Configurer la collecte des journaux pour le commutateur de cluster Broadcom BES-53248
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jsnyder aclose-ntap
Configurez la collecte des journaux sur le commutateur de cluster Broadcom BES-53248 afin de permettre au contrôle de l'état du commutateur Ethernet (CSHM) de collecter les journaux du commutateur à des fins de débogage et de génération de rapports AutoSupport. Cette procédure configure à la fois la collecte des journaux d'assistance à la demande et la collecte périodique de données toutes les heures.
Avant de commencer
  • Pour activer la fonction de collecte des journaux, vous devez exécuter ONTAP version 9.10.1P15, 9.11.1P12 ou 9.12.1 ou ultérieure et EFOS 3.8.0.2 ou ultérieure.
  • La surveillance de l'état du commutateur doit être activée pour celui-ci. Vérifiez cela en vous assurant que Is Monitored: Le champ est défini sur vrai dans la sortie de system switch ethernet show commande.
Étapes
  1. Pour configurer la collecte des journaux, exécutez la commande suivante pour chaque commutateur. Vous êtes invité à saisir le nom du commutateur, le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la collecte des journaux.
    system switch ethernet log setup-password
    Afficher un exemple
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
  2. Pour démarrer la collecte des journaux, exécutez la commande suivante en remplaçant DEVICE par l'option utilisée dans la commande précédente. Cela lance les deux types de collecte de journaux : les journaux détaillés de Support et une collecte horaire de données Périodiques.
    system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
    Afficher un exemple
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true
    Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true
    Attendez 10 minutes, puis vérifiez que la collecte des journaux est terminée :
    system switch ethernet log show
    Avertissement Si l'une de ces commandes renvoie une erreur ou si la collecte des journaux ne se termine pas, contactez le support NetApp .
Dépannage
Si vous rencontrez l'un des statuts d'erreur suivants signalés par la fonction de collecte des journaux (visibles dans la sortie de system switch ethernet log show ), essayez les étapes de débogage correspondantes :
État d'erreur de collecte des journaux
Résolution
Clés RSA absentes
Régénérer les clés SSH ONTAP . Contactez le support NetApp .
Erreur de changement de mot de passe
Vérifiez les informations d'identification, testez la connectivité SSH et régénérez les clés SSH ONTAP . Consultez la documentation du commutateur ou contactez le support NetApp pour obtenir des instructions.
Clés ECDSA absentes pour FIPS
Si le mode FIPS est activé, des clés ECDSA doivent être générées sur le commutateur avant de réessayer.
Journal préexistant trouvé
Supprimez le fichier de journalisation précédent sur le commutateur.
Erreur de journal de vidage du commutateur
Vérifiez que l'utilisateur du commutateur dispose des autorisations de collecte des journaux. Veuillez vous référer aux prérequis ci-dessus.
