Préparez-vous à installer NX-OS et RCF sur les commutateurs Cisco Nexus 3232C
Contributeurs netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Préparez les commutateurs de cluster Cisco Nexus 3232C avant d’installer le logiciel NX-OS et le fichier de configuration de référence (RCF). NX-OS et le RCF doivent être installés avant que le commutateur puisse fonctionner dans un cluster ONTAP.
À propos des exemples
Les exemples de cette procédure utilisent deux nœuds. Ces nœuds utilisent deux ports d'interconnexion de cluster 10 GbE e0a et e0b.
Reportez-vous à la "Hardware Universe" pour vérifier les ports de cluster corrects sur vos plateformes. Reportez-vous à "De quelles informations supplémentaires ai-je besoin pour installer mon équipement qui ne figure pas dans HWU ?" pour plus d'informations sur les exigences d'installation du commutateur.
Remarque
Les résultats des commandes peuvent varier en fonction des différentes versions d' ONTAP.
Nomenclature des commutateurs et des nœuds
Les exemples de cette procédure utilisent la nomenclature suivante pour les commutateurs et les nœuds :
  • Les noms des deux commutateurs Cisco sont cs1 et cs2.
  • Les noms des nœuds sont cluster1-01 et cluster1-02.
  • Les noms LIF du cluster sont cluster1-01_clus1 et cluster1-01_clus2 pour cluster1-01 et cluster1-02_clus1 et cluster1-02_clus2 pour cluster1-02.
  • Le cluster1::*> L'invite indique le nom du cluster.
À propos de cette tâche
La procédure nécessite l'utilisation à la fois des commandes ONTAP et des commandes des commutateurs Cisco Nexus 3000 Series Switches ; les commandes ONTAP sont utilisées sauf indication contraire.
Étapes
  1. Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport : system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    où x représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
    Remarque
    Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
  2. Passez au niveau de privilège avancé en saisissant y lorsque vous êtes invité à continuer :
    set -privilege advanced
    L'invite avancée(*> ) apparaît.
  3. Afficher le nombre d'interfaces d'interconnexion de cluster configurées dans chaque nœud pour chaque commutateur d'interconnexion de cluster :
    network device-discovery show -protocol cdp
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-C3232C
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-C3232C
    4 entries were displayed.
  4. Vérifiez l'état administratif ou opérationnel de chaque interface du cluster.
    1. Afficher les attributs du port réseau :
      network port show –ipspace Cluster
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: cluster1-02
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: cluster1-01
                                                      Speed(Mbps) Health
    1. Afficher les informations relatives aux LIF : network interface show -vserver Cluster
      Afficher un exemple
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                  cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
  5. Vérifiez la connectivité des interfaces du cluster distant :
ONTAP 9.9.1 et versions ultérieures
Vous pouvez utiliser le network interface check cluster-connectivity commande permettant de lancer une vérification d'accessibilité pour la connectivité du cluster, puis d'afficher les détails :
network interface check cluster-connectivity start`et `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
REMARQUE : Attendez quelques secondes avant d’exécuter le programme. show commande pour afficher les détails.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
Toutes les versions ONTAP
Pour toutes les versions ONTAP , vous pouvez également utiliser cluster ping-cluster -node <name> commande pour vérifier la connectivité :
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[étape 6]]Vérifiez que la auto-revert commande est activée sur toutes les LIF du cluster : network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Afficher un exemple
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
Quelle est la prochaine étape ?
Une fois que vous avez préparé l'installation du logiciel NX-OS et de RCF, vous pouvez "installer le logiciel NX-OS".
