Effectuer un basculement non planifié
Depuis System Manager 9.6, vous pouvez effectuer un basculement non planifié d'un site MetroCluster. Cette opération est utile en cas d'interruption ou d'incident.
Votre MetroCluster fonctionne normalement. Toutefois, les nœuds du cluster local (site A) sont actifs, mais les nœuds du cluster distant (site B) sont en panne.
Vérifier que le site B est effectivement en panne.
Une erreur de connexion peut rendre le site B défaillant.
Le démarrage du processus de basculement avec le site B vers le haut peut entraîner des résultats désastreux.
Dans System Manager, connectez-vous au site MetroCluster local (site A) à l'aide des informations d'identification de l'administrateur du cluster.
Cliquez sur Configuration > MetroCluster
La fenêtre MetroCluster Switchback Operations s'affiche.
Cliquez sur Suivant.
La fenêtre MetroCluster Switchback Operations affiche l'état des opérations et System Manager vérifie si un basculement négocié est possible.
Une fois le processus de validation terminé, cliquez sur basculer le site B vers le site A pour lancer le processus de basculement.
Un message d'avertissement s'affiche, vous avertissant que l'opération de basculement passe du site B au site A. Le statut du site B doit être « INACCESSIBLE » et tous les noeuds du site B sont indiqués en rouge.
Comme indiqué à l'étape 1, Le site B doit en fait être en panne et pas seulement non connecté. Notez également que le basculement peut entraîner une perte de données.
Si vous souhaitez continuer, assurez-vous que la case est cochée, puis cliquez sur Oui.
Le processus de basculement commence. Les États du site A et du site B sont affichés au-dessus des représentations graphiques de leurs configurations. Si le basculement échoue, un message d'erreur s'affiche. Cliquez sur Fermer. Corrigez les erreurs et recommencez à l'étape"1"
Effectuer toutes les activités de maintenance requises pour le site B.
S'assurer que le site B est en service.
Le processus de guérison commence. Lorsque System Manager affiche la réparation, le site B est opérationnel et les systèmes sont en préparation pour le processus de rétablissement. Le bouton Retour du site A au site B apparaît en bas de la fenêtre.
Passez à la section Exécution d'un rétablissement pour lancer l'opération de rétablissement.
