Configurez vos ports pour la migration des commutateurs CN1610 vers les commutateurs 3132Q-V.
Suivez ces étapes pour configurer vos ports en vue de la migration des commutateurs CN1610 vers les nouveaux commutateurs Nexus 3132Q-V.
Sur tous les nœuds, retirez les câbles qui sont connectés au commutateur CN1610 CL2.
Avec un câblage compatible, vous devez reconnecter les ports déconnectés sur tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C2.
Retirez quatre câbles ISL des ports 13 à 16 du commutateur CN1610 CL1.
Vous devez connecter les câbles de dérivation Cisco QSFP vers SFP+ appropriés reliant le port 1/24 du nouveau commutateur Cisco 3132Q-V C2 aux ports 13 à 16 du commutateur CN1610 existant CL1.
Lors du rebranchement de câbles sur le nouveau commutateur Cisco 3132Q-V, vous devez utiliser soit des câbles à fibre optique, soit des câbles twinax Cisco . -
Pour rendre l'ISL dynamique, configurez l'interface ISL 3/1 sur le commutateur CN1610 actif pour désactiver le mode statique :
no port-channel staticCette configuration correspond à la configuration ISL sur le commutateur 3132Q-V C2 lorsque les ISL sont activés sur les deux commutateurs à l'étape 11.
Afficher un exemple
L'exemple suivant illustre la configuration de l'interface ISL 3/1 utilisant
no port-channel staticcommande pour rendre l'ISL dynamique :(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 3/1 (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static (CL1)(Interface 3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Activez les ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1.
Afficher un exemple
L'exemple suivant illustre le processus de mise en service des ports ISL 13 à 16 sur l'interface de canal de port 3/1 :
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1 (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Vérifiez que les ISL sont
upsur le commutateur CN1610 CL1 :show port-channelL'« état du lien » devrait être
Up, « Type » devrait êtreDynamicet la colonne « Port actif » devrait êtreTruepour les ports 0/13 à 0/16 :Afficher un exemple
(CL1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/14 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long -
upsur le commutateur 3132Q-V C2 :show port-channel summaryAfficher un exemple
Les ports Eth1/24/1 à Eth1/24/4 doivent indiquer
(P), ce qui signifie que les quatre ports ISL sont actifs dans le canal de ports. Eth1/31 et Eth1/32 devraient indiquer(D)car ils ne sont pas connectés :C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P) -
Activez tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au commutateur 3132Q-V C2 sur tous les nœuds :
network port modifyAfficher un exemple
L'exemple suivant montre comment mettre en service les ports d'interconnexion du cluster connectés au commutateur 3132Q-V C2 :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
Rétablir la configuration de toutes les interfaces logiques d'interconnexion de cluster migrées qui sont connectées à C2 sur tous les nœuds :
network interface revertAfficher un exemple
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
Vérifiez que tous les ports d'interconnexion du cluster sont rétablis à leurs ports d'origine :
network interface showAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que les LIF du cluster 2 sont rétablies sur leurs ports d'origine et que ce rétablissement est réussi si les ports de la colonne « Port actuel » ont l'état suivant :
truedans la colonne « Est à la maison ». Si la valeur de la maison estfalse, alors le LIF n'est pas annulé.cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
Vérifiez que tous les ports du cluster sont connectés :
network port showAfficher un exemple
L'exemple suivant illustre le résultat de l'étape précédente
network port modifycommande, vérifiant que toutes les interconnexions du cluster sontup:cluster::*> network port show -role Cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la commande « show » pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
[[étape 12]] Sur chaque nœud du cluster, migrez les interfaces associées au premier commutateur CN1610 CL1, à remplacer :
network interface migrateAfficher un exemple
L'exemple suivant montre les ports ou LIF en cours de migration sur les nœuds n1 et n2 :
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -destination-node n2 -destination-port e0c
Vérifier l'état du cluster :
L'exemple suivant montre que les LIF de cluster requises ont été migrées vers les ports de cluster appropriés hébergés sur le commutateur de cluster C2 :
cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0b false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0c false n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0b false n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0c false 8 entries were displayed. -
Fermez les ports de nœud connectés à CL1 sur tous les nœuds :
L'exemple suivant montre comment désactiver les ports spécifiés sur les nœuds n1 et n2 :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
Désactivez les ports ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur actif 3132Q-V C2 :
shutdownAfficher un exemple
L'exemple suivant montre comment désactiver les ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur actif 3132Q-V C2 :
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2#
Retirez les câbles connectés au commutateur CN1610 CL1 sur tous les nœuds.
Avec un câblage compatible, vous devez reconnecter les ports déconnectés sur tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C1.
Retirez les câbles QSFP du port e1/24 du Nexus 3132Q-V C2.
Vous devez connecter les ports e1/31 et e1/32 sur C1 aux ports e1/31 et e1/32 sur C2 à l'aide de câbles à fibre optique Cisco QSFP ou de câbles à connexion directe pris en charge.
Restaurez la configuration sur le port 24 et supprimez le canal de port temporaire 2 sur C2, en copiant le
running-configurationfichier austartup-configurationdéposer.Afficher un exemple
L'exemple suivant copie le
running-configurationfichier austartup-configurationdéposer:C2# configure C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# no interface port-channel 2 C2(config-if)# interface e1/24 C2(config-if)# description 40GbE Node Port C2(config-if)# spanning-tree port type edge C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
Activez les ports ISL 31 et 32 sur C2, le commutateur 3132Q-V actif :
no shutdownAfficher un exemple
L'exemple suivant montre comment activer les ISL 31 et 32 sur le commutateur 3132Q-V C2 :
C2# configure C2(config)# interface ethernet 1/31-32 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy Complete.
Une fois vos ports de commutateur configurés, vous pouvez"finalisez votre migration" .
