Mettez à niveau le RCF sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Mettez à jour le fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3132Q-V lorsqu'une version plus récente du RCF est disponible.
Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :
Une sauvegarde actuelle de la configuration du commutateur.
Un cluster parfaitement fonctionnel (aucune erreur dans les journaux ni problème similaire).
Le RCF actuel.
Si vous mettez à jour votre version RCF, vous avez besoin d'une configuration de démarrage dans RCF qui reflète les images de démarrage souhaitées.
Si vous devez modifier la configuration de démarrage pour qu'elle reflète les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer le RCF afin que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
Aucune liaison inter-commutateurs opérationnelle (ISL) n'est nécessaire pendant cette procédure. Ceci est intentionnel car les changements de version RCF peuvent affecter temporairement la connectivité ISL. Pour garantir le fonctionnement non perturbateur du cluster, la procédure suivante migre toutes les LIF du cluster vers le commutateur partenaire opérationnel tout en exécutant les étapes sur le commutateur cible. |
Avant d'installer une nouvelle version du logiciel du commutateur et des RCF, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer une configuration de base. Vous devez être connecté au commutateur via la console série ou avoir conservé les informations de configuration de base avant d'effacer les paramètres du commutateur. |
Étape 1 : Préparer la mise à niveau
Afficher les ports du cluster sur chaque nœud qui sont connectés aux commutateurs du cluster :
network device-discovery showAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ------------ cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V cluster1-02/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V cluster1-03/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V cluster1::*> -
Vérifiez l'état administratif et opérationnel de chaque port du cluster.
Vérifiez que tous les ports du cluster sont opérationnels et en bon état :
network port show -ipspace ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
Vérifiez que toutes les interfaces du cluster (LIF) sont connectées au port d'accueil :
network interface show -vserver ClusterAfficher un exemple
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
Vérifiez que le cluster affiche les informations pour les deux commutateurs du cluster :
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational trueAfficher un exemple
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- cs1 cluster-network 10.0.0.1 NX3132QV Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.0.0.2 NX3132QV Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, utilisez la commande system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true. -
Désactiver la restauration automatique sur les LIF du cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Assurez-vous que la fonction de restauration automatique est désactivée après l'exécution de cette commande.
Étape 2 : Configurer les ports
Sur le commutateur de cluster cs2, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
cs2> enable cs2# configure cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs2(config-if-range)# shutdown cs2(config-if-range)# exit cs2# exit
Le nombre de ports affichés varie en fonction du nombre de nœuds dans le cluster. -
Vérifiez que les ports du cluster ont bien basculé vers les ports hébergés sur le commutateur de cluster cs1. Cela peut prendre quelques secondes.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false cluster1::*> -
Vérifiez que le cluster est sain :
cluster showAfficher un exemple
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false cluster1::*>
Si vous ne l'avez pas déjà fait, enregistrez une copie de la configuration actuelle du commutateur en copiant le résultat de la commande suivante dans un fichier texte :
show running-config -
Consignez toutes les personnalisations ajoutées entre la configuration en cours d'exécution et le fichier RCF utilisé.
Assurez-vous de configurer les éléments suivants :
Nom d'utilisateur et mot de passe
Adresse IP de gestion
Passerelle par défaut
Nom du commutateur
Enregistrez les détails de configuration de base dans le
write_erase.cfgfichier sur la mémoire flash de démarrage.Lors de la mise à niveau ou de l'application d'un nouveau RCF, vous devez effacer les paramètres du commutateur et effectuer une configuration de base. cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg -
Lors de la mise à niveau vers la version 1.12 de RCF et les versions ultérieures, exécutez les commandes suivantes :
cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfgcs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg -
Vérifiez que le
write_erase.cfgLe fichier est rempli comme prévu :show file bootflash:write_erase.cfg -
Émettre le
write erasecommande pour effacer la configuration enregistrée actuelle :cs2# write eraseWarning: This command will erase the startup-configuration.Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y -
Copiez la configuration de base précédemment enregistrée dans la configuration de démarrage.
cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config -
Redémarrez le commutateur :
cs2# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Une fois l'adresse IP de gestion à nouveau accessible, connectez-vous au commutateur via SSH.
Vous devrez peut-être mettre à jour les entrées du fichier host relatives aux clés SSH.
Copiez le fichier RCF dans la mémoire bootflash du commutateur cs2 en utilisant l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, TFTP, SFTP ou SCP. Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Cisco Nexus 3000 Series Référence des commandes NX-OS".
Afficher un exemple
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Appliquez le RCF précédemment téléchargé à la mémoire flash de démarrage.
Afficher un exemple
cs2# copy Nexus_3132QV_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
Assurez-vous de lire attentivement les sections Notes d'installation, Notes importantes et bannière de votre RCF. Vous devez lire et suivre ces instructions pour garantir la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur.
Vérifiez que le fichier RCF est bien la version la plus récente correcte :
show running-configLorsque vous vérifiez le résultat pour vous assurer que vous avez le RCF correct, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
La bannière RCF
Paramètres du nœud et du port
Personnalisations
Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres du port et consultez les notes de version pour connaître les modifications spécifiques à la version de RCF que vous avez installée.
Pour connaître les étapes à suivre pour mettre vos ports 10GbE en ligne après une mise à niveau du RCF, reportez-vous à l’article de la Knowledge Base "Les ports 10GbE sur un commutateur de cluster Cisco 3132Q ne passent pas en ligne". -
Après avoir vérifié que les versions RCF et les paramètres du commutateur sont corrects, copiez le fichier
running-configdans le fichierstartup-config.Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, reportez-vous au guide approprié dans le "Cisco Nexus 3000 Series Référence des commandes NX-OS". .Afficher un exemple
cs2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
Redémarrez le commutateur cs2. Vous pouvez ignorer à la fois les événements « cluster ports down » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur et la sortie d’erreur
% Invalid command at '^' marker.cs2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Réappliquez les personnalisations précédentes à la configuration du commutateur. Consultez "Vérifiez les exigences de câblage et de configuration" pour obtenir des détails sur toute modification supplémentaire requise.
Vérifiez l'état des ports du cluster.
Vérifiez que les ports du cluster sont opérationnels et fonctionnels sur tous les nœuds du cluster :
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Vérifiez l'état du commutateur à partir du cluster.
network device-discovery show -protocol cdpAfficher un exemple
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V cluster01-2/cdp e0a cs1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e0d cs2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V cluster01-3/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/1 N3K-C3132Q-V cluster1-04/cdp e0a cs1 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V e0b cs2 Ethernet1/1/2 N3K-C3132Q-V cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- cs1 cluster-network 10.233.205.90 N3K-C3132Q-V Serial Number: FOXXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP cs2 cluster-network 10.233.205.91 N3K-C3132Q-V Serial Number: FOXXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP 2 entries were displayed.Pour ONTAP 9.8 et versions ultérieures, utilisez la commande system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true.
Vous pourriez observer la sortie suivante sur la console du commutateur cs1 en fonction de la version RCF précédemment chargée sur le commutateur :
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on VLAN0092. Port consistency restored. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan. 2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.+
Il peut falloir jusqu'à 5 minutes pour que les nœuds du cluster signalent leur bon fonctionnement. -
Sur le commutateur de cluster cs1, désactivez les ports connectés aux ports de cluster des nœuds.
Afficher un exemple
cs1> enable cs1# configure cs1(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8 cs1(config-if-range)# shutdown cs1(config-if-range)# exit cs1# exit
Vérifiez que les LIF du cluster ont migré vers les ports hébergés sur le commutateur cs2. Cela peut prendre quelques secondes.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false 4 entries were displayed. cluster1::*>
Répétez les étapes 1 à 19 sur le switch cs1.
Activer la restauration automatique sur les LIF du cluster.
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert True
Redémarrez le commutateur cs1. Vous effectuez cette opération pour forcer les LIF du cluster à revenir à leurs ports d'origine. Vous pouvez ignorer les événements « cluster ports down » signalés sur les nœuds pendant le redémarrage du commutateur.
cs1# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Étape 3 : Vérifier la configuration
Vérifiez que les ports du commutateur connectés aux ports du cluster sont opérationnels.
show interface brief | grep upAfficher un exemple
cs1# show interface brief | grep up . . Eth1/1/1 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/1/2 1 eth access up none 10G(D) -- Eth1/7 1 eth trunk up none 100G(D) -- Eth1/8 1 eth trunk up none 100G(D) -- . .
Vérifiez que l'ISL entre cs1 et cs2 est fonctionnel :
show port-channel summaryAfficher un exemple
cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) cs1# -
Vérifiez que les LIF du cluster sont revenues à leurs ports d'origine :
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0d true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0d true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0d true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0d true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0b true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0b true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false cluster1::*>
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Veuillez patienter quelques secondes avant d’exécuter la commande show pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster1-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-01_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01 e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01 e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02 e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status: ......
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
Après avoir mis à niveau votre RCF, vous "vérifier la configuration SSH".
