Réinitialisez le commutateur de cluster Cisco Nexus 3132Q-V aux paramètres d'usine
Réinitialisez le commutateur de cluster Cisco Nexus 3132Q-V aux paramètres d'usine par défaut en effaçant la configuration actuelle du commutateur et en restaurant le commutateur à ses paramètres d'origine.
Vous devez être connecté au commutateur via la console série.
Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.
Effacer la configuration existante :
write erase(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
Recharger le logiciel du commutateur :
reload(cs2)# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Le système redémarre et entre dans l'assistant de configuration. Pendant le démarrage, si vous recevez l'invite « Annuler le provisionnement automatique et continuer avec la configuration normale ? (oui/non)[n]”, vous devez répondre oui pour continuer.
Après avoir réinitialisé l'interrupteur, vous pouvez "reconfigurer" le configurer selon vos besoins.
