Migrez des commutateurs de cluster NetApp CN1610 vers les commutateurs de cluster Broadcom BES-53248
Migrez les commutateurs de cluster NetApp CN1610 existants vers des commutateurs de cluster Broadcom BES-53248. Consultez les exigences de migration, puis suivez la procédure de migration pour remplacer les commutateurs sans interrompre le fonctionnement du cluster.
Les commutateurs de cluster suivants sont pris en charge :
CN1610
BES-53248
Exigences de révision
Vérifiez que votre configuration répond aux exigences suivantes :
Certains ports des commutateurs BES-53248 sont configurés pour fonctionner à 10GbE.
La connectivité 10GbE des nœuds aux commutateurs de cluster BES-53248 a été planifiée, migrée et documentée.
Le cluster est pleinement fonctionnel (il ne devrait y avoir aucune erreur dans les journaux ni aucun problème similaire).
La personnalisation initiale des commutateurs BES-53248 est terminée, de sorte que :
Les commutateurs BES-53248 exécutent la dernière version recommandée du logiciel EFOS.
Des fichiers de configuration de référence (RCF) ont été appliqués aux commutateurs.
Toute personnalisation du site, telle que DNS, NTP, SMTP, SNMP et SSH, est configurée sur les nouveaux commutateurs.
Connexions de nœuds
Les commutateurs du cluster prennent en charge les connexions de nœuds suivantes :
NetApp CN1610 : ports 0/1 à 0/12 (10 GbE)
BES-53248 : ports 0/1 à 0/16 (10 GbE/25 GbE)
Des ports supplémentaires peuvent être activés en achetant des licences de port.
Ports ISL
Les commutateurs du cluster utilisent les ports de liaison inter-commutateurs (ISL) suivants :
NetApp CN1610 : ports 0/13 à 0/16 (10 GbE)
BES-53248 : ports 0/55-0/56 (100 GbE)
Le "Hardware Universe" contient des informations sur la compatibilité ONTAP, le firmware EFOS pris en charge et le câblage des commutateurs de cluster BES-53248. Reportez-vous à "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation des commutateurs.
Câblage ISL
Le câblage ISL approprié est le suivant :
Début : Pour CN1610 à CN1610 (SFP+ à SFP+), quatre câbles à fibre optique ou à connexion directe en cuivre SFP+.
Final : Pour BES-53248 à BES-53248 (QSFP28 à QSFP28), deux émetteurs-récepteurs optiques QSFP28/fibre ou câbles à connexion directe en cuivre.
Déplacer les commutateurs
Suivez cette procédure pour migrer les commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster BES-53248.
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les exemples utilisent deux nœuds, chacun déployant deux ports d'interconnexion de cluster 10 GbE :
e0aete0b. -
Les résultats des commandes peuvent varier en fonction des différentes versions du logiciel ONTAP .
Les commutateurs CN1610 à remplacer sont
CL1etCL2. -
Les commutateurs BES-53248 destinés à remplacer les commutateurs CN1610 sont
cs1etcs2. -
Les nœuds sont
node1etnode2. -
L'interrupteur CL2 est d'abord remplacé par cs2, puis CL1 par cs1.
Les commutateurs BES-53248 sont préchargés avec les versions prises en charge du fichier de configuration de référence (RCF) et du système d'exploitation Ethernet Fabric (EFOS) avec des câbles ISL connectés sur les ports 55 et 56.
Les noms LIF du cluster sont
node1_clus1etnode1_clus2pour le nœud 1, etnode2_clus1etnode2_clus2pour le nœud 2.
Cette procédure couvre le scénario suivant :
Le cluster commence avec deux nœuds connectés à deux commutateurs de cluster CN1610.
Le commutateur CN1610 CL2 est remplacé par le commutateur BES-53248 cs2 :
Fermez les ports des nœuds du cluster. Tous les ports doivent être fermés simultanément pour éviter l'instabilité du cluster.
Débranchez les câbles de tous les ports du cluster sur tous les nœuds connectés à CL2, puis utilisez des câbles compatibles pour reconnecter les ports au nouveau commutateur de cluster cs2.
Le commutateur CN1610 CL1 est remplacé par le commutateur BES-53248 cs1 :
Débranchez les câbles de tous les ports du cluster sur tous les nœuds connectés à CL1, puis utilisez des câbles compatibles pour reconnecter les ports au nouveau commutateur de cluster cs1.
Aucune liaison inter-commutateurs opérationnelle (ISL) n'est nécessaire pendant cette procédure. Ceci est intentionnel car les changements de version RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour garantir le fonctionnement non perturbateur du cluster, la procédure suivante migre toutes les LIF du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en exécutant les étapes sur le commutateur cible. |
Étape 1 : Préparer la migration
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhoù x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance. La commande suivante désactive la création automatique de cas pendant deux heures :
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
set -privilege advancedL'invite avancée (*>) apparaît.
Étape 2 : Configurer les ports et le câblage
Sur les nouveaux commutateurs, vérifiez que la liaison ISL est bien câblée et fonctionnelle entre les commutateurs cs1 et cs2 :
show port-channelAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports ISL sont actifs sur le commutateur cs1 :
(cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long (cs1) #L'exemple suivant montre que les ports ISL sont actifs sur le commutateur cs2 :
(cs2)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long -
Afficher les ports du cluster sur chaque nœud connecté aux commutateurs du cluster existant :
network device-discovery show -protocol cdpAfficher un exemple
L'exemple suivant illustre le nombre d'interfaces d'interconnexion de cluster configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a CL1 0/2 CN1610 e0b CL2 0/2 CN1610 node1 /cdp e0a CL1 0/1 CN1610 e0b CL2 0/1 CN1610 -
Déterminez l'état administratif ou opérationnel de chaque interface de cluster.
Vérifiez que tous les ports du cluster sont
upavec unhealthystatut:network port show -ipspace ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées à leurs ports d'origine :
network interface show -vserver Cluster
Afficher un exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Vérifiez que le cluster affiche les informations pour les deux commutateurs du cluster :
À partir d' ONTAP 9.8, utilisez la commande : system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
Switch Type Address Model
CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610
Serial Number: 01234567
Is Monitored: true
Reason:
Software Version: 1.3.0.3
Version Source: ISDP
CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610
Serial Number: 01234568
Is Monitored: true
Reason:
cluster1::*>
Pour ONTAP 9.7 et versions antérieures, utilisez la commande : system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Is Monitored: true
Reason:
Is Monitored: true
Reason:
cluster1::*>
[[étape 5]]Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Sur le commutateur de cluster CL2, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds afin de basculer les LIF du cluster :
(CL2)# configure (CL2)(Config)# interface 0/1-0/16 (CL2)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (CL2)(Interface 0/1-0/16)# exit (CL2)(Config)# exit (CL2)#
Vérifiez que les LIF du cluster ont basculé vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster CL1. Cela peut prendre quelques secondes.
network interface show -vserver ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0a false node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0a false -
Vérifiez que le cluster est sain :
cluster showAfficher un exemple
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon ---------- ------- ------------- ------- node1 true true false node2 true true false
Déplacez tous les câbles de connexion des nœuds du cluster de l'ancien commutateur CL2 vers le nouveau commutateur cs2.
Vérifiez l'état des connexions réseau déplacées vers cs2 :
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy falseTous les ports du cluster qui ont été déplacés devraient être
up. -
Vérifiez les informations des voisins sur les ports du cluster :
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a CL1 0/2 CN1610 e0b cs2 0/2 BES-53248 node1 /cdp e0a CL1 0/1 CN1610 e0b cs2 0/1 BES-53248 -
Vérifiez que les connexions des ports du commutateur sont saines du point de vue du commutateur cs2 :
cs2# show interface all cs2# show isdp neighbors
Sur le commutateur de cluster CL1, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds afin de basculer les LIF du cluster :
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/1-0/16 (CL1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Toutes les interfaces logiques du cluster basculent vers le commutateur cs2.
Vérifiez que les LIF du cluster ont basculé vers les ports hébergés sur le commutateur cs2. Cela peut prendre quelques secondes :
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0b false node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0b false node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Déplacez les câbles de connexion du nœud de cluster de CL1 vers le nouveau commutateur cs1.
Vérifiez l'état des connexions réseau déplacées vers cs1 :
up. -
network device-discovery showAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 node2 /cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 -
Vérifiez que les connexions des ports du commutateur sont saines du point de vue du commutateur cs1 :
cs1# show interface all cs1# show isdp neighbors
Vérifiez que la liaison inter-commutateurs (ISL) entre cs1 et cs2 est toujours opérationnelle :
Supprimez les commutateurs CN1610 remplacés de la table de commutation du cluster, s'ils ne sont pas supprimés automatiquement :
À partir d' ONTAP 9.8, utilisez la commande : system switch ethernet delete -device device-name
cluster::*> system switch ethernet delete -device CL1 cluster::*> system switch ethernet delete -device CL2
Pour ONTAP 9.7 et versions antérieures, utilisez la commande : system cluster-switch delete -device device-name
cluster::*> system cluster-switch delete -device CL1 cluster::*> system cluster-switch delete -device CL2
Étape 3 : Vérifier la configuration
Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Sur le commutateur cs2, éteignez et redémarrez tous les ports du cluster pour déclencher une restauration automatique de toutes les LIF du cluster qui ne sont pas sur leurs ports d'origine.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface 0/1-0/16 cs2(config-if-range)# shutdown (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cs2(config-if-range)# no shutdown (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports) cs2(config-if-range)# exit cs2(config)# exit cs2#
Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leurs ports d'origine (cela peut prendre une minute) :
network interface show -vserver ClusterSi certaines interfaces logiques (LIF) du cluster ne sont pas revenues à leur port d'origine, rétablissez-les manuellement. Vous devez vous connecter à chaque console système LIF ou SP/ BMC de gestion de nœud du nœud local qui possède la LIF :
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
cluster show -
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[étape 6]]Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDcluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Une fois vos commutateurs migrés, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
