Examinez les considérations relatives au câblage et à la configuration
Avant de configurer votre commutateur Broadcom BES-53248, consultez les considérations suivantes.
Affectations des commutateurs des ports du cluster
Vous pouvez utiliser le tableau d'attribution des ports des commutateurs de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom pour configurer votre cluster.
Ports de commutateur |
Utilisation des ports |
0-16 |
Nœuds de cluster 10 GbE avec port, configuration de base |
17-48 |
Nœuds de cluster 10 GbE avec licences |
49-54 |
Ajout de nœuds de port de cluster 40 GbE avec licences, de droite à gauche |
55-56 |
Ports ISL (Inter-Switch Link) de cluster 100 GbE, configuration de base |
Voir la "Hardware Universe" pour plus d'informations sur les ports de commutateur.
Contrainte de vitesse du groupe de ports
Sur les switchs de cluster BES-53248, les ports 48 10 GbE (SFP28/SFP+) sont combinés en groupes à 12 ports 4-ports comme suit : ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 et 45-48.
La vitesse des ports SFP28/SFP+ doit être identique (10 GbE ou 25 GbE) sur tous les ports du groupe à 4 ports.
Si les vitesses d'un groupe de 4 ports sont différentes, les ports de commutateur ne fonctionneront pas correctement.
Exigences FEC
Pour les ports 25G avec câbles en cuivre, voir le tableau suivant pour plus de détails.
Si le côté contrôleur est
auto
, Le côté commutateur est réglé sur FEC 25G. -
Pour les ports 25G avec câbles Fibre/optique, reportez-vous au tableau suivant pour plus de détails :
Mise en œuvre de Bootarg
Utilisez la commande suivante pour définir le FEC du port 25G sur l'un ou l'autre auto
ou fc
, selon les besoins :
systemshell -node <node> -command sudo sysctl dev.ice.<X>.requested_fec=<auto/fc>
Lorsqu'il est réglé sur
auto
Le
auto
ce paramètre propage immédiatement le paramètre au matériel et aucun redémarrage n'est nécessaire. -
Si
bootarg.cpk_fec_fc_eXx already exists
, il est supprimé du stockage de bootarg. -
Après un redémarrage, le
auto
le réglage reste en place depuisauto
Est le paramètre FEC par défaut.
fc
Le
FC-FEC
le paramètre propage immédiatement le paramètre au matériel et aucun redémarrage n'est nécessaire. -
Une nouvelle
est créé avec la valeur définie sur « true ». -
FC-FEC
le réglage reste en place pour que le code du pilote puisse être utilisé.
