Configurez vos ports pour la migration des commutateurs 5596 vers les commutateurs 3132Q-V.
Contributeurs netapp-yvonneo
Suivez ces étapes pour configurer vos ports en vue de la migration des commutateurs Nexus 5596 vers les nouveaux commutateurs Nexus 3132Q-V.
Étapes
  1. Sur tous les nœuds, retirez tous les câbles connectés au commutateur Nexus 5596 CL2.
    Avec le câblage pris en charge, reconnectez les ports déconnectés sur tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C2.
  2. Retirez tous les câbles du commutateur Nexus 5596 CL2.
    Attachez les câbles de dérivation Cisco QSFP vers SFP+ appropriés reliant le port 1/24 du nouveau commutateur Cisco 3132Q-V, C2, aux ports 45 à 48 du Nexus 5596 existant, CL1.
  3. Vérifiez que les interfaces eth1/45-48 sont déjà configurées. channel-group 1 mode active dans leur configuration de fonctionnement.
  4. Activez les ports ISL 45 à 48 sur le commutateur Nexus 5596 actif CL1.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre l'activation des ports ISL 45 à 48 :
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/45-48
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. Vérifiez que les ISL sont up sur le commutateur Nexus 5596 CL1 :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    Les ports eth1/45 à eth1/48 doivent indiquer (P), ce qui signifie que les ports ISL sont up dans le canal de port :
    Example
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/41(D)   Eth1/42(D)   Eth1/43(D)
                                        Eth1/44(D)   Eth1/45(P)   Eth1/46(P)
                                        Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
  6. Vérifiez que les ISL sont up sur le commutateur 3132Q-V C2 :
    Afficher un exemple
    Les ports eth1/24/1, eth1/24/2, eth1/24/3 et eth1/24/4 doivent indiquer (P), ce qui signifie que les ports ISL sont up dans le canal de port :
    C2# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)      Eth    LACP      Eth1/24/1(P)  Eth1/24/2(P)  Eth1/24/3(P)
                                        Eth1/24/4(P)
  7. Sur tous les nœuds, activez tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au commutateur 3132Q-V C2 :
    network port modify
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment les ports spécifiés sont activés sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  8. Sur tous les nœuds, rétablissez toutes les LIF d'interconnexion de cluster migrées connectées à C2 :
    network interface revert
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment les LIF du cluster migré sont rétablies sur leurs ports d'origine sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  9. Vérifiez que tous les ports d'interconnexion du cluster sont bien revenus à leur configuration d'origine :
    network interface show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les LIF du cluster 2 sont revenues à leurs ports d'origine et indique que la restauration des LIF a réussi si les ports de la colonne Port actuel ont l'état suivant : true dans le Is Home colonne. Si le Is Home la valeur est false , le LIF n'a pas été rétabli.
    cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
    8 entries were displayed.
  10. Vérifiez que les ports du cluster sont connectés :
    network port show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre le résultat de l'étape précédente network port modify commande, vérifiant que toutes les interconnexions du cluster sont up :
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  11. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la commande « show » pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e0a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e0b	10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1		e0c	10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1		e0d	10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2		e0a	10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2		e0b	10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2		e0c	10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2		e0d	10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[étape 12]]Sur chaque nœud du cluster, migrez les interfaces associées au premier commutateur Nexus 5596, CL1, à remplacer :
    network interface migrate
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre les ports ou LIF en cours de migration sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -
    destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -
    destination-node n2 -destination-port e0c
  2. Vérifier l'état du cluster :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les LIF de cluster requises ont été migrées vers les ports de cluster appropriés hébergés sur le commutateur de cluster C2 :
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0b     false
                n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0c     false
                n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0b     false
                n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0c     false
  3. Sur tous les nœuds, fermez les ports de nœud connectés à CL1 :
    network port modify
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la désactivation des ports spécifiés sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. Désactivez les ports ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur actif 3132Q-V C2 :
    shutdown
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment désactiver les ISL 24, 31 et 32 :
    C2# configure
    C2(Config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface 1/31-32
    C2(config-if)# exit
    C2#
  5. Sur tous les nœuds, retirez tous les câbles connectés au commutateur Nexus 5596 CL1.
    Avec le câblage pris en charge, reconnectez les ports déconnectés sur tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C1.
  6. Retirez le câble de dérivation QSFP des ports e1/24 du Nexus 3132Q-V C2.
    Connectez les ports e1/31 et e1/32 sur C1 aux ports e1/31 et e1/32 sur C2 à l'aide de câbles à fibre optique Cisco QSFP ou de câbles à connexion directe pris en charge.
  7. Rétablissez la configuration sur le port 24 et supprimez le canal de port temporaire 2 sur C2 :
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# int e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  8. Activez les ports ISL 31 et 32 sur C2, le commutateur 3132Q-V actif : no shutdown
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment activer les ISL 31 et 32 sur le commutateur 3132Q-V C2 :
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois vos ports de commutateur configurés, vous pouvez"finalisez votre migration" .
