Remplacez le commutateur CN1610 CL2 par le commutateur 3232C C2.
Suivez ces étapes pour remplacer votre commutateur CN1610 (CL2) par un commutateur Nexus 3232C (C2).
Fermez les ports d'interconnexion du cluster qui sont physiquement connectés au commutateur CL2 :
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseAfficher un exemple
L'exemple suivant montre la désactivation des quatre ports d'interconnexion du cluster pour les nœuds n1 et n2 :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status:
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
[[étape 3]] Fermez les ports ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1 à l'aide de la commande appropriée.
Pour plus d'informations sur les commandes Cisco , consultez les guides répertoriés dans le "Références des commandes NX-OS Cisco Nexus série 3000" .
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre la désactivation des ports ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 CL1 :
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16 (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Établir une liaison inter-niveaux temporaire entre CL1 et C2 :
Afficher un exemple
L'exemple suivant illustre la création d'une liaison inter-commutateurs (ISL) temporaire entre CL1 (ports 13-16) et C2 (ports e1/24/1-4) à l'aide d'un Cisco.
switchport mode trunkcommande:C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
Retirez les câbles connectés au commutateur CN1610 CL2 sur tous les nœuds.
En utilisant un câblage compatible, vous devez reconnecter les ports déconnectés sur tous les nœuds au commutateur Nexus 3232C C2.
Retirez quatre câbles ISL des ports 13 à 16 du commutateur CN1610 CL1.
Vous devez connecter les câbles de dérivation Cisco QSFP28 vers SFP+ appropriés reliant le port 1/24 du nouveau commutateur Cisco 3232C C2 aux ports 13 à 16 du commutateur CN1610 existant CL1.
Lors du rebranchement de câbles sur le nouveau commutateur Cisco 3232C, les câbles utilisés doivent être soit des câbles à fibre optique, soit des câbles twinax Cisco .
Rendez l'ISL dynamique en configurant l'interface ISL 3/1 sur le commutateur CN1610 actif pour désactiver le mode statique.
Cette configuration correspond à la configuration ISL sur le commutateur 3232C C2 lorsque les ISL sont activés sur les deux commutateurs.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre la configuration de l'interface ISL 3/1 pour rendre l'ISL dynamique :
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 3/1 (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static (CL1)(Interface 3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Activez les ISL 13 à 16 sur le commutateur CN1610 actif CL1.
Afficher un exemple
L'exemple suivant montre comment activer les ports ISL 13 à 16 sur l'interface de canal de port 3/1 :
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1 (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
Vérifiez que les ISL sont
upsur le commutateur CN1610 CL1.L'« état du lien » devrait être
Up, « Type » devrait êtreDynamicet la colonne « Port actif » devrait êtreTruepour les ports 0/13 à 0/16.Afficher un exemple
L'exemple suivant montre la vérification des ISL comme
upsur le commutateur CN1610 CL1 :(CL1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- ---------- ------- 0/13 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/14 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/15 actor/long 10 Gb Full True partner/long 0/16 actor/long 10 Gb Full True partner/long -
upsur le commutateur 3232C C2 :show port-channel summaryPour plus d'informations sur les commandes Cisco , consultez les guides répertoriés dans le "Références des commandes NX-OS Cisco Nexus série 3000" .
Les ports Eth1/24/1 à Eth1/24/4 doivent indiquer
(P), ce qui signifie que les quatre ports ISL sont actifs dans le canal de ports. Eth1/31 et Eth1/32 devraient indiquer(D)car ils ne sont pas connectés.Afficher un exemple
upsur le commutateur 3232C C2 :C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met ------------------------------------------------------------------------------ Group Port- Type Protocol Member Ports Channel ------------------------------------------------------------------------------ 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(D) Eth1/32(D) 2 Po2(SU) Eth LACP Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P) Eth1/24/4(P) -
Activez tous les ports d'interconnexion du cluster connectés au commutateur 3232C C2 sur tous les nœuds :
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueAfficher un exemple
L'exemple suivant montre comment mettre en service les ports d'interconnexion du cluster connectés au commutateur 3232C C2 :
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
Rétablir la configuration de toutes les interfaces logiques d'interconnexion de cluster migrées qui sont connectées à C2 sur tous les nœuds :
network interface revert -vserver cluster -lif lif-nameAfficher un exemple
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus3 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus3
Vérifiez que tous les ports d'interconnexion du cluster sont rétablis à leurs ports d'origine :
network interface show -role clusterAfficher un exemple
L'exemple suivant montre que les LIF du cluster 2 sont rétablies sur leurs ports d'origine ; le rétablissement des LIF est réussi si les ports de la colonne « Port actuel » ont l'état suivant :
truedans la colonne « Est à la maison ». Si la valeur « Est à la maison » estfalse, alors le LIF n'est pas annulé.cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
Vérifiez que tous les ports du cluster sont connectés :
network port show -role clusterAfficher un exemple
L'exemple suivant montre le résultat vérifiant que toutes les interconnexions du cluster sont
up:cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ----------- ----- ----- ------------ -------- ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - 8 entries were displayed. -
n1
n2
Host is n1
RPC status:
[[étape 16]] Migrer les LIF associées au premier commutateur CN1610 CL1 :
network interface migrate -vserver cluster -lif lif-name -source-node node-nameAfficher un exemple
Vous devez migrer chaque LIF de cluster individuellement vers les ports de cluster appropriés hébergés sur le commutateur de cluster C2, comme indiqué dans l'exemple suivant :
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus4 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e0c cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0b cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus4 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e0c
Après avoir remplacé le commutateur CN1610 CL2, vous pouvez"remplacer le commutateur CN1610 CL1 par le commutateur 3232C C1" .
