Provisionnement de stockage NAS pour Windows et Linux à l'aide des protocoles NFS et SMB
Un fichier PDF de toute la documentation
- Configuration, mise à niveau et restauration d'ONTAP
- Administration du cluster
L'administration des volumes
Gestion du stockage logique avec l'interface de ligne de commandes
- Utilisez des quotas pour limiter ou suivre l'utilisation des ressources
Gestion du stockage NAS
- Configurez NFS avec l'interface de ligne de commande
- Gérez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gestion de SMB avec l'interface de ligne de commandes
- Gérer les serveurs SMB
- Gérer l'accès aux fichiers via SMB
- Gestion du stockage SAN
- Authentification et contrôle d'accès
Sécurité et chiffrement des données
- Utilisez FPolicy pour le contrôle et la gestion des fichiers sur SVM
- Protection des données et reprise d'activité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Créer des volumes afin de fournir un stockage aux clients qui utilisent le protocole NFS ou SMB.
Cette procédure crée de nouveaux volumes sur un "VM de stockage existante activée pour les protocoles NFS et SMB".
Le protocole NFS est généralement utilisé dans les environnements Linux. Le protocole SMB est généralement utilisé dans les environnements Windows. Cependant, NFS et SMB peuvent être utilisés avec Linux ou Windows. |
Vous pouvez créer des volumes FlexVol, ou pour des systèmes de fichiers volumineux répondant à des besoins de performances élevées, des volumes FlexGroup. Voir "Provisionnez le stockage NAS pour les systèmes de fichiers volumineux à l'aide de FlexGroup volumes".
Vous pouvez également enregistrer les spécifications de ce volume dans un PlayBook Ansible. Pour plus d'informations, consultez la page "Utilisez les manuels de vente Ansible pour ajouter ou modifier des volumes ou des LUN".
Ajoutez un nouveau volume dans une machine virtuelle de stockage activée pour les protocoles NFS et SMB.
Cliquez sur Storage > volumes, puis sur Add.
Entrez un nom, sélectionnez la machine virtuelle de stockage, puis entrez une taille.
Seules les machines virtuelles de stockage configurées avec les protocoles NFS et SMB sont répertoriées. Si une seule machine virtuelle de stockage configurée avec les protocoles NFS et SMB est disponible, le champ Storage VM n'est pas affiché.
Cliquez sur plus d'options et sélectionnez Exporter via NFS.
Le paramètre par défaut permet un accès complet à tous les utilisateurs. Vous pouvez ajouter ultérieurement des règles plus restrictives à l'export policy.
Sélectionnez partager via SMB/CIFS.
Le partage est créé avec une liste de contrôle d'accès par défaut (ACL) définie sur « contrôle total » pour le groupe Everyone. Vous pouvez ajouter des restrictions à la liste de contrôle d’accès ultérieurement.
Si vous cliquez sur Enregistrer à ce stade, System Manager utilise les valeurs par défaut du système pour créer et ajouter un volume FlexVol.
Vous pouvez également continuer à activer tous les services supplémentaires requis, tels que l'autorisation, la qualité de services et la protection des données. Reportez-vous à la section Personnaliser la configuration de volume, puis revenez ici pour effectuer les étapes suivantes.
sur un client Linux, vérifiez que l'exportation est accessible.
Créez et montez le volume à l'aide de l'interface réseau du VM de stockage.
Sur le volume récemment monté, créez un fichier test, écrivez du texte et supprimez le fichier.
Sur un client Windows, procédez comme suit pour vérifier que le partage est accessible.
Dans l'Explorateur Windows, mappez un lecteur sur le partage au format suivant :
\\_SMB_Server_Name__Share_Name_
Sur le lecteur nouvellement créé, créez un fichier test, écrivez du texte et supprimez le fichier.
Après avoir vérifié l'accès, vous pouvez "Limitez l'accès client aux export policy du volume et restreignez l'accès client à l'aide de la liste ACL du partage", et définissez les droits de propriété et autorisations souhaités sur le volume exporté et partagé.
Vous pouvez personnaliser la configuration du volume lorsque vous ajoutez des volumes au lieu d'accepter les valeurs par défaut du système.
Après avoir cliqué sur plus d'options, sélectionnez la fonctionnalité dont vous avez besoin et saisissez les valeurs requises.
Cache pour le volume distant.
Niveau de service de performance (qualité de service, QoS)
Depuis la version ONTAP 9.8, vous pouvez spécifier une règle de QoS personnalisée ou désactiver la QoS, en plus de la sélection de valeur par défaut.
Pour désactiver QoS, sélectionnez personnalisé, existant, puis aucun.
Si vous sélectionnez personnalisé et spécifiez un niveau de service existant, un niveau local est automatiquement choisi.
À partir de ONTAP 9.9.1, si vous choisissez de créer un niveau de service de performances personnalisé, vous pouvez utiliser System Manager pour sélectionner manuellement le niveau local (placement manuel) sur lequel vous souhaitez placer le volume que vous créez.
Cette option n'est pas disponible si vous sélectionnez les options de cache distant ou de volume FlexGroup.
Volumes FlexGroup (sélectionnez distribuer les données de volume sur le cluster).
Cette option n'est pas disponible si vous avez précédemment sélectionné placement manuel sous niveau de service de performance. Sinon, le volume que vous ajoutez devient par défaut un volume FlexVol.
Autorisations d'accès pour les protocoles pour lesquels le volume est configuré.
Protection des données avec SnapMirror (local ou distant), spécifiez ensuite la règle de protection et les paramètres du cluster de destination dans les listes déroulantes.
Sélectionnez Save pour créer le volume et l'ajouter au cluster et à la machine virtuelle de stockage.
Une fois le volume enregistré, revenez à [step2-compl-prov-nfs-smb] Pour assurer un provisionnement multiprotocole complet pour les serveurs Windows et Linux.
D'autres façons de le faire dans ONTAP
Pour effectuer ces tâches avec… | Voir ce contenu… |
System Manager Classic (ONTAP 9.7 et versions antérieures) |
"Présentation de la configuration multiprotocole SMB et NFS" |
Interface de ligne de commande ONTAP |
