ONTAP SAN Host Utilities
Configurer RHEL 9.2 pour NVMe-oF avec stockage ONTAP
Contributeurs netapp-sarajane
Les hôtes Red Hat Enterprise Linux (RHEL) prennent en charge les protocoles NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) et NVMe over TCP (NVMe/TCP) avec Asymmetric Namespace Access (ANA). ANA fournit une fonctionnalité de multi-accès équivalente à l'accès aux unités logiques asymétriques (ALUA) dans les environnements iSCSI et FCP.
Découvrez comment configurer les hôtes NVMe over Fabrics (NVMe-oF) pour RHEL 9.2. Pour plus d'informations sur l'assistance et les fonctionnalités, consultez"Présentation de NVME-oF" .
NVMe-oF avec RHEL 9.2 présente les limitations connues suivantes :
  • Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-oF n'est actuellement pas pris en charge.
Étape 1 : activez éventuellement le démarrage SAN
Vous pouvez configurer votre hôte pour utiliser le démarrage SAN afin de simplifier le déploiement et d’améliorer l’évolutivité. Utilisez le"Matrice d'interopérabilité" pour vérifier que votre système d'exploitation Linux, votre adaptateur de bus hôte (HBA), votre micrologiciel HBA, votre BIOS de démarrage HBA et votre version ONTAP prennent en charge le démarrage SAN.
Étapes
  1. "Créez un espace de noms NVMe et mappez-le à l'hôte" .
  2. Activez le démarrage SAN dans le BIOS du serveur pour les ports auxquels l'espace de noms de démarrage SAN est mappé.
    Pour plus d'informations sur l'activation du BIOS HBA, reportez-vous à la documentation spécifique au fournisseur.
  3. Redémarrez l’hôte et vérifiez que le système d’exploitation est opérationnel.
Étape 2 : Vérifiez la version du logiciel et la configuration NVMe
Vérifiez que votre système répond aux exigences logicielles et vérifiez les installations des packages NVMe et la configuration de l’hôte.
Étapes
  1. Installez RHEL 9.2 sur le serveur. Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau RHEL 9.2 requis :
    uname -r
    Exemple de version du noyau RHEL :
    5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
  2. Installer le nvme-cli groupe :
    rpm -qa|grep nvme-cli
    L'exemple suivant montre une version de package nvme-cli :
    nvme-cli-2.2.1-2.el9.x86_64
  3. Installer le libnvme groupe :
    rpm -qa|grep libnvme
    L'exemple suivant montre une version de package libnvme :
    libnvme-1.2-2.el9.x86_64
  4. Sur l'hôte, vérifiez la chaîne hostnqn à /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    L'exemple suivant montre un hostnqn version:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
  5. Vérifiez que le hostnqn la chaîne correspond au hostnqn Chaîne du sous-système correspondant sur la baie ONTAP :
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
    Montrer l'exemple
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_nvme207   rhel_207_LPe32002    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
Remarque Si le hostnqn les chaînes ne correspondent pas, utilisez le vserver modify commande pour mettre à jour le hostnqn chaîne sur votre sous-système de stockage ONTAP correspondant pour correspondre à la hostnqn chaîne de /etc/nvme/hostnqn sur l'hôte.
Étape 3 : Configurer NVMe/FC et NVMe/TCP
Configurez NVMe/FC avec des adaptateurs Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configurez NVMe/TCP à l'aide d'opérations de découverte et de connexion manuelles.
FC - Broadcom/Emulex
Configuration de NVMe/FC pour une carte Broadcom/Emulex
Étapes
  1. Vérifiez que vous utilisez le modèle d'adaptateur pris en charge :
    1. Afficher les noms des modèles :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Vous devriez voir le résultat suivant :
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. Afficher les descriptions des modèles :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Vous devriez voir une sortie similaire à l’exemple suivant :
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Vérifiez que vous utilisez la carte Broadcom recommandée lpfc micrologiciel et pilote de boîte de réception :
    1. Afficher la version du firmware :
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      La commande renvoie les versions du firmware :
      14.0.639.18, sli-4:2:c
    2. Afficher la version du pilote de la boîte de réception :
      cat /sys/module/lpfc/version
      L'exemple suivant montre une version de pilote :
    0:12.8.0.11
    Pour obtenir la liste actuelle des versions de pilotes et de micrologiciels de carte prises en charge, consultez le "Matrice d'interopérabilité".
  3. Vérifiez que la sortie attendue de lpfc_enable_fc4_type est définie sur 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Vérifiez que vous pouvez afficher vos ports initiateurs :
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
  5. Vérifiez que vos ports initiateurs sont en ligne :
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Vérifiez que les ports initiateurs NVMe/FC sont activés et que les ports cibles sont visibles :
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Montrer l'exemple
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
FC - Marvell/QLogic
Configuration du NVMe/FC pour un adaptateur Marvell/QLogic
Étapes
  1. Vérifiez que vous exécutez les versions du pilote de carte et du micrologiciel prises en charge :
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    L'exemple suivant montre les versions du pilote et du micrologiciel :
    QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
  2. Vérifiez-le ql2xnvmeenable est défini. L'adaptateur Marvell peut ainsi fonctionner en tant qu'initiateur NVMe/FC :
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    La sortie attendue est 1.
TCP
Le protocole NVMe/TCP ne prend pas en charge l'opération de connexion automatique. Au lieu de cela, vous pouvez découvrir les sous-systèmes et espaces de noms NVMe/TCP en exécutant l'opération NVMe/TCP. connect ou connect-all opérations manuellement.
Étapes
  1. Vérifiez que le port initiateur peut obtenir les données de la page du journal de découverte sur les LIF NVMe/TCP pris en charge :
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Montrer l'exemple
    nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.22
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:discovery
    traddr:  192.168.166.23
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.166.22
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.167.23
    sectype: none
  2. Vérifiez que les autres combinaisons LIF initiateur-cible NVMe/TCP peuvent récupérer avec succès les données de la page du journal de découverte :
    Montrer l'exemple
    nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.22
    nvme discover -t tcp -w 192.168.166.5 -a 192.168.166.23
    nvme discover -t tcp -w 192.168.167.5 -a 192.168.167.23
  3. Exécutez le nvme connect-all Commande sur toutes les LIF cible-initiateur NVMe/TCP prises en charge sur l'ensemble des nœuds :
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Montrer l'exemple
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.5	-a	192.168.166.22	-l	1800
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.166.5	-a	192.168.166.23	-l	1800
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.5	-a	192.168.167.22	-l	1800
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.167.5	-a	192.168.167.23	-l	1800
Étape 4 : Activez éventuellement 1 Mo d'E/S pour NVMe/FC
ONTAP signale une taille de transfert de données maximale (MDTS) de 8 dans les données du contrôleur d'identification. Cela signifie que la taille maximale de la demande d'E/S peut atteindre 1 Mo. Pour émettre des requêtes d'E/S d'une taille de 1 Mo pour un hôte Broadcom NVMe/FC, vous devez augmenter la lpfc valeur de la lpfc_sg_seg_cnt paramètre à 256 à partir de la valeur par défaut de 64.
Remarque Ces étapes ne s'appliquent pas aux hôtes NVMe/FC Qlogic.
Étapes
  1. Réglez le lpfc_sg_seg_cnt paramètre sur 256 :
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Exécutez dracut -f la commande et redémarrez l'hôte.
  3. Vérifier que la valeur de lpfc_sg_seg_cnt est 256 :
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Étape 5 : Vérifier la configuration multivoie
Vérifiez que l'état des chemins d'accès multiples NVMe in-kernel, l'état ANA et les namespaces ONTAP sont corrects pour la configuration NVMe-of.
Étapes
  1. Vérifiez que le chemin d'accès multiples NVMe intégré au noyau est activé :
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Vérifiez que les paramètres NVMe-of appropriés (par exemple, modèle défini sur contrôleur NetApp ONTAP et iopole d'équilibrage de la charge sur round-Robin) pour les espaces de noms ONTAP respectifs reflètent correctement l'hôte :
    1. Afficher les sous-systèmes :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      NetApp ONTAP Controller
    2. Afficher la politique :
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Vérifiez que les espaces de noms sont créés et correctement découverts sur l'hôte :
    nvme list
    Montrer l'exemple
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Vérifiez que l'état du contrôleur de chaque chemin est actif et que l'état ANA est correct :
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    Montrer l'exemple
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8763d311b2ac11ed950ed039ea951c46:subsystem.rhel_207_LB \
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20a7d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95ef:pn-0x100000109b1b95ef live optimized
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20a8d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95f0:pn-0x100000109b1b95f0 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20aad039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95f0:pn-0x100000109b1b95f0 live non-optimized
    +- nvme5 fc traddr=nn-0x20a6d039ea954d17:pn-0x20a9d039ea954d17,host_traddr=nn-0x200000109b1b95ef:pn-0x100000109b1b95ef live non-optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    Montrer l'exemple
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.c680f5bcae1411ed8639d039ea951c46:subsystem.rhel_tcp97 \
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.167.23,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.167.22,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.166.23,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized
    +- nvme4 tcp traddr=192.168.166.22,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized
  5. Vérifier que le plug-in NetApp affiche les valeurs correctes pour chaque périphérique d'espace de noms ONTAP :
    Colonne
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Montrer l'exemple
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1 vs_tcp           /vol/vol1/ns1
    NSID       UUID                                   Size
    1          79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84	21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Montrer l'exemple
    "ONTAPdevices" : [
    "Device" : "/dev/nvme0n1",
    "Vserver" : "vs_tcp79",
    "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1",
    "NSID" : 1,
    "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84",
    "Size" : "21.47GB",
    "LBA_Data_Size" : 4096,
    "Namespace_Size" : 5242880
Étape 6 : passez en revue les problèmes connus
Il n'y a pas de problème connu.
