Réinitialisez le commutateur de cluster Broadcom BES-53248 aux paramètres d'usine
Réinitialisez le commutateur de cluster Broadcom BES-53248 aux paramètres d'usine en effaçant la configuration actuelle du commutateur et en restaurant le commutateur à ses paramètres d'origine.
À propos de cette tâche
Vous devez être connecté au commutateur via la console série.
Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.
Étapes
Passez à l'invite de commandes avec privilèges élevés.
(cs2)> enable (cs2)#
Effacer la configuration de démarrage.
erase startup-config(cs2)# erase startup-config Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y
Redémarrez le commutateur.
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Si le système vous demande si vous souhaitez enregistrer la configuration non enregistrée ou modifiée avant de recharger le commutateur, sélectionnez Non. |
[[étape 4]] Attendez que le commutateur se recharge, puis connectez-vous au commutateur.
L'utilisateur par défaut est « admin » et aucun mot de passe n'est défini. Un message similaire à celui-ci s'affiche :
(Routing)>
