Supprimez les SVM avec System Manager - ONTAP 9.7 et versions antérieures
Contributeurs
ONTAP System Manager classique (disponible dans ONTAP 9.7 et versions antérieures) permet de supprimer les serveurs virtuels de stockage dont vous n’avez plus besoin de la configuration du système de stockage.
Vous devez avoir effectué les tâches suivantes :
Désactivez les copies Snapshot, les miroirs de protection des données (DP) et les miroirs de partage de charge (LS) pour tous les volumes
Vous devez utiliser l’interface de ligne de commande pour désactiver les miroirs LS.
Supprimé manuellement tous les groupes initiateurs qui appartiennent au SVM si vous supprimez des SVM
Tous les ensembles de ports ont été supprimés
Tous les volumes du SVM, y compris le volume root
Non mappées des LUN, mises hors ligne, puis supprimées
Supprimé le serveur CIFS si vous supprimez des SVM
Suppression de tous les comptes utilisateur et rôles personnalisés associés à la SVM
Tous les sous-systèmes NVMe associés au SVM ont été supprimés à l’aide de l’interface de ligne de commande.
La SVM a été arrêtée
Lorsque vous supprimez des SVM, les objets suivants associés à la SVM sont également supprimés :
Les LIF, les Failover Groups de LIF et les groupes de routage de LIF
Export-policies
Règles d’efficacité
Si vous supprimez des SVM configurés pour utiliser Kerberos, ou modifiez les SVM en vue d’utiliser un autre Nom principal de service (SPN), le principal de service d’origine de la SVM n’est pas automatiquement supprimé ou désactivé du Royaume Kerberos. Vous devez supprimer ou désactiver manuellement le principal. Vous devez disposer du nom d’utilisateur et du mot de passe de l’administrateur du domaine Kerberos pour supprimer ou désactiver le principal.
Si vous souhaitez déplacer les données d’un SVM vers un autre avant de supprimer le premier SVM, vous pouvez utiliser la technologie SnapMirror pour ce faire.
Cliquez sur Storage > SVM.
Sélectionnez le SVM que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Delete.
Cochez la case de confirmation, puis cliquez sur Supprimer.
