Remplacez le commutateur CL1 du CN1610 par le commutateur C1 du 3232C.
Contributeurs netapp-yvonneo
Suivez ces étapes pour remplacer votre commutateur CN1610 (CL1) par un commutateur Nexus 3232C (C1).
Étapes
  1. Vérifiez l'état du cluster :
    network interface show -role cluster
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre que les LIF de cluster requises ont été migrées vers les ports de cluster appropriés hébergés sur le commutateur de cluster C2 :
    cluster::*> network interface show -role cluster
    (network interface show)
             Logical    Status      Network        Current  Current  Is
    Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false
    8 entries were displayed.
  2. Fermez les ports de nœud connectés à CL1 sur tous les nœuds :
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la désactivation de ports spécifiques sur les nœuds n1 et n2 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  3. Fermez les ports ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur 3232C actif C2.
    Pour plus d'informations sur les commandes Cisco , consultez les guides répertoriés dans le "Références des commandes NX-OS Cisco Nexus série 3000" .
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la désactivation des ISL 24, 31 et 32 sur le commutateur actif 3232C C2 :
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config)# exit
    C2#
  4. Retirez les câbles connectés au commutateur CN1610 CL1 sur tous les nœuds.
    En utilisant le câblage approprié, vous devez reconnecter les ports déconnectés sur tous les nœuds au commutateur Nexus 3232C C1.
  5. Retirez les câbles QSFP28 du port e1/24 du Nexus 3232C C2.
    Vous devez connecter les ports e1/31 et e1/32 sur C1 aux ports e1/31 et e1/32 sur C2 à l'aide de câbles à fibre optique Cisco QSFP28 ou de câbles à connexion directe pris en charge.
  6. Rétablissez la configuration sur le port 24 et supprimez le canal de port temporaire 2 sur C2 :
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre le running-configuration fichier en cours de copie vers le startup-configuration déposer:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# interface e1/24
    C2(config-if)# description 100GbE/40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single
    host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to this
    interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.
    Use with CAUTION
    Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet 1/24 but will only
    have effect when the interface is in a non-trunking mode.
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [] 100%
    Copy Complete.
  7. Activez les ports ISL 31 et 32 sur C2, le commutateur 3232C actif.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre les ISL 31 et 32 étant appliqués au commutateur 3232C C2 :
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    [] 100%
    Copy Complete.
  8. Vérifiez que les connexions ISL sont up sur le commutateur 3232C C2.
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant illustre la vérification des connexions ISL. Les ports Eth1/31 et Eth1/32 indiquent (P) , ce qui signifie que les deux ports ISL sont up dans le canal de port :
    C1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  9. Mettez en service tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au nouveau commutateur 3232C C1 sur tous les nœuds :
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant montre la mise en service de tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au nouveau commutateur 3232C C1 :
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  10. Vérifiez l'état du port du nœud du cluster :
    network port show -role cluster
    Afficher un exemple
    L'exemple suivant présente un résultat qui vérifie que les ports d'interconnexion du cluster sur les nœuds n1 et n2 du nouveau commutateur 3232C C1 sont up :
    cluster::*> network port show -role cluster
           (network port show)
    Node: n1
                    Broadcast              Speed (Mbps) Health   Ignore
    Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status   Health Status
    e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
    e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -
    e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
    Node: n2
Quelle est la prochaine étape ?
Après avoir remplacé le commutateur CL1 du CN1610, vous pouvez"finalisez votre migration" .
