Configurer SNMPv3 pour le commutateur de cluster Broadcom BES-53248
Configurez SNMPv3 sur le commutateur de cluster Broadcom BES-53248 pour activer une communication sécurisée et authentifiée avec le contrôle de l'état du commutateur Ethernet (CSHM). SNMPv3 permet l'interrogation chiffrée de l'état du commutateur pour la surveillance de l'état dans ONTAP.
Les commandes suivantes permettent de configurer un nom d'utilisateur SNMPv3 sur les commutateurs Broadcom BES-53248 :
Pour les sans authentification :
snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth -
Pour l'authentification MD5/SHA :
snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] -
Pour l'authentification MD5/SHA avec chiffrement AES/DES :
snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
La commande suivante configure un nom d'utilisateur SNMPv3 côté ONTAP :
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
La commande suivante établit le nom d'utilisateur SNMPv3 avec CSHM :
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
Configurez l'utilisateur SNMPv3 sur le commutateur pour utiliser l'authentification et le chiffrement :
show snmp statusAfficher un exemple
(sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password> (cs1)(Config)# show snmp user snmp Name Group Name Auth Priv Meth Meth Remote Engine ID ----------------- ------------------ ---- ------ ------------------------- <username> network-admin MD5 AES128 8000113d03d8c497710bee -
Configurez l'utilisateur SNMPv3 côté ONTAP :
security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212Afficher un exemple
cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
Configurez CSHM pour effectuer la surveillance avec le nouvel utilisateur SNMPv3 :
system switch ethernet show-all -device "sw1" -instanceAfficher un exemple
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.228.136.24 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: BES-53248 Switch Network: cluster-network Software Version: 3.9.0.2 Reason For Not Monitoring: None <---- should display this if SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username> -
Vérifiez que le numéro de série à interroger avec l'utilisateur SNMPv3 nouvellement créé est le même que celui détaillé à l'étape précédente une fois la période d'interrogation CSHM terminée.
system switch ethernet polling-interval showAfficher un exemple
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance Device Name: sw1 IP Address: 10.228.136.24 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: <username> Model Number: BES-53248 Switch Network: cluster-network Software Version: 3.9.0.2 Reason For Not Monitoring: None <---- should display this if SNMP settings are valid Source Of Switch Version: CDP/ISDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: QTFCU3826001C RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
