Finalisez votre migration des commutateurs CN1610 vers les commutateurs 3232C.
Contributeurs netapp-yvonneo
Suivez les étapes suivantes pour finaliser la migration des commutateurs CN1610 vers les commutateurs Nexus 3232C.
Étapes
  1. Rétablir la configuration de toutes les interfaces logiques d'interconnexion de cluster migrées qui étaient initialement connectées à C1 sur tous les nœuds :
    network interface revert -server cluster -lif lif-name
    Afficher un exemple
    Vous devez migrer chaque LIF individuellement, comme indiqué dans l'exemple suivant :
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus4
  2. Vérifiez que l'interface est bien à l'accueil :
    network interface show -role cluster
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre l'état des interfaces d'interconnexion du cluster. up et « Est le domicile » pour les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    8 entries were displayed.
  3. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
3 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[étape 4]] Développez le cluster en ajoutant des nœuds aux commutateurs de cluster Nexus 3232C.
  2. Afficher les informations relatives aux périphériques de votre configuration :
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
      Afficher un exemple
      Les exemples suivants montrent les nœuds n3 et n4 avec des ports de cluster 40 GbE connectés respectivement aux ports e1/7 et e1/8 sur les deux commutateurs de cluster Nexus 3232C. Les deux nœuds sont joints au cluster. Les ports d'interconnexion de cluster 40 GbE utilisés sont e4a et e4e.
      cluster::*> network device-discovery show
             Local  Discovered
      Node   Port   Device       Interface       Platform
      n1     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
              e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3232C
              e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
              e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3232C
      n2     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
              e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3232C
              e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C
              e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3232C
      n3     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3232C
              e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3232C
      n4     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3232C
              e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3232C
      12 entries were displayed.
      cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
      Node: n1
                      Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
      Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
      e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
      e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
      e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      Node: n2
      Node: n3
      e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -
      e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      Node: n4
      Cluster
               n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
               n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
               n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a     true
               n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e     true
      cluster::> system cluster-switch show
      Switch                      Type             Address       Model
      C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3232C
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          7.0(3)I6(1)
          Version Source: CDP
      C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3232C
           Serial Number: FOX000002
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.0(3)I6(1)
          Version Source: CDP
      CL1                         cluster-network  10.10.1.101   CN1610
           Serial Number: 01234567
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: 1.2.0.7
          Version Source: ISDP
      CL2                         cluster-network  10.10.1.102    CN1610
           Serial Number: 01234568
            Is Monitored: true
                  Reason:
          Version Source: ISDP 4 entries were displayed.
  3. Retirez les commutateurs CN1610 remplacés s'ils ne sont pas retirés automatiquement :
    system cluster-switch delete -device switch-name
    Afficher un exemple
    Vous devez supprimer les deux appareils individuellement, comme indiqué dans l'exemple suivant :
    cluster::> system cluster-switch delete –device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete –device CL2
  4. Vérifiez que les commutateurs de cluster appropriés sont surveillés :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les commutateurs de cluster C1 et C2 sont surveillés :
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I6(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
              Reason:
                        7.0(3)I6(1)
        Version Source: CDP
  5. Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois la migration de votre commutateur terminée, vous pouvez"configurer la surveillance de l'état du commutateur" .
