Provisionnement du stockage NAS pour les serveurs Linux via NFS
Un fichier PDF de toute la documentation
- Configuration, mise à niveau et restauration d'ONTAP
- Administration du cluster
L'administration des volumes
Gestion du stockage logique avec l'interface de ligne de commandes
- Utilisez des quotas pour limiter ou suivre l'utilisation des ressources
Gestion du stockage NAS
- Configurez NFS avec l'interface de ligne de commande
- Gérez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gestion de SMB avec l'interface de ligne de commandes
- Gérer les serveurs SMB
- Gérer l'accès aux fichiers via SMB
- Gestion du stockage SAN
- Authentification et contrôle d'accès
Sécurité et chiffrement des données
- Utilisez FPolicy pour le contrôle et la gestion des fichiers sur SVM
- Protection des données et reprise d'activité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Créez des volumes pour fournir un stockage pour les serveurs Linux en utilisant le protocole NFS avec ONTAP System Manager (9.7 et versions ultérieures).
Cette procédure crée de nouveaux volumes sur un "VM de stockage existante compatible NFS". Vous pouvez accepter les valeurs par défaut du système lors de la configuration de volumes ou spécifier des configurations personnalisées.
Vous pouvez créer des volumes FlexVol, ou pour des systèmes de fichiers volumineux répondant à des besoins de performances élevées, des volumes FlexGroup. Voir aussi "Provisionnez le stockage NAS pour les systèmes de fichiers volumineux à l'aide de FlexGroup volumes".
Vous pouvez également enregistrer les spécifications de ce volume dans un PlayBook Ansible. Pour plus d'informations, consultez la page "Utilisez les manuels de vente Ansible pour ajouter ou modifier des volumes ou des LUN".
Pour plus d'informations sur la plage de fonctionnalités du protocole NFS ONTAP, consultez le "Présentation de référence NFS".
Ajoutez un nouveau volume dans une VM de stockage compatible NFS.
Cliquez sur Storage > volumes, puis sur Add.
Entrez un nom, sélectionnez la machine virtuelle de stockage, puis entrez une taille.
Seules les machines virtuelles de stockage configurées avec le protocole NFS sont répertoriées. Si une seule machine virtuelle de stockage configurée avec le protocole SMB est disponible, le champ Storage VM n'est pas affiché.
Si vous cliquez sur Enregistrer à ce stade, System Manager utilise les valeurs par défaut du système pour créer et ajouter un volume FlexVol.
La stratégie d'exportation par défaut accorde un accès complet à tous les utilisateurs. -
Vous pouvez cliquer sur plus d'options pour personnaliser la configuration du volume afin d'activer des services tels que l'autorisation, la qualité de service et la protection des données. Reportez-vous à la section Personnaliser la configuration de volume, puis revenez ici pour effectuer les étapes suivantes.
sur un client Linux, procédez comme suit pour vérifier l'accès.
Créez et montez le volume à l'aide de l'interface réseau du VM de stockage.
Sur le volume récemment monté, créez un fichier test, écrivez du texte et supprimez le fichier.
Après avoir vérifié l'accès, vous pouvez "limitez l'accès client grâce à l'export policy du volume" Et définissez les droits de propriété et les autorisations UNIX souhaités sur le volume monté.
Vous pouvez personnaliser la configuration du volume lorsque vous ajoutez des volumes au lieu d'accepter les valeurs par défaut du système.
Après avoir cliqué sur plus d'options, sélectionnez la fonctionnalité dont vous avez besoin et saisissez les valeurs requises.
Cache pour le volume distant.
Niveau de service de performance (qualité de service, QoS)
Depuis la version ONTAP 9.8, vous pouvez spécifier une règle de QoS personnalisée ou désactiver la QoS, en plus de la sélection de valeur par défaut.
Pour désactiver QoS, sélectionnez personnalisé, existant, puis aucun.
Si vous sélectionnez personnalisé et spécifiez un niveau de service existant, un niveau local est automatiquement choisi.
À partir de ONTAP 9.9.1, si vous choisissez de créer un niveau de service de performances personnalisé, vous pouvez utiliser System Manager pour sélectionner manuellement le niveau local (placement manuel) sur lequel vous souhaitez placer le volume que vous créez.
Cette option n'est pas disponible si vous sélectionnez les options de cache distant ou de volume FlexGroup.
Volumes FlexGroup (sélectionnez distribuer les données de volume sur le cluster).
Cette option n'est pas disponible si vous avez précédemment sélectionné placement manuel sous niveau de service de performance. Sinon, le volume que vous ajoutez devient par défaut un volume FlexVol.
Autorisations d'accès pour les protocoles pour lesquels le volume est configuré.
Protection des données avec SnapMirror (local ou distant), spécifiez ensuite la règle de protection et les paramètres du cluster de destination dans les listes déroulantes.
Sélectionnez Save pour créer le volume et l'ajouter au cluster et à la machine virtuelle de stockage.
Une fois le volume enregistré, revenez à [step2-complete-prov] Pour terminer le provisionnement des serveurs Linux à l'aide de NFS. |
D'autres façons de le faire dans ONTAP
Pour effectuer cette tâche avec… |
Reportez-vous à… |
System Manager Classic (ONTAP 9.7 et versions antérieures) |
Interface de ligne de commande ONTAP |
"Présentation de la configuration NFS avec l'interface de ligne de commande" |
