Mettez à niveau les commutateurs de stockage Cisco Nexus 3232C
Mettez à niveau le logiciel NX-OS et le fichier de configuration de référence (RCF) sur les commutateurs de stockage Cisco Nexus 3232C afin de maintenir la compatibilité avec ONTAP et d'accéder aux dernières fonctionnalités.
Exigences de révision
Assurez-vous que les conditions suivantes sont réunies avant de mettre à niveau le logiciel NX-OS et les RCF sur le commutateur de stockage :
Le commutateur fonctionne parfaitement (il ne devrait y avoir aucune erreur dans les journaux ni aucun problème similaire).
Vous avez vérifié ou défini vos variables de démarrage souhaitées dans le RCF pour refléter les images de démarrage souhaitées si vous installez uniquement NX-OS et conservez votre version RCF actuelle.
Si vous devez modifier les variables de démarrage pour refléter les images de démarrage actuelles, vous devez le faire avant de réappliquer le RCF afin que la version correcte soit instanciée lors des prochains redémarrages.
Vous avez consulté les guides logiciels et de mise à niveau appropriés disponibles sur la "Commutateurs Cisco Nexus de la gamme 3000" page pour obtenir une documentation complète sur les procédures de mise à niveau et de rétrogradation du stockage Cisco.
Le nombre de ports 10 GbE et 40/100 GbE est défini dans les fichiers de configuration de référence (RCF) disponibles sur la page "Commutateurs Ethernet Cisco®".
Remplacez l'interrupteur
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
Les noms des deux commutateurs de stockage sont s1 et s2.
Les nœuds sont cluster1-01 et cluster1-02.
Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds : cluster1-01 avec deux ports de stockage et cluster1-02 avec deux ports de stockage. Consultez la "Hardware Universe" pour vérifier les ports de stockage corrects sur vos plateformes. Reportez-vous à "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
La procédure nécessite l'utilisation des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus 3000 Series ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire. Les résultats des commandes peuvent varier selon les différentes versions d'ONTAP. |
Étape 1 : Vérifiez l'état de santé des commutateurs et des ports
Si AutoSupport est activé, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance. -
Vérifiez que les commutateurs de stockage sont disponibles :
system switch ethernet showAfficher un exemple
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ----------------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP s2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(3) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
Vérifiez que les ports du nœud sont sains et opérationnels :
storage port show -port-type ENETAfficher un exemple
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 . . -
Vérifiez qu'il n'y a pas de problèmes au niveau du commutateur de stockage ou du câblage :
system health alert show -instanceAfficher un exemple
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
Étape 2 : Copiez le RCF sur le commutateur Cisco s2
Copiez le RCF sur le commutateur s2 vers la mémoire bootflash du commutateur en utilisant l'un des protocoles de transfert suivants : FTP, HTTP, TFTP, SFTP ou SCP.
Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, consultez le guide approprié dans le "Cisco Nexus 3000 Series Références des commandes NX-OS".
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre l'utilisation de HTTP pour copier un RCF dans la bootflash du switch s2 :
s2# copy http://172.16.10.1//cfg/Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt bootflash: vrf management % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 100 3254 100 3254 0 0 8175 0 --:--:-- --:--:-- --:--:- 8301 Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. s2# -
Appliquez le RCF précédemment téléchargé à la bootflash :
copy bootflash:Afficher un exemple
L'exemple suivant montre le fichier RCF
Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txtinstallé sur le commutateur s2 :s2# copy Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt running-config echo-commands
Vérifiez que le fichier RCF est bien la version la plus récente correcte :
show running-configLorsque vous vérifiez le résultat pour vous assurer que vous avez le RCF correct, vérifiez que les informations suivantes sont correctes :
La bannière RCF
Paramètres du nœud et du port
Personnalisations
Le résultat varie en fonction de la configuration de votre site. Vérifiez les paramètres du port et consultez les notes de version pour connaître les modifications spécifiques à la version de RCF que vous avez installée.
Dans la bannière affichée par la commande
show banner motd, vous devez lire et suivre les instructions de la section REMARQUES IMPORTANTES pour garantir la configuration et le fonctionnement corrects du commutateur.+ .Afficher un exemple
Details
s2# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : Cisco Nexus 3232C * Filename : Nexus_3232C_RCF_v1.6-Storage.txt * Date : Oct-20-2020 * Version : v1.6 * * Port Usage : Storage configuration * Ports 1-32: Controller and Shelf Storage Ports * Ports 33-34: Disabled * * IMPORTANT NOTES* * - This RCF utilizes QoS and requires TCAM re-configuration, requiring RCF * to be loaded twice with the Storage Switch rebooted in between. * * - Perform the following 4 steps to ensure proper RCF installation: * * (1) Apply RCF first time, expect following messages: * - Please save config and reload the system... * - Edge port type (portfast) should only be enabled on ports... * - TCAM region is not configured for feature QoS class IPv4 ingress... * * (2) Save running-configuration and reboot Cluster Switch * * (3) After reboot, apply same RCF second time and expect following messages: * - % Invalid command at '^' marker * - Syntax error while parsing... * * (4) Save running-configuration again ****************************************************************************** s2#
Lors de la première application du RCF, le message ERROR: Failed to write VSH commands est attendu et peut être ignoré. -
Après avoir vérifié que les versions du logiciel et les paramètres du commutateur sont corrects, copiez le
running-configfichier dans lestartup-configfichier sur le commutateur s2.Pour plus d'informations sur les commandes Cisco, consultez le guide approprié dans le "Cisco Nexus 3000 Series Références des commandes NX-OS".
Afficher un exemple
running-configfichier correctement copié dans lestartup-configfichier :s2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete.
Étape 3 : Copiez l’image NX-OS sur le commutateur Cisco s2 et redémarrez-le
Copiez l'image NX-OS sur le commutateur s2.
Afficher un exemple
s2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/nxos.9.3.4.bin Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/nxos.9.3.4.bin /bootflash/nxos.9.3.4.bin /code/nxos.9.3.4.bin 100% 1261MB 9.3MB/s 02:15 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete. s2# copy sftp: bootflash: vrf management Enter source filename: /code/n9000-epld.9.3.4.img Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1 Enter username: user1 Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22 Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22 user1@172.19.2.1's password: sftp> progress Progress meter enabled sftp> get /code/n9000-epld.9.3.4.img /bootflash/n9000-epld.9.3.4.img /code/n9000-epld.9.3.4.img 100% 161MB 9.5MB/s 00:16 sftp> exit Copy complete, now saving to disk (please wait)... Copy complete.
Installez l'image système afin que la nouvelle version soit chargée lors du prochain redémarrage du commutateur S2.
Le commutateur redémarrera dans 10 secondes avec la nouvelle image, comme indiqué dans la sortie suivante :
Afficher un exemple
s2# install all nxos bootflash:nxos.9.3.4.bin Installer will perform compatibility check first. Please wait. Installer is forced disruptive Verifying image bootflash:/nxos.9.3.4.bin for boot variable "nxos". [] 100% -- SUCCESS Verifying image type. [] 100% -- SUCCESS Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.3.4.bin. [] 100% -- SUCCESS Performing module support checks. [] 100% -- SUCCESS Notifying services about system upgrade. [] 100% -- SUCCESS Compatibility check is done: Module bootable Impact Install-type Reason ------ -------- -------------- ------------ ------ 1 yes disruptive reset default upgrade is not hitless Images will be upgraded according to following table: Module Image Running-Version(pri:alt) New-Version Upg-Required ------ ---------- ---------------------------------------- -------------------- ------------ 1 nxos 9.3(3) 9.3(4) yes 1 bios v08.37(01/28/2020):v08.23(09/23/2015) v08.38(05/29/2020) no Switch will be reloaded for disruptive upgrade. Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y input string too long Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y Install is in progress, please wait. Performing runtime checks. [] 100% -- SUCCESS Setting boot variables. [] 100% -- SUCCESS Performing configuration copy. [] 100% -- SUCCESS Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom. Warning: please do not remove or power off the module at this time. [] 100% -- SUCCESS Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds. s2# -
Enregistrez la configuration.
Vous êtes invité à redémarrer le système.
Afficher un exemple
s2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. s2# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Vérifiez que le nouveau numéro de version NX-OS est sur le commutateur :
Afficher un exemple
s2# show version Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (C) 2002-2020, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under their own licenses, such as open source. This software is provided "as is," and unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or GNU General Public License (GPL) version 3.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt. Software BIOS: version 08.38 NXOS: version 9.3(4) BIOS compile time: 05/29/2020 NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.4.bin NXOS compile time: 4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31] Hardware cisco Nexus3000 C3232C Chassis (Nexus 9000 Series) Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory. Processor Board ID FOC20291J6K Device name: S2 bootflash: 53298520 kB Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s) Last reset at 157524 usecs after Mon Nov 2 18:32:06 2020 Reason: Reset due to upgrade System version: 9.3(3) Service: plugin Core Plugin, Ethernet Plugin Active Package(s): s2#
Étape 4 : Revérifiez l’état de santé des commutateurs et des ports
Vérifiez que les commutateurs de stockage sont disponibles après le redémarrage :
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- s1 storage-network 172.17.227.5 NX3232C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP s2 storage-network 172.17.227.6 NX3232C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(4) Version Source: CDP -
Vérifiez que les ports du commutateur sont en bon état et opérationnels après le redémarrage :
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ----------- ---- cluster1-01 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 cluster1-02 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 -
Vérifiez qu'il n'y a pas de problèmes de commutateur de stockage ou de câblage avec le cluster :
Répétez la procédure pour mettre à niveau le logiciel NX-OS et le RCF sur le switch s1.
Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Après avoir mis à jour votre switch, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
