l'exemple
    nvme-subsys3 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.ab4fa6a5ba8b11ecbe3dd039ea359e4b:subsystem.rhel_161_Lpe32002
     +- nvme0 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204cd039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimized
     +- nvme1 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204ad039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized
     +- nvme2 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x204bd039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized
     +- nvme4 fc traddr=nn-0x2048d039ea36a105:pn-0x2049d039ea36a105 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    Montrer l'exemple
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165
     +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.79 live non-optimized
     +- nvme1 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.79 live optimized
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.79 live non-optimized
  5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
    Colonne
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Montrer l'exemple
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1
    NSID       UUID                                   Size
    1          338d73ce-b5a8-4847-9cc9-b127c75d8855	21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Montrer l'exemple
      "ONTAPdevices" : [
          "Device" : "/dev/nvme0n1",
          "Vserver" : "vs_tcp79",
          "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
          "NSID" : 1,
          "UUID" : "338d73ce-b5a8-4847-9cc9-b127c75d8855",
          "Size" : "21.47GB",
          "LBA_Data_Size" : 4096,
          "Namespace_Size" : 5242880
Étape 6 : passez en revue les problèmes connus
Voici les problèmes connus :
ID de bug NetApp Titre Description
"1479047"
Les hôtes RHEL 8.8 NVMe-oF créent des contrôleurs de découverte persistants (PDC) en double
Sur les hôtes NVMe-oF, vous pouvez utiliser la commande « nvme discover -p » pour créer des PDC. Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Cependant, si vous exécutez RHEL 8.8 sur un hôte NVMe-oF, un PDC en double est créé chaque fois que « nvme discover -p » est exécuté. Cela conduit à une utilisation inutile des ressources à la fois sur l’hôte et sur la cible.
