Finalisez la migration d'un cluster sans commutateur à deux nœuds vers des commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C
Terminez les dernières étapes pour migrer d'un cluster sans commutateur à deux nœuds vers un cluster commuté à deux nœuds en utilisant les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C.
Vérifiez que tous les ports d'interconnexion de cluster sont désormais revenus à leurs ports d'origine :
network interface show -role clusterLa
Is Home`colonne doit afficher une valeur de `truepour tous les ports listés dans la colonneCurrent Port. Si la valeur affichée estfalse, le port n’a pas été rétabli.Afficher un exemple
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Vérifiez que tous les ports d'interconnexion de cluster sont dans l' `up`état :
network port show -role cluster -
Afficher les numéros de port du commutateur de cluster par lesquels chaque port de cluster est connecté à chaque nœud :
network device-discovery showAfficher un exemple
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3232C n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3232C -
Afficher les commutateurs de cluster découverts et surveillés :
system cluster-switch showAfficher un exemple
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3232CV Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3232CV Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I6(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
Vérifiez que la détection de cluster sans commutateur a changé l’option de cluster sans commutateur en désactivé :
network options switchless-cluster show -
Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
[[étape 7]] Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
Une fois la migration de votre commutateur terminée, vous pouvez "configurer la surveillance de l'état du commutateur".
