Configuration hôte NVMe/FC pour RHEL 8.2 avec ONTAP
NVMe/FC est pris en charge sur ONTAP 9.6 ou version ultérieure pour Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2. L'hôte RHEL 8.2 exécute le trafic NVMe et SCSI via les mêmes ports d'adaptateur Fibre Channel (FC). Voir la "Hardware Universe" Pour obtenir la liste des contrôleurs et adaptateurs FC pris en charge,
Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des configurations prises en charge.
Caractéristiques
À partir de RHEL 8.2,
nvme-fc auto-connect
des scripts sont inclus dans le stockage natifnvme-cli
création de package. Vous pouvez vous appuyer sur ces scripts natifs de connexion automatique au lieu d'installer les scripts de connexion automatique fournis par le fournisseur externe. -
À partir de RHEL 8.2, une version native
udev
la règle est déjà fournie dans le cadre dunvme-cli
Une solution qui permet l'équilibrage de la charge Round-Robin pour les chemins d'accès multiples NVMe. Vous n'avez plus besoin de créer cette règle manuellement (comme cela a été fait dans RHEL 8.1). -
À partir de RHEL 8.2, le trafic NVMe et SCSI peut être exécuté sur le même hôte existant. En fait, il s'agit de la configuration d'hôte déployée prévue. Par conséquent, pour SCSI, vous pouvez configurer
dm-multipath
Comme d'habitude pour les LUN SCSI, la source de résultats dansmpath
De l'hôte, alors que les chemins d'accès multiples NVMe peuvent être utilisés pour configurer des périphériques multivoies NVMe-of sur l'hôte. -
À partir de RHEL 8.2, le plug-in NetApp dans le natif
nvme-cli
Le package peut afficher les détails ONTAP pour les espaces de noms ONTAP.
Limites connues
Pour RHEL 8.2, le protocole NVMe multivoie intégré au noyau est désactivé par défaut. Par conséquent, vous devez l'activer manuellement.
Le démarrage SAN à l'aide du protocole NVMe-of n'est pas pris en charge pour le moment.
Activation de NVMe/FC
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour activer NVMe/FC.
Installez Red Hat Enterprise Linux 8.2 GA sur le serveur.
Si vous effectuez une mise à niveau de RHEL 8.1 vers RHEL 8.2 à l'aide de
yum update/upgrade
, votre/etc/nvme/host*
il se peut que des fichiers soient perdus. Pour éviter la perte de fichier, procédez comme suit :-
Sauvegardez votre
/etc/nvme/host*
fichiers. -
Si vous avez un modifié manuellement
udev
règle, supprimer :/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
Effectuez la mise à niveau.
Une fois la mise à niveau terminée, exécutez la commande suivante :
yum remove nvme-cli
Restaurez les fichiers hôte à
/etc/nvme/
.yum install nvmecli
Copiez l'original
/etc/nvme/host*
contenu de la sauvegarde vers les fichiers hôtes réels à/etc/nvme/
Une fois l'installation terminée, vérifiez que vous exécutez le noyau Red Hat Enterprise Linux spécifié.
# uname -r 4.18.0-193.el8.x86_64
Voir la "Matrice d'interopérabilité NetApp" pour obtenir la liste la plus récente des versions prises en charge.
Installez le pack nvme-cli.
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.9.5.el8.x86_64
Activez le chemins d'accès multiples NVMe dans le noyau.
# grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-193.el8.x86_64
Sur l'hôte RHEL 8.2, vérifiez la chaîne NQN de l'hôte à l'adresse
/etc/nvme/hostnqn
Et vérifiez qu'il correspond à la chaîne NQN hôte pour le sous-système correspondant de la matrice ONTAP.# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ----------- --------------- vs_fcnvme_141 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
Si les chaînes NQN hôte ne correspondent pas, utilisez le
vserver modify
Commande permettant de mettre à jour la chaîne NQN hôte sur le sous-système de matrice ONTAP correspondant pour qu'elle corresponde à la chaîne NQN hôte à partir de/etc/nvme/hostnqn
sur l'hôte. -
Redémarrez l'hôte.
Mettez à jour le
enable_foreign
réglage _ (facultatif)_.Si vous avez l'intention d'exécuter à la fois le trafic NVMe et SCSI sur le même hôte existant RHEL 8.2, NetApp vous recommande d'utiliser respectivement les chemins d'accès multiples NVMe in-kernel pour les namespaces ONTAP et dm-multipath pour les LUN ONTAP. Vous devez également répertorier les espaces de noms ONTAP dans dm-multipath pour empêcher dm-multipath de réclamer ces périphériques d'espace de noms. Pour ce faire, ajoutez la
enable_foreign
réglage sur/etc/multipath.conf
, comme illustré ci-dessous.# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }
Redémarrez le démon multipathd en exécutant un
systemctl restart multipathd
Configurez la carte FC Broadcom pour NVMe/FC
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour configurer une carte FC Broadcom.
Pour consulter la liste la plus récente des cartes prises en charge, reportez-vous à la section "Matrice d'interopérabilité NetApp".
Vérifiez que vous utilisez la carte prise en charge.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Vérifiez-le
lpfc_enable_fc4_type
est défini sur "3".# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Vérifier que les ports initiateurs sont opérationnels et que les LIFs cibles sont bien voir.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Activez la taille d'E/S de 1 Mo _ (facultatif)_.
Le
lpfc_sg_seg_cnt
Il est nécessaire de définir le paramètre sur 256 pour que le pilote lpfc puisse émettre des demandes d'E/S d'une taille maximale de 1 Mo.# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Exécutez un
dracut -f
puis redémarrez l'hôte. -
Après le démarrage de l'hôte, vérifiez que lpfc_sg_seg_CNT est défini sur 256.
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
Vérifiez que vous utilisez le micrologiciel lpfc Broadcom recommandé ainsi que le pilote de la boîte de réception.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.6.182.8, sli-4:2:c 12.6.182.8, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:12.6.0.2
Vérifiez-le
Le
lpfc_sg_seg_cnt
Exécutez un
dracut -f
Validation de la spécification NVMe/FC
La procédure suivante permet de valider NVMe/FC.
Vérifiez les paramètres NVMe/FC suivants.
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Vérifier que les espaces de noms sont créés.
# nvme list Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev ---------------- -------------------- ----------------------- /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Vérifiez le statut des chemins ANA.
# nvme list-subsys/dev/nvme0n1 Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvme_ss_10_0 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
Vérifier le plug-in NetApp pour les systèmes ONTAP.
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ------- -------- ------------------------- ------ ----- ----- /dev/nvme0n1 vs_nvme_10 /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0 1 55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad 53.69GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme_10", "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0", "NSID" : 1, "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad", "Size" : "53.69GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 13107200 } ]
