Remplacez un commutateur de cluster Broadcom BES-53248
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Remplacez un commutateur de cluster Broadcom BES-53248 défectueux dans un réseau de cluster sans interrompre le fonctionnement du cluster. Cette procédure non perturbatrice (NDU) consiste à préparer un commutateur de remplacement et à migrer les connexions du commutateur défaillant.
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les noms des commutateurs BES-53248 existants sont : cs1 et cs2 .
  • Le nom du nouveau commutateur BES-53248 est newcs2 .
  • Les noms des nœuds sont node1 et node2 .
  • Les ports du cluster sur chaque nœud sont nommés e0a et e0b .
  • Les noms LIF du cluster sont node1_clus1 et node1_clus2 pour le nœud 1, et node2_clus1 et node2_clus2 pour le nœud 2.
  • L'invite pour les modifications apportées à tous les nœuds du cluster est cluster1::>
À propos de la topologie
Cette procédure est basée sur la topologie de réseau de clusters suivante :
Afficher un exemple de topologie
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform         Port ID
node1                    0/1       175       H          FAS2750          e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750          e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
(cs2)# show isdp neighbors
node1                    0/1       129       H          FAS2750          e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750          e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
Étapes
  1. Examiner"exigences de remplacement" .
  2. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
  3. Installez le fichier de configuration de référence (RCF) et l'image appropriés sur le commutateur, newcs2, et effectuez toutes les préparations de site nécessaires.
    Si nécessaire, vérifiez, téléchargez et installez les versions appropriées des logiciels RCF et EFOS pour le nouveau commutateur. Si vous avez vérifié que le nouveau commutateur est correctement configuré et ne nécessite pas de mises à jour des logiciels RCF et EFOS, passez à l'étape 2.
    1. Vous pouvez télécharger le logiciel Broadcom EFOS adapté à vos commutateurs de cluster depuis le site web. "Prise en charge des commutateurs Ethernet Broadcom" site. Suivez les étapes indiquées sur la page de téléchargement pour télécharger le fichier EFOS correspondant à la version du logiciel ONTAP que vous installez.
    2. Le RCF approprié est disponible auprès de "Commutateurs de cluster Broadcom" page. Suivez les étapes indiquées sur la page de téléchargement pour télécharger le fichier RCF correspondant à la version du logiciel ONTAP que vous installez.
  4. Sur le nouveau commutateur, connectez-vous en tant que admin et fermer tous les ports qui seront connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports 1 à 16).
    Remarque Si vous avez acheté des licences supplémentaires pour des ports supplémentaires, fermez également ces ports.
    Si le commutateur que vous remplacez est hors service et hors tension, les LIF des nœuds du cluster devraient déjà avoir basculé vers l'autre port du cluster pour chaque nœud.
    Remarque Aucun mot de passe n'est requis pour entrer enable mode.
    Afficher un exemple
    User: admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
    (newcs2)(config)# exit
    (newcs2)#
  5. Vérifiez que tous les LIF du cluster ont auto-revert activé:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Logical
    Vserver   Interface    Auto-revert
    Cluster   node1_clus1  true
    Cluster   node1_clus2  true
    Cluster   node2_clus1  true
    Cluster   node2_clus2  true
  6. Désactivez les ports ISL 0/55 et 0/56 sur le commutateur BES-53248 cs1 :
    (cs1)# config
    (cs1)(config)# interface 0/55-0/56
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
  7. Retirez tous les câbles du commutateur BES-53248 cs2, puis connectez-les aux mêmes ports du commutateur BES-53248 newcs2.
  8. Activez les ports ISL 0/55 et 0/56 entre les commutateurs cs1 et newcs2, puis vérifiez l'état de fonctionnement du canal de port.
    L'état de liaison du port-channel 1/1 doit être actif et tous les ports membres doivent être True sous l'en-tête Port actif.
    Afficher un exemple
    Cet exemple active les ports ISL 0/55 et 0/56 et affiche l'état de la liaison pour le canal de port 1/1 sur le commutateur cs1 :
    (cs1)# config
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port-channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
  9. Sur le nouveau commutateur newcs2, réactivez tous les ports qui sont connectés aux interfaces du cluster de nœuds (ports 1 à 16).
    Afficher un exemple
    User:admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
  10. Vérifiez que le port e0b est actif :
    Afficher un exemple
    Le résultat devrait être similaire à ce qui suit :
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  11. Sur le même nœud que celui utilisé à l'étape précédente, attendez que le LIF de cluster node1_clus2 sur node1 se rétablisse automatiquement.
    Afficher un exemple
    Dans cet exemple, LIF node1_clus2 sur node1 est rétabli avec succès si Is Home est true et le port est e0b.
    La commande suivante affiche des informations sur les LIF sur les deux nœuds. La mise en service du premier nœud est réussie si Is Home est true pour les deux interfaces du cluster et elles affichent les affectations de ports correctes, dans cet exemple e0a et e0b sur le nœud 1.
    cluster::> network interface show -vserver Cluster
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  12. Afficher les informations relatives aux nœuds d'un cluster :
    cluster show
    Afficher un exemple
    Cet exemple montre que l'état de santé du nœud pour node1 et node2 dans ce groupe est true :
    cluster1::> cluster show
    Node   Health   Eligibility   Epsilon
    node1  true     true          true
    node2  true     true          true
  13. Veuillez confirmer la configuration réseau du cluster suivante :
    network port show
    Afficher un exemple
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    4 entries were displayed.
  14. Vérifiez que le réseau du cluster est sain :
    show isdp neighbors
    Afficher un exemple
    newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
    newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56
    (newcs2)# show isdp neighbors
  15. Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir remplacé vos interrupteurs, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
