Consultez les exigences de configuration du commutateur de cluster Broadcom BES-53248
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Examinez les exigences de compatibilité EFOS et ONTAP ainsi que les détails de configuration des ports pour le commutateur de cluster Broadcom BES-53248 avant l'installation ou la mise à niveau.
Assistance EFOS et ONTAP
Consultez la "Hardware Universe" et "matrice de compatibilité des commutateurs Broadcom" pour obtenir des informations sur la compatibilité EFOS et ONTAP avec les commutateurs BES-53248. La prise en charge d'EFOS et d'ONTAP peut varier selon le type de machine spécifique du commutateur BES-53248. Pour plus de détails sur tous les types de machines du commutateur BES-53248, consultez "Composants et références des commutateurs de groupe BES-53248". Consultez "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
Exigences de configuration
Pour configurer un cluster, vous avez besoin du nombre et du type appropriés de câbles et de connecteurs de câbles pour les commutateurs du cluster. Selon le type de commutateur de cluster que vous configurez initialement, vous devez vous connecter au port console du commutateur avec le câble console fourni.
affectations de ports de commutateur de cluster
Vous pouvez utiliser le tableau d'affectation des ports du commutateur de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom comme guide pour configurer votre cluster.
Ports de commutation Utilisation des ports
01-16
Nœuds de ports de cluster 10/25 GbE, configuration de base
17-48
Nœuds de ports de cluster 10/25 GbE, avec licences
49-54
Nœuds de ports de cluster 40/100 GbE, avec licences, ajoutés de droite à gauche
55-56
Ports de liaison inter-commutateurs (ISL) du cluster 100 GbE, configuration de base
Consultez la "Hardware Universe" pour plus d'informations sur les ports du commutateur. Consultez "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
contrainte de vitesse du groupe de ports
  • Sur les commutateurs de cluster BES-53248, les 48 ports 10/25GbE (SFP28/SFP+) sont combinés en 12 groupes de 4 ports comme suit : Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 et 45-48.
  • La vitesse du port SFP28/SFP+ doit être la même (10GbE ou 25GbE) sur tous les ports du groupe de 4 ports.
Exigences supplémentaires
  • Si vous achetez des licences supplémentaires, reportez-vous à "Activer les ports nouvellement sous licence" pour savoir comment les activer.
  • Si SSH est actif, vous devez le réactiver manuellement après avoir exécuté la commande. erase startup-config et en redémarrant le commutateur.
Quelle est la prochaine étape
Après avoir examiné les exigences de configuration, vous pouvez confirmer votre "composants et numéros de pièces".
