Créer un domaine de diffusion (ONTAP 9.7 et versions antérieures)
Dans la version ONTAP 9.7 et antérieure, vous créez un broadcast domain pour regrouper les ports réseau du cluster qui appartiennent au même réseau de couche 2. Les ports peuvent ensuite être utilisés par les SVM. Vous devez créer un domaine de diffusion pour un IPspace personnalisé. Les SVM créés dans l'IPspace utilisent les ports du broadcast domain.
Cette tâche est pertinente pour ONTAP 9.0 - 9.7, et non pour ONTAP 9.8. |
Vous devez être un administrateur de cluster pour effectuer cette tâche.
Depuis ONTAP 9.8, les domaines de diffusion sont automatiquement créés lors de l'opération de création ou de jointure du cluster. Si vous exécutez ONTAP 9.8 ou une version ultérieure, ces étapes ne sont pas nécessaires.
Dans ONTAP 9.7 et les versions antérieures, les ports que vous prévoyez d'ajouter au broadcast domain ne doivent pas appartenir à un autre broadcast domain.
Le port vers lequel une LIF échoue doit être membre du failover group pour le LIF. Lorsque vous créez un broadcast domain, ONTAP crée automatiquement un failover group avec le même nom. Le failover group contient tous les ports assignés au broadcast domain.
Tous les noms de domaine de diffusion doivent être uniques au sein d'un IPspace.
Les ports ajoutés à un domaine de diffusion peuvent être des ports réseau physiques, des VLAN ou des groupes d'interfaces (ifgrps).
Si les ports que vous souhaitez utiliser appartiennent à un autre domaine de diffusion, mais sont inutilisés, vous pouvez utiliser
network port broadcast-domain remove-portsla commande pour supprimer les ports du domaine de diffusion existant. -
Le MTU des ports ajoutés à un domaine de diffusion est mis à jour en fonction de la valeur MTU définie dans le domaine de diffusion.
La valeur MTU doit correspondre à tous les périphériques connectés à ce réseau de couche 2, à l'exception du trafic de gestion du port e0M.
Si vous ne spécifiez pas de nom IPspace, le domaine de diffusion est créé dans l'IPspace « par défaut ».
Pour faciliter la configuration du système, un failover group du même nom est créé automatiquement contenant les mêmes ports.
Afficher les ports qui ne sont pas actuellement affectés à un broadcast domain :
network port showSi l'affichage est volumineux, utiliser
network port show -broadcast-domainla commande pour afficher uniquement les ports non assignés. -
Créer un broadcast domain :
network port broadcast-domain create -broadcast-domain broadcast_domain_name -mtu mtu_value [-ipspace ipspace_name] [-ports ports_list]-
broadcast_domain_nameest le nom du domaine de diffusion que vous souhaitez créer. -
mtu_valueEst la taille MTU pour les paquets IP ; 1500 et 9000 sont des valeurs typiques.Cette valeur est appliquée à tous les ports ajoutés à ce broadcast domain.
ipspace_nameEst le nom de l'IPspace auquel ce broadcast domain sera ajouté.L'IPspace par défaut est utilisé sauf si vous spécifiez une valeur pour ce paramètre.
ports_listest la liste des ports qui seront ajoutés au domaine de diffusion.Les ports sont ajoutés au format
node_name:port_number, par exemplenode1:e0c.
Vérifiez que le domaine de diffusion a été créé comme vous le souhaitez :
network port show -instance -broadcast-domain new_domain
La commande suivante crée broadcast domain bcast1 dans l'IPspace par défaut, définit le MTU sur 1500 et ajoute quatre ports :
network port broadcast-domain create -broadcast-domain bcast1 -mtu 1500 -ports cluster1-01:e0e,cluster1-01:e0f,cluster1-02:e0e,cluster1-02:e0f
Vous pouvez définir le pool d'adresses IP qui sera disponible dans le domaine de diffusion en créant un sous-réseau, ou vous pouvez affecter des SVM et des interfaces à l'IPspace à ce stade. Pour plus d'informations, voir "Cluster et SVM peering".
Si vous devez modifier le nom d'un domaine de diffusion existant, utilisez la network port broadcast-domain rename commande.
