Migrez vers un cluster commuté à deux nœuds utilisant des commutateurs de cluster Broadcom BES-53248
Migrez un cluster existant à deux nœuds sans commutateur vers un environnement de cluster commuté à l'aide de commutateurs Broadcom BES-53248. Cette migration sans interruption de service vous permet d'étendre le cluster au-delà de deux nœuds.
Le processus de migration fonctionne pour tous les ports de nœuds de cluster utilisant des ports optiques ou Twinax, mais il n'est pas pris en charge sur ce commutateur si les nœuds utilisent des ports RJ45 10GBASE-T intégrés pour les ports réseau du cluster.
Exigences de révision
Veuillez prendre connaissance des exigences suivantes relatives à l'environnement du cluster.
Notez que la plupart des systèmes nécessitent deux ports réseau de cluster dédiés sur chaque contrôleur.
Assurez-vous que le commutateur de cluster BES-53248 est configuré comme décrit dans"exigences de remplacement" avant de commencer ce processus de migration.
Pour la configuration sans commutateur à deux nœuds, assurez-vous que :
La configuration sans commutateur à deux nœuds est correctement mise en place et fonctionne.
Les nœuds exécutent ONTAP 9.5P8 et versions ultérieures. La prise en charge des ports de cluster 40/100 GbE commence avec la version 3.4.4.6 du firmware EFOS et les versions ultérieures.
Tous les ports du cluster sont en état de fonctionnement.
Toutes les interfaces logiques du cluster (LIF) sont à l'état actif et sur leurs ports d'origine.
Pour la configuration du commutateur de cluster BES-53248 pris en charge par Broadcom, assurez-vous que :
Le commutateur de cluster BES-53248 est entièrement fonctionnel sur les deux commutateurs.
Les deux commutateurs disposent d'une connectivité au réseau de gestion.
Il existe un accès console aux commutateurs du cluster.
Les connexions de commutateur de nœud à nœud et de commutateur à commutateur du BES-53248 utilisent des câbles Twinax ou à fibre optique.
Le "Hardware Universe" contient des informations sur la compatibilité ONTAP, le firmware EFOS pris en charge et le câblage des commutateurs BES-53248. Consultez "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
Les câbles Inter-Switch Link (ISL) sont connectés aux ports 0/55 et 0/56 sur les deux commutateurs BES-53248.
La personnalisation initiale des deux commutateurs BES-53248 est terminée, de sorte que :
Les commutateurs BES-53248 exécutent la dernière version du logiciel.
Les commutateurs BES-53248 sont livrés avec des licences de port optionnelles installées, si elles sont achetées.
Les fichiers de configuration de référence (RCF) sont appliqués aux commutateurs.
Toute personnalisation du site (SMTP, SNMP et SSH) est configurée sur les nouveaux commutateurs.
Les 48 ports 10/25GbE (SFP28/SFP+) sont combinés en 12 groupes de 4 ports comme suit : Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44 et 45-48.
La vitesse du port SFP28/SFP+ doit être la même (10GbE ou 25GbE) sur tous les ports du groupe de 4 ports.
Si les vitesses sont différentes dans un groupe de 4 ports, les ports du commutateur ne fonctionneront pas correctement.
Migrer vers l'environnement cluster
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs de cluster et les nœuds :
Les noms des commutateurs BES-53248 sont :
cs1etcs2. -
Les noms des SVM du cluster sont
node1etnode2. -
Les noms des LIF sont
node1_clus1etnode1_clus2sur le nœud 1, etnode2_clus1etnode2_clus2sur le nœud 2 respectivement. -
Le
cluster1::*>L'invite indique le nom du cluster. -
Les ports du cluster utilisés dans cette procédure sont
e0aete0b.Le "Hardware Universe" contient les informations les plus récentes concernant les ports de cluster actuels pour vos plateformes.
Étape 1 : Préparer la migration
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhoù x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance. La commande suivante désactive la création automatique de cas pendant deux heures :
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
set -privilege advancedL'invite avancée(
*>) apparaît.
Étape 2 : Configurer les ports et le câblage
Désactivez tous les ports connectés au nœud (à l'exception des ports ISL) sur les deux nouveaux commutateurs du cluster cs1 et cs2.
Vous ne devez pas désactiver les ports ISL. L'exemple suivant montre que les ports 1 à 16 orientés vers le nœud sont désactivés sur le commutateur cs1 :
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs1)(Config)# exit
Vérifiez que la liaison ISL et les ports physiques de cette liaison entre les deux commutateurs BES-53248 cs1 et cs2 sont opérationnels :
show port-channelAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que les ports ISL sont opérationnels sur le commutateur cs1 :
(cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long (cs1) #L'exemple suivant montre que les ports ISL sont opérationnels sur le commutateur cs2 :
(cs2)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/55 actor/long 100G Full True partner/long 0/56 actor/long 100G Full True partner/long -
Afficher la liste des appareils voisins :
show isdp neighborsCette commande fournit des informations sur les périphériques connectés au système.
Afficher un exemple
L'exemple suivant répertorie les périphériques voisins sur le commutateur cs1 :
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- -------- --------- ------------ ----------- --------- cs2 0/55 176 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 176 R BES-53248 0/56L'exemple suivant liste les périphériques voisins sur le commutateur cs2 :
(cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- -------- --------- ------------ ----------- --------- cs2 0/55 176 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 176 R BES-53248 0/56 -
Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels :
network port show -ipspace ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy Node: node2 Speed(Mbps) Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy -
Vérifiez que toutes les interfaces réseau du cluster sont opérationnelles :
network interface show -vserver ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------ ---------- ------------------ ------------- ------- ----- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Déconnectez le câble du port de cluster e0a sur le nœud 1, puis connectez e0a au port 1 sur le commutateur de cluster cs1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.
Le "Hardware Universe" contient plus d'informations sur le câblage.
Déconnectez le câble du port de cluster e0a sur node2, puis connectez e0a au port 2 sur le commutateur de cluster cs1, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.
Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur le commutateur de cluster cs1.
L'exemple suivant montre que les ports 1 à 16 sont activés sur le commutateur cs1 :
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs1)(Config)# exit
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false -
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ------------ ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Afficher les informations relatives à l'état des nœuds du cluster :
cluster showAfficher un exemple
L'exemple suivant présente des informations sur l'état et l'éligibilité des nœuds du cluster :
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
Déconnectez le câble du port de cluster e0b sur le nœud 1, puis connectez e0b au port 1 sur le commutateur de cluster cs2, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.
Déconnectez le câble du port de cluster e0b sur node2, puis connectez e0b au port 2 sur le commutateur de cluster cs2, à l'aide du câblage approprié pris en charge par les commutateurs BES-53248.
Activez tous les ports orientés vers les nœuds sur le commutateur de cluster cs2.
L'exemple suivant montre que les ports 1 à 16 sont activés sur le commutateur cs2 :
(cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs2)(Config)# exit
Étape 3 : Vérifier la configuration
Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
Sur le commutateur cs2, éteignez et redémarrez tous les ports du cluster pour déclencher une restauration automatique de toutes les LIF du cluster qui ne sont pas sur leurs ports d'origine.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface 0/1-0/16 cs2(config-if-range)# shutdown (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cs2(config-if-range)# no shutdown (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports) cs2(config-if-range)# exit cs2(config)# exit cs2#
Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leurs ports d'origine (cela peut prendre une minute) :
network interface show -vserver ClusterSi certaines interfaces logiques (LIF) du cluster ne sont pas revenues à leur port d'origine, rétablissez-les manuellement. Vous devez vous connecter à chaque console système LIF ou SP/ BMC de gestion de nœud du nœud local qui possède la LIF :
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
Vérifiez que toutes les interfaces s'affichent
truepourIs Home:network interface show -vserver ClusterCela peut prendre plusieurs minutes. Afficher un exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home --------- ------------ ---------- ------------------ ---------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true -
Vérifiez que chaque nœud possède une connexion à chaque commutateur :
show isdp neighborsAfficher un exemple
L'exemple suivant illustre les résultats attendus pour les deux commutateurs :
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform -- Port ID -------------- ------------ --------- ------------ ----------- ---------- node1 0/1 175 H FAS2750 e0a node2 0/2 157 H FAS2750 e0a cs2 0/55 178 R BES-53248 0/55 cs2 0/56 178 R BES-53248 0/56 (cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID -------------- ------------ --------- ------------ ----------- ------------ node1 0/1 137 H FAS2750 e0b node2 0/2 179 H FAS2750 e0b cs1 0/55 175 R BES-53248 0/55 cs1 0/56 175 R BES-53248 0/56 -
Afficher les informations relatives aux périphériques réseau détectés dans votre cluster :
network device-discovery show -protocol cdpAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 node1 /cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 -
Vérifiez que les paramètres sont désactivés :
network options switchless-cluster showL'exécution de la commande peut prendre plusieurs minutes. Attendez l'annonce « Durée de vie restante de 3 minutes ». Le
falseL'exemple suivant montre que les paramètres de configuration sont désactivés :cluster1::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false
Vérifiez l'état des nœuds membres du cluster :
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ -------- node1 true true false node2 true true false
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[étape 10]]Rétablissez le niveau de privilège à administrateur :
set -privilege admin -
Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDAfficher un exemple
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Pour plus d'informations, consultez : "Article de la base de connaissances NetApp : Comment désactiver la création automatique de tickets pendant les fenêtres de maintenance planifiées"
Une fois vos commutateurs migrés, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
