Gérez les règles d'efficacité du stockage
Un fichier PDF de toute la documentation
- Configuration, mise à niveau et restauration d'ONTAP
- Administration du cluster
L'administration des volumes
Gestion du stockage logique avec l'interface de ligne de commandes
- Utilisez des quotas pour limiter ou suivre l'utilisation des ressources
Gestion du stockage NAS
- Configurez NFS avec l'interface de ligne de commande
- Gérez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gestion de SMB avec l'interface de ligne de commandes
- Gérer les serveurs SMB
- Gérer l'accès aux fichiers via SMB
- Gestion du stockage SAN
- Authentification et contrôle d'accès
Sécurité et chiffrement des données
- Utilisez FPolicy pour le contrôle et la gestion des fichiers sur SVM
- Protection des données et reprise d'activité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Depuis ONTAP 9.8, vous pouvez utiliser System Manager pour activer, désactiver, ajouter, modifier ou supprimer des stratégies d'efficacité pour les machines virtuelles de stockage sur les systèmes FAS.
Cette fonction n'est pas disponible sur les systèmes AFF. |
Sélectionnez stockage > machines virtuelles de stockage
Sélectionnez la VM de stockage pour laquelle vous souhaitez gérer les règles d'efficacité.
Dans l'onglet Paramètres, sélectionnez dans la section politique d'efficacité. Les règles d'efficacité pour cette machine virtuelle de stockage sont affichées.
Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :
Activer ou désactiver une stratégie d'efficacité en cliquant sur le bouton bascule dans la colonne État.
Ajouter une stratégie d'efficacité en cliquant sur Ajouter+.
Modifier une politique d'efficacité en cliquant sur à droite du nom de la politique et en sélectionnant Modifier.
Supprimer une politique d'efficacité en cliquant sur à droite du nom de la politique et en sélectionnant Supprimer.
Liste des règles d'efficacité
Auto
Spécifie que la déduplication est constamment exécutée en arrière-plan. Cette règle est définie pour tous les volumes nouvellement créés et pour tous les volumes mis à niveau qui n'ont pas été configurés manuellement pour la déduplication en arrière-plan. Si vous changez la politique en "par défaut" ou toute autre politique, la politique "auto" est désactivée.
Lorsqu'un volume est déplacé d'un système non AFF vers un système AFF, la règle « automatique » est activée par défaut sur le nœud de destination. Lorsqu'un volume est déplacé d'un nœud AFF vers un nœud non AFF, la règle « auto » sur le nœud de destination est remplacée par la règle « à la volée uniquement » par défaut.
Politique
Spécifie le nom d'une règle d'efficacité.
Statut
Spécifie le statut d'une règle d'efficacité. La liste ci-dessous répertorie les différents États de haute disponibilité :
Activé
Spécifie que la politique d'efficacité peut être attribuée à une opération de déduplication.
Désactivé
Spécifie que la stratégie d'efficacité est désactivée. Vous pouvez activer la règle en utilisant le menu déroulant Status et l'attribuer ultérieurement à une opération de déduplication.
Exécuter par
Indique si la stratégie d'efficacité du stockage est exécutée selon un planning ou en fonction d'une valeur seuil (seuil du journal des modifications).
Politique de qualité de service
Spécifie le type de QoS pour la règle d'efficacité du stockage. La liste ci-dessous répertorie les différents types de QoS :
Contexte
Spécifie que la règle de QoS s'exécute en arrière-plan, ce qui réduit l'impact potentiel sur les performances des opérations client.
Meilleur effort
Spécifie que la règle de qualité de service s'exécute sur une base meilleur effort, ce qui vous permet d'optimiser l'utilisation des ressources système.
Durée maximale
Spécifie la durée d'exécution maximale d'une règle d'efficacité. Si cette valeur n'est pas spécifiée, la règle d'efficacité est exécutée jusqu'à ce que l'opération soit terminée.
Zone de détails
La zone située sous la liste des stratégies d'efficacité affiche des informations supplémentaires sur la stratégie d'efficacité sélectionnée, notamment le nom du programme et les détails de la planification d'une stratégie basée sur un planning, ainsi que la valeur du seuil d'une stratégie basée sur des seuils.
