Finalisez la migration des commutateurs Nexus 5596 vers les commutateurs Nexus 3132Q-V.
Contributeurs netapp-yvonneo
Suivez les étapes suivantes pour finaliser la migration des commutateurs Nexus 5596 vers les commutateurs Nexus 3132Q-V.
Étapes
  1. Vérifiez que les connexions ISL sont up sur le commutateur 3132Q-V C2 :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    Les ports Eth1/31 et Eth1/32 devraient indiquer (P) , ce qui signifie que les deux ports ISL sont up dans le canal de port :
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  2. Sur tous les nœuds, activez tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au nouveau commutateur 3132Q-V C1 :
    network port modify
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre tous les ports d'interconnexion de cluster mis en service pour n1 et n2 sur le commutateur 3132Q-V C1 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  3. Vérifiez l'état du port du nœud du cluster :
    network port show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant vérifie que tous les ports d'interconnexion de cluster sur tous les nœuds du nouveau commutateur 3132Q-V C1 sont up :
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
    8 entries were displayed.
  4. Sur tous les nœuds, rétablissez les ports d'origine des LIF spécifiques du cluster :
    network interface revert
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment les LIF spécifiques du cluster sont rétablies sur leurs ports d'origine sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  5. Vérifiez que l'interface est bien à l'accueil :
    network interface show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre l'état des interfaces d'interconnexion du cluster. up et Is home pour n1 et n2 :
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
  6. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la commande « show » pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e0a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e0b	10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1		e0c	10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1		e0d	10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2		e0a	10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2		e0b	10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2		e0c	10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2		e0d	10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[étape 7]]Étendez le cluster en ajoutant des nœuds aux commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V.
  2. Afficher les informations relatives aux périphériques de votre configuration :
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
      Afficher un exemple
      Les exemples suivants montrent les nœuds n3 et n4 avec des ports de cluster 40 GbE connectés respectivement aux ports e1/7 et e1/8 sur les deux commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V, et les deux nœuds ont rejoint le cluster. Les ports d'interconnexion de cluster 40 GbE utilisés sont e4a et e4e.
      cluster::> network device-discovery show
                  Local  Discovered
      Node        Port   Device              Interface        Platform
      n1         /cdp
                  e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                  e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                  e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
                  e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
      n2         /cdp
                  e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                  e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                  e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
                  e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
      n3         /cdp
                  e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                  e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
      n4         /cdp
                  e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                  e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
      12 entries were displayed.
        (network port show)
      Node: n1
        Ignore
      Node: n2
        Ignore
      Node: n3
        Ignore
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n4
        Ignore
      Cluster
                  n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                  n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                  n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                  n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
      cluster::*> system cluster-switch show
      Switch                      Type               Address          Model
      C1                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      C2                          cluster-network     10.10.1.104      NX3132V
           Serial Number: FOX000002
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      CL1                           cluster-network   10.10.1.101     NX5596
           Serial Number: 01234567
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.1(1)N1(1)
          Version Source: CDP
      CL2                           cluster-network    10.10.1.102     NX5596
           Serial Number: 01234568
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.1(1)N1(1)
          Version Source: CDP
      4 entries were displayed.
  3. Retirez le Nexus 5596 remplacé s'il n'est pas supprimé automatiquement :
    system cluster-switch delete
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment supprimer le Nexus 5596 :
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
  4. Configurez les clusters clus1 et clus2 pour qu'ils reviennent automatiquement à la normale sur chaque nœud et confirmez.
    Afficher un exemple
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
  5. Vérifiez que les commutateurs de cluster appropriés sont surveillés :
    Afficher un exemple
    cluster::> system cluster-switch show
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  6. Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois la migration de votre commutateur terminée, vous pouvez"configurer la surveillance de l'état du commutateur" .
