Créer une relation entre clusters
Un fichier PDF de toute la documentation
Configuration, mise à niveau et restauration d'ONTAP
Administration du cluster
L'administration des volumes
Gestion du stockage logique avec l'interface de ligne de commandes
Utilisez des quotas pour limiter ou suivre l'utilisation des ressources
Gestion du stockage NAS
Configurez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gérez NFS avec l'interface de ligne de commande
Gestion de SMB avec l'interface de ligne de commandes
Gérer les serveurs SMB
Gérer l'accès aux fichiers via SMB
Gestion du stockage SAN
Authentification et contrôle d'accès
Sécurité et chiffrement des données
Utilisez FPolicy pour le contrôle et la gestion des fichiers sur SVM
Protection des données et reprise d'activité
Plusieurs fichiers PDF
Creating your file...
Avant de protéger vos données en les répliquant sur un cluster distant à des fins de sauvegarde des données et de reprise sur incident, vous devez créer une relation entre les pairs de cluster entre le cluster local et distant.
Plusieurs stratégies de protection par défaut sont disponibles. Vous devez avoir créé vos stratégies de protection si vous souhaitez utiliser des stratégies personnalisées.
Si vous utilisez l'interface de ligne de commandes ONTAP, vous devez avoir créé des LIFs intercluster sur chaque nœud des clusters peering en utilisant l'une des méthodes suivantes :
Les clusters doivent exécuter ONTAP 9.3 ou version ultérieure. (Si les clusters exécutent ONTAP 9.2 ou une version antérieure, reportez-vous aux procédures de la "ce document archivé".)
Effectuez cette tâche à l'aide de ONTAP System Manager ou de l'interface de ligne de commandes de ONTAP.
Dans le cluster local, cliquez sur Cluster > Paramètres.
Dans la section intercluster Settings, cliquez sur Add Network interfaces et entrez l'adresse IP et le masque de sous-réseau pour ajouter les interfaces réseau intercluster du cluster.
Répétez cette étape sur le cluster distant.
Dans le cluster distant, cliquez sur Cluster > Paramètres.
Cliquez sur
dans la section homologues du cluster et sélectionnez générer une phrase de passe.
Sélectionnez la version du cluster ONTAP distant.
Copiez la phrase de passe générée.
Dans le cluster local, sous clusters homologues, cliquez sur
et sélectionnez Peer Cluster.
Dans la fenêtre Peer Cluster, collez la phrase de passe et cliquez sur Initiate cluster peering.
Sur le cluster destination, créez une relation entre pairs et le cluster source :
cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration <MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1...7days|1...168hours> -peer-addrs <peer_LIF_IPs> -initial-allowed-vserver-peers <svm_name|*> -ipspace <ipspace>
Si vous spécifiez les deux
et-peer-addrs
, Uniquement le cluster dont les LIFs intercluster sont spécifiés dans-peer-addrs
peut utiliser le mot de passe généré.Vous pouvez ignorer
-ipspace
Option si vous n'utilisez pas un IPspace personnalisé. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.Si vous créez la relation de peering dans ONTAP 9.6 ou version ultérieure et que vous ne souhaitez pas que les communications de peering de clusters soient cryptées, vous devez utiliser le
-encryption-protocol-proposed none
option pour désactiver le cryptage.L'exemple suivant crée une relation de cluster peer-to-peer avec un cluster distant non spécifié, et autorise pré-les relations de pairs avec les SVM
vs1
etvs2
sur le cluster local :cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration 2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2 Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2 Intercluster LIF IP: 192.140.112.101 Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated) Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
L'exemple suivant crée une relation de cluster peer-to-peer avec le cluster distant aux adresses IP LIF intercluster 192.140.112.103 et 192.140.112.104, et autorise pré-une relation de peer-to-peer avec n'importe quel SVM sur le cluster local :
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs 192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed-vserver-peers * Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2 Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102 Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated) Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
vs1
etvs2
Sur le cluster source, authentifier le cluster source sur le cluster destination :
cluster peer create -peer-addrs <peer_LIF_IPs> -ipspace <ipspace>
L'exemple suivant authentifie le cluster local sur le cluster distant aux adresses IP 192.140.112.101 et 192.140.112.102 de LIF intercluster :
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs 192.140.112.101,192.140.112.102 Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of characters that would be hard to guess. Enter the passphrase: Confirm the passphrase: Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
Entrez la phrase de passe de la relation homologue lorsque vous y êtes invité.
Vérifiez que la relation entre clusters a été créée :
cluster peer show -instance
cluster01::> cluster peer show -instance Peer Cluster Name: cluster02 Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101, 192.140.112.102 Availability of the Remote Cluster: Available Remote Cluster Name: cluster2 Active IP Addresses: 192.140.112.101, 192.140.112.102 Cluster Serial Number: 1-80-123456 Address Family of Relationship: ipv4 Authentication Status Administrative: no-authentication Authentication Status Operational: absent Last Update Time: 02/05 21:05:41 IPspace for the Relationship: Default
Vérifier la connectivité et l'état des nœuds de la relation peer-to-peer :
cluster peer health show
cluster01::> cluster peer health show Node cluster-Name Node-Name Ping-Status RDB-Health Cluster-Health Avail… ---------- --------------------------- --------- --------------- -------- cluster01-01 cluster02 cluster02-01 Data: interface_reachable ICMP: interface_reachable true true true cluster02-02 Data: interface_reachable ICMP: interface_reachable true true true cluster01-02 cluster02 cluster02-01 Data: interface_reachable ICMP: interface_reachable true true true cluster02-02 Data: interface_reachable ICMP: interface_reachable true true true
D'autres façons de le faire dans ONTAP
Pour effectuer ces tâches avec… | Voir ce contenu… |
System Manager Classic (disponible avec ONTAP 9.7 et versions antérieures) |
"Présentation de la préparation de la reprise sur incident de volume" |
