Configurer RHEL 9.0 pour NVMe-oF avec stockage ONTAP
Les hôtes Red Hat Enterprise Linux (RHEL) prennent en charge les protocoles NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP) avec Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fournit une fonctionnalité de multi-accès équivalente à l'accès aux unités logiques asymétriques (ALUA) dans les environnements iSCSI et FCP.
Découvrez comment configurer les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-oF) pour RHEL 9.0. Pour plus d'informations sur l'assistance et les fonctionnalités, consultez"Présentation de NVME-oF" .
NVMe-oF avec RHEL 9.0 présente les limitations connues suivantes :
Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-oF n'est actuellement pas pris en charge.
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels l'espace de noms de démarrage SAN est mappé.
Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
Redémarrez l’hôte et vérifiez que le système d’exploitation est opérationnel.
Étape 2 : Vérifiez la version du logiciel et la configuration NVMe
Vérifiez que votre système répond aux exigences logicielles et vérifiez les installations des packages NVMe et la configuration de l’hôte.
Installez RHEL 9.0 sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 9.0 requis :
uname -rExemple de version du noyau RHEL :
5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
Installer le
nvme-cligroupe :rpm -qa|grep nvme-cliL'exemple suivant montre un
nvme-cliversion du paquet :nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
Installer le
libnvmegroupe :rpm -qa|grep libnvmeL'exemple suivant montre un
libnvmeversion du paquet :libnvme-1.0-1.el9.x86_64
Sur l'hôte RHEL 9.0, vérifiez le
hostnqnchaîne à/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnL'exemple suivant montre un
hostnqnversion:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Vérifiez que le
hostnqnla chaîne correspond à lahostnqnchaîne pour le sous-système correspondant sur le système de stockage ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver <vserver_name>Montrer l'exemple
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme90 rhel_90_LPe32002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
Si le hostnqn les chaînes ne correspondent pas, utilisez le vserver modify commande pour mettre à jour le hostnqn chaîne sur votre sous-système de stockage ONTAP correspondant pour correspondre à la hostnqn chaîne de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.
Étape 3 : Configurer NVMe/FC et NVMe/TCP
Configurez NVMe/FC avec des adaptateurs Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configurez NVMe/TCP à l'aide d'opérations de découverte et de connexion manuelles.
Configuration de NVMe/FC pour une carte Broadcom/Emulex
Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
Afficher les noms des modèles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameVous devriez voir le résultat suivant :
LPe32002-M2
Afficher les descriptions des modèles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescVous devriez voir un résultat similaire à l’exemple suivant :
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée
lpfcmicrologiciel et pilote de boîte de réception :-
Afficher la version du firmware :
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevLa commande renvoie les versions du firmware :
12.8.351.47, sli-4:2:c
Afficher la version du pilote de la boîte de réception :
cat /sys/module/lpfc/versionL'exemple suivant montre une version de pilote :
0:14.0.0.4
Pour obtenir la liste actuelle des versions de pilotes et de micrologiciels de carte prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité". -
Vérifiez-le
lpfc_enable_fc4_typeest défini sur3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameVous devriez voir un résultat similaire à :
0x100000109b1c1205
Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateVous devriez voir le résultat suivant :
Online Online
Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMontrer l'exemple
XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
Configuration du NVMe/FC pour un adaptateur Marvell/QLogic
Vérifiez que vous utilisez les versions de pilote d'adaptateur et de micrologiciel prises en charge :
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameL'exemple suivant montre les versions du pilote et du micrologiciel :
QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
Vérifiez-le
ql2xnvmeenableest défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableLa sortie attendue est 1.
Le protocole NVMe/TCP ne prend pas en charge l'opération de connexion automatique. Au lieu de cela, vous pouvez découvrir les sous-systèmes et espaces de noms NVMe/TCP en exécutant l'opération NVMe/TCP. connect ou connect-all opérations manuellement.
Vérifiez que le port initiateur peut obtenir les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP pris en charge :
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMontrer l'exemple
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none
Vérifiez que les autres combinaisons LIF initiateur-cible NVMe/TCP peuvent récupérer avec succès les données de la page du journal de découverte :
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
Exécutez le
nvme connect-allCommande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMontrer l'exemple
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Étape 4 : Activez éventuellement 1 Mo d'E/S pour NVMe/FC
ONTAP signale une taille de transfert de données maximale (MDTS) de 8 dans les données du contrôleur d'identification. Cela signifie que la taille maximale de la demande d'E/S peut atteindre 1 Mo. Pour émettre des requêtes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc valeur de la lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.
Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic. |
Réglez le
lpfc_sg_seg_cntparamètre sur 256 :cat /etc/modprobe.d/lpfc.confVous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Exécutez
dracut -fla commande et redémarrez l'hôte. -
Vérifier que la valeur de
lpfc_sg_seg_cntest 256 :cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Étape 5 : Vérifier la configuration multivoie
Vérifiez que l'état des chemins d'accès multiples NVMe in-kernel, l'état ANA et les namespaces ONTAP sont corrects pour la configuration NVMe-of.
Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathVous devriez voir le résultat suivant :
Y
Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, modèle défini sur contrôleur NetApp ONTAP et iopole d'équilibrage de la charge sur round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement l'hôte :
Afficher les sous-systèmes :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelVous devriez voir le résultat suivant :
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Afficher la politique :
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyVous devriez voir le résultat suivant :
round-robin round-robin
Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
nvme listMontrer l'exemple
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme0n1Montrer l'exemple
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
NVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme0n1Montrer l'exemple
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.1.51 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8 live optimized +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.56 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9 live optimized +- nvme15 tcp traddr=192.168.2.57 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9 live non-optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.52 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8 live non-optimized
Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
Colonnenvme netapp ontapdevices -o columnMontrer l'exemple
Device Vserver Namespace Path NSID ----------------------- ------------------------------ ------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB / 85.90 GB UUID Size -------------------------------------------- 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMontrer l'exemple
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
Étape 6 : passez en revue les problèmes connus
Voici les problèmes connus :
| ID de bug NetApp | Titre | Description |
Les hôtes RHEL 9.0 NVMe-oF créent des contrôleurs de découverte persistante (PDC) en double |
Sur les hôtes NVMe-oF, vous pouvez utiliser la commande « nvme discover -p » pour créer des PDC. Lorsque cette commande est utilisée, un seul PDC doit être créé par combinaison initiateur-cible. Cependant, si vous exécutez ONTAP 9.10.1 et RHEL 9.0 avec un hôte NVMe-oF, un PDC en double est créé chaque fois que « nvme discover -p » est exécuté. Cela conduit à une utilisation inutile des ressources à la fois sur l’hôte et sur la cible. |
