Exigences de migration pour les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C
Contributeurs netapp-jolieg netapp-yvonneo
Avant de migrer vers des commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C, veuillez consulter les informations de configuration, les connexions des ports et les exigences de câblage.
Exigences de migration CN1610
Les commutateurs du cluster prennent en charge les connexions de nœuds suivantes :
  • NetApp CN1610 : ports 0/1 à 0/12 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3232C : ports e1/1-30 (40 ou 100 ou 4x10GbE)
Les commutateurs du cluster utilisent les ports de liaison inter-commutateurs (ISL) suivants.
  • NetApp CN1610 : ports 0/13 à 0/16 (10 GbE)
  • Cisco Nexus 3232C : ports 1/31-32 (100 GbE)
Remarque
Vous devez utiliser 4 câbles de dérivation 10G sur le commutateur de cluster Cisco Nexus 3232C.
Le tableau suivant présente les connexions de câblage nécessaires à chaque étape de la transition des commutateurs NetApp CN1610 vers les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C :
Scène Description Câbles nécessaires
Initial
CN1610 à CN1610 (SFP+ à SFP+)
4 câbles à fibre optique ou cuivre à connexion directe SFP+
Transition
CN1610 à 3232C (QSFP à SFP+)
1 câble de dérivation QSFP et 4 câbles de dérivation SFP+ à fibre optique ou en cuivre
Final
3232C à 3232C (QSFP à QSFP)
2 câbles à fibre optique QSFP ou à connexion directe en cuivre
Vous devez avoir téléchargé les fichiers de configuration de référence (RCF) applicables. Le nombre de ports 10 GbE et 40/100 GbE est défini dans les RCF disponibles sur le site."Téléchargement du fichier de configuration de référence du commutateur réseau en cluster Cisco" .
Les versions ONTAP et de NX-OS prises en charge par cette procédure sont répertoriées à l'adresse suivante :"Commutateurs Ethernet Cisco" .
Les versions ONTAP et FASTPATH ​​prises en charge par cette procédure sont répertoriées à l'adresse suivante :"Commutateurs NetApp CN1601 et CN1610" .
Exigences CN5596
Les commutateurs du cluster utilisent les ports suivants pour les connexions aux nœuds :
  • Ports e1/1-40 (10 GbE) : Nexus 5596
  • Ports e1/1-30 (10/40/100 GbE) : Nexus 3232C
    • Les commutateurs du cluster utilisent les ports de liaison inter-commutateurs (ISL) suivants :
  • Ports e1/41-48 (10 GbE) : Nexus 5596
  • Ports e1/31-32 (40/100 GbE) : Nexus 3232C
    • Le"Hardware Universe" contient des informations sur le câblage pris en charge pour les commutateurs Nexus 3232C :
  • Les nœuds dotés de connexions de cluster 10 GbE nécessitent des câbles de dérivation à fibre optique QSFP vers SFP+ ou des câbles de dérivation en cuivre QSFP vers SFP+.
  • Les nœuds avec connexions de cluster 40/100 GbE nécessitent des modules optiques QSFP/QSFP28 compatibles avec des câbles à fibre optique ou des câbles à connexion directe en cuivre QSFP/QSFP28.
    • Les commutateurs du cluster utilisent le câblage ISL approprié :
  • Début : Nexus 5596 (SFP+ vers SFP+)
    • 8 câbles à connexion directe SFP+ fibre ou cuivre
  • Solution provisoire : passage du Nexus 5596 au Nexus 3232C (adaptateur QSFP vers 4xSFP+)
    • 1 câble de dérivation fibre optique ou cuivre QSFP vers SFP+
  • Final : Nexus 3232C vers Nexus 3232C (QSFP28 vers QSFP28)
    • 2 câbles à connexion directe QSFP28 en fibre optique ou en cuivre
      • Sur les commutateurs Nexus 3232C, vous pouvez faire fonctionner les ports QSFP/QSFP28 en modes Ethernet 40/100 Gigabit ou Ethernet 4 x10 Gigabit.
        Par défaut, il existe 32 ports en mode Ethernet 40/100 Gigabit. Ces ports Ethernet 40 Gigabit sont numérotés selon une convention de nommage par paires. Par exemple, le deuxième port Ethernet 40 Gigabit est numéroté 1/2. Le processus de changement de configuration de 40 Gigabit Ethernet à 10 Gigabit Ethernet est appelé breakout et le processus de changement de configuration de 10 Gigabit Ethernet à 40 Gigabit Ethernet est appelé breakin. Lorsque vous divisez un port Ethernet 40/100 Gigabit en 10 ports Ethernet Gigabit, les ports résultants sont numérotés selon une convention de nommage à 3 tuples. Par exemple, les ports de dérivation du deuxième port Ethernet 40/100 Gigabit sont numérotés 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 et 1/2/4.
      • Sur le côté gauche des commutateurs Nexus 3232C se trouvent 2 ports SFP+, appelés 1/33 et 1/34.
      • Vous avez configuré certains ports des commutateurs Nexus 3232C pour fonctionner à 10 GbE ou 40/100 GbE.
        Remarque
        Vous pouvez configurer les six premiers ports en mode 4x10 GbE en utilisant le interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x commande. De même, vous pouvez regrouper les six premiers ports QSFP+ de la configuration de dérivation en utilisant le no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x commande.
      • Vous avez effectué la planification, la migration et lu la documentation requise sur la connectivité 10 GbE et 40/100 GbE des nœuds aux commutateurs de cluster Nexus 3232C.
      • Les versions ONTAP et NX-OS prises en charge dans cette procédure sont disponibles à l'adresse suivante :"Commutateurs Ethernet Cisco" .
