Réalisez le basculement et le rétablissement IP MetroCluster
Un fichier PDF de toute la documentation
Configuration, mise à niveau et restauration d'ONTAP
Administration du cluster
L'administration des volumes
Gestion du stockage logique avec l'interface de ligne de commandes
Utilisez des quotas pour limiter ou suivre l'utilisation des ressources
Gestion du stockage NAS
Configurez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gérez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gestion de SMB avec l'interface de ligne de commandes
Gérer les serveurs SMB
Gérer l'accès aux fichiers via SMB
Gestion du stockage SAN
Authentification et contrôle d'accès
Sécurité et chiffrement des données
Utilisez FPolicy pour le contrôle et la gestion des fichiers sur SVM
Protection des données et reprise d'activité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Vous pouvez basculer le contrôle d'un site IP MetroCluster à un autre pour effectuer des opérations de maintenance ou de restauration suite à un problème.
Les procédures de basculement et de rétablissement ne sont prises en charge que pour les configurations IP MetroCluster. |
Présentation du basculement et du rétablissement
Un basculement peut se produire dans deux cas :
Un basculement planifié
Le basculement est initié par un administrateur système qui utilise System Manager. Le basculement planifié permet à l'administrateur système d'un cluster local de contrôler par commutation afin que les services de données du cluster distant soient gérés par le cluster local. Ensuite, un administrateur système sur le site distant du cluster peut réaliser des opérations de maintenance sur le cluster distant.
Un basculement non planifié
Dans certains cas, lorsqu'un cluster MetroCluster tombe en panne ou que les connexions entre les clusters sont en panne, ONTAP lance automatiquement une procédure de basculement, de sorte que le cluster toujours en cours d'exécution gère les responsabilités de gestion des données du cluster en panne.
Lorsque ONTAP ne peut pas déterminer l'état de l'un des clusters, l'administrateur système du site qui travaille lance la procédure de basculement pour prendre le contrôle des responsabilités de gestion des données de l'autre site.
Pour tout type de procédure de basculement, la fonctionnalité de service de données est renvoyée au cluster au moyen d'un processus rétablissement.
Plusieurs processus de basculement et de rétablissement sont exécutés pour ONTAP 9.7 et 9.8 :
Utilisez System Manager dans ONTAP 9.7 pour le basculement et le rétablissement
Connectez-vous à System Manager dans ONTAP 9.7.
Cliquez sur * (revenir à la version classique)*.
Cliquez sur Configuration > MetroCluster.
System Manager vérifie si un basculement négocié est possible.
Effectuez l'une des opérations suivantes lorsque le processus de validation est terminé :
Si la validation échoue, mais que le site B est en cours, une erreur s'est produite. Par exemple, il peut y avoir un problème avec un sous-système, ou la mise en miroir NVRAM peut ne pas être synchronisée.
Corrigez le problème à l'origine de l'erreur, cliquez sur Fermer, puis recommencez à l'étape 2.
Arrêtez les nœuds du site B, cliquez sur Fermer, puis suivez les étapes de la section "Effectuer un basculement non planifié".
Si la validation échoue et que le site B est en panne, il est fort probable qu'il y ait un problème de connexion. Vérifiez que le site B est vraiment en panne, puis effectuez les étapes de la section "Effectuer un basculement non planifié".
Cliquez sur basculer du site B vers le site A pour lancer le processus de basculement.
Cliquez sur basculer vers la nouvelle expérience.
Utilisez System Manager dans ONTAP 9.8 pour le basculement et le rétablissement
Exécution d'un basculement planifié (ONTAP 9.8)
Connectez-vous au Gestionnaire système dans ONTAP 9.8.
Sélectionnez Tableau de bord. Dans la section MetroCluster, les deux clusters sont affichés avec une connexion.
Dans le cluster local (affiché à gauche), cliquez sur
, Puis sélectionnez basculer les services de données distants vers le site local.
Une fois la demande de basculement validée, le contrôle est transféré du site distant vers le site local, qui effectue les demandes de service de données pour les deux clusters.
Le cluster distant redémarre, mais les composants de stockage ne sont pas actifs et le cluster ne répond pas aux demandes de données. Elle est maintenant disponible pour la maintenance planifiée.
Le cluster distant ne doit pas être utilisé pour la maintenance des données tant que vous n'avez pas effectué de rétablissement. |
Exécution d'un basculement non planifié (ONTAP 9.8)
Un basculement non planifié peut être initié automatiquement par ONTAP. Si ONTAP ne peut pas déterminer s'il est nécessaire de procéder au rétablissement, l'administrateur système du site MetroCluster en cours d'exécution lance le basculement. Pour ce faire, procédez comme suit :
Dans la section MetroCluster, la connexion entre les deux clusters est indiquée par un « X », ce qui signifie qu'une connexion ne peut pas être détectée. Les connexions ou le cluster sont arrêtés.
Si le basculement échoue par erreur, cliquez sur le lien « Afficher les détails » dans le message d'erreur et confirmez le basculement non planifié.
Le cluster doit être réparé avant de pouvoir être remis en ligne.
Une fois le cluster distant mis en ligne à nouveau, il ne doit pas être utilisé pour le service des données tant que vous n'avez pas effectué de rétablissement. |
Exécution d'un rétablissement (ONTAP 9.8)
Si le cluster distant était indisponible pour la maintenance planifiée ou en raison d'un incident, il devrait être à présent opérationnel et en attente du rétablissement.
Sur le cluster local, connectez-vous à System Manager dans ONTAP 9.8.
Dans la section MetroCluster, les deux clusters sont affichés.
, Et sélectionnez reprendre le contrôle.
Les données sont guéri en premier, pour garantir que les données sont synchronisées et mises en miroir entre les deux clusters.
Une fois la correction des données terminée, cliquez sur
, Et sélectionnez lancer le rétablissement.
Lorsque le rétablissement est terminé, les deux clusters sont actifs et le service des requêtes de données. De plus, les données sont en miroir et synchronisées entre les clusters.
