Migration des commutateurs de cluster CN1610 vers les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg
Suivez cette procédure pour remplacer les commutateurs de cluster CN1610 existants par des commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V.
Exigences de révision
Remplacez l'interrupteur
Nomenclature des commutateurs et des nœuds
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les résultats des commandes peuvent varier en fonction des différentes versions du logiciel ONTAP .
  • Les commutateurs CN1610 à remplacer sont CL1 et CL2.
  • Les commutateurs Nexus 3132Q-V destinés à remplacer les commutateurs CN1610 sont C1 et C2.
  • n1_clus1 est la première interface logique de cluster (LIF) qui est connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
  • n1_clus2 est le premier LIF de cluster connecté au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
  • n1_clus3 est le deuxième LIF connecté au commutateur de cluster 2 (CL2 ou C2) pour le nœud n1.
  • n1_clus4 est la deuxième LIF connectée au commutateur de cluster 1 (CL1 ou C1) pour le nœud n1.
  • Les nœuds sont n1, n2, n3 et n4.
  • Le nombre de ports 10 GbE et 40 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence (RCF) disponibles à l'adresse suivante :"Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau en cluster Cisco" .
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent quatre nœuds :
  • Deux nœuds utilisent quatre ports d'interconnexion de cluster 10 GbE : e0a, e0b, e0c et e0d.
  • Les deux autres nœuds utilisent deux câbles à fibres optiques d'interconnexion de cluster 40 GbE : e4a et e4e.
Le"Hardware Universe" contient des informations sur les câbles à fibres optiques en grappe sur vos plateformes.
À propos de cette tâche
Cette procédure couvre le scénario suivant :
  • Le cluster commence avec deux nœuds connectés à deux commutateurs de cluster CN1610.
  • Le commutateur de cluster CL2 doit être remplacé par C2.
    • Le trafic sur tous les ports du cluster et les LIF sur tous les nœuds connectés à CL2 est migré vers les premiers ports du cluster et les LIF connectés à CL1.
    • Débranchez le câblage de tous les ports du cluster sur tous les nœuds connectés à CL2, puis utilisez un câblage de dérivation compatible pour reconnecter les ports au nouveau commutateur de cluster C2.
    • Débranchez le câblage entre les ports ISL CL1 et CL2, puis utilisez un câblage de dérivation compatible pour reconnecter les ports de CL1 à C2.
    • Le trafic sur tous les ports du cluster et les LIF connectés au C2 sur tous les nœuds est rétabli.
  • Le commutateur de cluster CL1 doit être remplacé par C1.
    • Le trafic sur tous les ports du cluster et les LIF sur tous les nœuds connectés à CL1 est migré vers les ports et les LIF du deuxième cluster connectés à C2.
    • Débranchez le câblage de tous les ports du cluster sur tous les nœuds connectés à CL1, puis utilisez un câblage de dérivation compatible pour reconnecter les ports au nouveau commutateur de cluster C1.
    • Débranchez le câblage entre les ports ISL CL1 et C2, puis utilisez un câblage de dérivation compatible pour reconnecter les ports de C1 à C2.
    • Le trafic sur tous les ports de cluster migrés et les LIF connectés à C1 sur tous les nœuds est rétabli.
Remarque La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus série 3000 ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Étape 1 : Préparer le remplacement
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
  2. Afficher les informations relatives aux périphériques de votre configuration :
    network device-discovery show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre le nombre d'interfaces d'interconnexion de cluster configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :
    cluster::> network device-discovery show
           Local  Discovered
    Node   Port   Device       Interface   Platform
    n1     /cdp
            e0a   CL1          0/1         CN1610
            e0b   CL2          0/1         CN1610
            e0c   CL2          0/2         CN1610
            e0d   CL1          0/2         CN1610
    n2     /cdp
            e0a   CL1          0/3         CN1610
            e0b   CL2          0/3         CN1610
            e0c   CL2          0/4         CN1610
            e0d   CL1          0/4         CN1610
    8 entries were displayed.
  3. Déterminez l'état administratif ou opérationnel de chaque interface de cluster.
    1. Afficher les attributs du port réseau du cluster :
      network port show
      Afficher un exemple
      L'exemple suivant illustre les attributs des ports réseau d'un système :
      cluster::*> network port show -role Cluster
             (network port show)
      Node: n1
                      Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
      Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health Status
      e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      Node: n2
    2. Afficher les informations relatives aux interfaces logiques :
      network interface show
      Afficher un exemple
      L'exemple suivant affiche les informations générales concernant toutes les LIF de votre système :
      cluster::*> network interface show -role Cluster
             (network interface show)
               Logical    Status      Network        Current  Current  Is
      Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
      Cluster
               n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
               n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
               n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
               n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
               n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
               n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
               n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
               n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    3. Afficher les informations relatives aux commutateurs de cluster détectés :
      system cluster-switch show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant affiche les commutateurs du cluster connus de celui-ci, ainsi que leurs adresses IP de gestion :
    cluster::> system cluster-switch show
    Switch                        Type             Address       Model
    CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: 1.2.0.7
        Version Source: ISDP
    CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
    2 entries were displayed.
  4. Réglez le -auto-revert Paramètre défini sur false sur les LIF de cluster clus1 et clus4 sur les deux nœuds :
    network interface modify
    Afficher un exemple
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert false
  5. Vérifiez que le RCF et l'image appropriés sont installés sur les nouveaux commutateurs 3132Q-V selon vos besoins, et effectuez toutes les personnalisations essentielles du site, telles que les utilisateurs et les mots de passe, les adresses réseau, etc.
    Vous devez préparer les deux commutateurs dès maintenant. Si vous devez mettre à niveau le RCF et l'image, suivez ces étapes :
    1. Voir"Commutateurs Ethernet Cisco" sur le site d'assistance NetApp .
    2. Notez le modèle de votre commutateur et les versions logicielles requises dans le tableau de cette page.
    3. Téléchargez la version appropriée du RCF.
    4. Cliquez sur CONTINUER sur la page Description, acceptez le contrat de licence, puis suivez les instructions sur la page Télécharger pour télécharger le RCF.
    5. Téléchargez la version appropriée du logiciel de traitement d'images.
  6. Migrer les LIF associées au deuxième commutateur CN1610 à remplacer :
    network interface migrate
    Remarque
    Vous devez migrer les LIF du cluster à partir d'une connexion au nœud, soit via le processeur de service, soit via l'interface de gestion du nœud, qui possède le LIF du cluster en cours de migration.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre n1 et n2, mais la migration LIF doit être effectuée sur tous les nœuds :
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -destination-node  n1  -destination-port  e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -destination-node  n1  -destination-port  e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -destination-node  n2  -destination-port  e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -destination-node  n2  -destination-port  e0d
  7. Vérifier l'état de santé du cluster :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre le résultat de l'étape précédente network interface migrate commande:
    Cluster
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1       e0a      false
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1       e0d      false
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2       e0a      false
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2       e0d      false
  8. Fermez les ports d'interconnexion du cluster qui sont physiquement connectés au commutateur CL2 :
    network port modify
    Afficher un exemple
    Les commandes suivantes désactivent les ports spécifiés sur n1 et n2, mais les ports doivent être désactivés sur tous les nœuds :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  9. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la commande « show » pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source      Destination   Packet
Node   Date                       LIF         LIF           Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2   n2_clus2       none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2   n1_clus2       none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[étape 10]] Fermez les ports ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1 :
    shutdown
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment désactiver les ports ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 CL1 :
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. Établir une liaison inter-niveaux temporaire entre CL1 et C2 :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant établit une liaison inter-services (ISL) temporaire entre CL1 (ports 13-16) et C2 (ports e1/24/1-4) :
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
Étape 2 : Configurer les ports
  1. Sur tous les nœuds, retirez les câbles qui sont connectés au commutateur CN1610 CL2.
    Avec un câblage compatible, vous devez reconnecter les ports déconnectés sur tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C2.
  2. Retirez quatre câbles ISL des ports 13 à 16 du commutateur CN1610 CL1.
    Vous devez connecter les câbles de dérivation Cisco QSFP vers SFP+ appropriés reliant le port 1/24 du nouveau commutateur Cisco 3132Q-V C2 aux ports 13 à 16 du commutateur CN1610 existant CL1.
    Remarque Lors du rebranchement de câbles sur le nouveau commutateur Cisco 3132Q-V, vous devez utiliser soit des câbles à fibre optique, soit des câbles twinax Cisco .
  3. Pour rendre l'ISL dynamique, configurez l'interface ISL 3/1 sur le commutateur CN1610 actif pour désactiver le mode statique : no port-channel static
    Cette configuration correspond à la configuration ISL du commutateur 3132Q-V C2 lorsque les ISL sont activés sur les deux commutateurs à l'étape 11.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre la configuration de l'interface ISL 3/1 utilisant no port-channel static commande pour rendre l'ISL dynamique :
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 3/1
    (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
    (CL1)(Interface 3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  4. Activez les ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre le processus de mise en service des ports ISL 13 à 16 sur l'interface de canal de port 3/1 :
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. Vérifiez que les ISL sont up sur le commutateur CN1610 CL1 :
    show port-channel
    L'« état du lien » devrait être Up , « Type » devrait être Dynamic et la colonne « Port actif » devrait être True pour les ports 0/13 à 0/16 :
    Afficher un exemple
    (CL1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port        Port
    Ports  Timeout       Speed       Active
    0/13   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
  6. Vérifiez que les ISL sont up sur le commutateur 3132Q-V C2 :
    show port-channel summary
    Afficher un exemple
    Les ports Eth1/24/1 à Eth1/24/4 doivent indiquer (P) , ce qui signifie que les quatre ports ISL sont actifs dans le canal de ports. Eth1/31 et Eth1/32 devraient indiquer (D) car ils ne sont pas connectés :
    C2# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P)
                                         Eth1/24/4(P)
  7. Activez tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au commutateur 3132Q-V C2 sur tous les nœuds :
    network port modify
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment mettre en service les ports d'interconnexion du cluster connectés au commutateur 3132Q-V C2 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  8. Rétablir la configuration de toutes les interfaces logiques d'interconnexion de cluster migrées qui sont connectées à C2 sur tous les nœuds :
    network interface revert
    Afficher un exemple
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  9. Vérifiez que tous les ports d'interconnexion du cluster sont rétablis à leurs ports d'origine :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les LIF du cluster 2 sont rétablies sur leurs ports d'origine et que ce rétablissement est réussi si les ports de la colonne « Port actuel » ont l'état suivant : true dans la colonne « Est à la maison ». Si la valeur de la maison est false , alors le LIF n'est pas annulé.
    cluster::*> network interface show -role cluster
    Cluster
  10. Vérifiez que tous les ports du cluster sont connectés :
    network port show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre le résultat de l'étape précédente network port modify commande, vérifiant que toutes les interconnexions du cluster sont up :
           (network port show)
    Node: n1
    Node: n2
  11. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. [[étape 12]] Sur chaque nœud du cluster, migrez les interfaces associées au premier commutateur CN1610 CL1, à remplacer :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre les ports ou LIF en cours de migration sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -destination-node n2 -destination-port e0c
  2. Vérifier l'état du cluster :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les LIF de cluster requises ont été migrées vers les ports de cluster appropriés hébergés sur le commutateur de cluster C2 :
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false
  3. Fermez les ports de nœud connectés à CL1 sur tous les nœuds :
    network port modify
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment désactiver les ports spécifiés sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. Désactivez les ports ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur actif 3132Q-V C2 :
    shutdown
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment désactiver les ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur actif 3132Q-V C2 :
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config)# exit
    C2#
  5. Retirez les câbles connectés au commutateur CN1610 CL1 sur tous les nœuds.
    Avec un câblage compatible, vous devez reconnecter les ports déconnectés sur tous les nœuds au commutateur Nexus 3132Q-V C1.
  6. Retirez les câbles QSFP du port e1/24 du Nexus 3132Q-V C2.
    Vous devez connecter les ports e1/31 et e1/32 sur C1 aux ports e1/31 et e1/32 sur C2 à l'aide de câbles à fibre optique Cisco QSFP ou de câbles à connexion directe pris en charge.
  7. Restaurez la configuration sur le port 24 et supprimez le canal de port temporaire 2 sur C2, en copiant le running-configuration fichier au startup-configuration déposer.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant copie le running-configuration fichier au startup-configuration déposer:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# interface e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  8. Activez les ports ISL 31 et 32 sur C2, le commutateur 3132Q-V actif :
    no shutdown
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment activer les ISL 31 et 32 sur le commutateur 3132Q-V C2 :
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
Étape 3 : Vérifier la configuration
  1. Vérifiez que les connexions ISL sont up sur le commutateur 3132Q-V C2 :
    Les ports Eth1/31 et Eth1/32 devraient indiquer (P) , ce qui signifie que les deux ports ISL sont up dans le canal de port.
    Afficher un exemple
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  2. Mettez en service tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au nouveau commutateur 3132Q-V C1 sur tous les nœuds :
    network port modify
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment mettre en service tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au nouveau commutateur 3132Q-V C1 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  3. Vérifiez l'état du port du nœud du cluster :
    network port show
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant vérifie que tous les ports d'interconnexion de cluster sur n1 et n2 du nouveau commutateur 3132Q-V C1 sont up :
           (network port show)
    Node: n1
    Node: n2
  4. Rétablir la configuration de toutes les interfaces logiques d'interconnexion de cluster migrées qui étaient initialement connectées à C1 sur tous les nœuds :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment rétablir les LIF du cluster migré sur leurs ports d'origine :
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  5. Vérifiez que l'interface est bien à l'accueil :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre l'état des interfaces d'interconnexion du cluster. up et Is home pour n1 et n2 :
    Cluster
  6. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
n1
n2
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. [[étape 7]]Étendez le cluster en ajoutant des nœuds aux commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V.
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
      Afficher un exemple
      Les exemples suivants montrent les nœuds n3 et n4 avec des ports de cluster 40 GbE connectés respectivement aux ports e1/7 et e1/8 sur les deux commutateurs de cluster Nexus 3132Q-V, et les deux nœuds ont rejoint le cluster. Les ports d'interconnexion de cluster 40 GbE utilisés sont e4a et e4e.
      cluster::*> network device-discovery show
             Local  Discovered
      n1     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
      n2     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
      n3     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
      n4     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
      12 entries were displayed.
      cluster::*> network port show -role cluster
             (network port show)
      Node: n1
      Node: n2
      Node: n3
      e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      Node: n4
      Cluster
               n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
               n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
               n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a      true
               n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e      true
      C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3132V
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3132V
           Serial Number: FOX000002
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
            Is Monitored: true
                  Reason:
            Is Monitored: true
                  Reason:
      4 entries were displayed.
  3. Retirez les commutateurs CN1610 remplacés s'ils ne sont pas retirés automatiquement :
    system cluster-switch delete
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre comment retirer les commutateurs CN1610 :
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
  4. Configurez les clusters clus1 et clus4 pour -auto-revert sur chaque nœud et confirmer :
    Afficher un exemple
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert true
  5. Vérifiez que les commutateurs de cluster appropriés sont surveillés :
    Afficher un exemple
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  6. Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Quelle est la prochaine étape ?
"Configurer la surveillance de l'état du commutateur".
