Remplacer un commutateur de stockage Cisco Nexus 3232C
Suivez ces étapes pour remplacer un commutateur de stockage Cisco Nexus 3232C défectueux. Il s’agit d’une procédure non perturbatrice.
Exigences de révision
La configuration réseau existante doit présenter les caractéristiques suivantes :
La page relative aux commutateurs Ethernet Cisco contient les dernières versions de RCF et de NX-OS installées sur vos commutateurs.
La connectivité de gestion doit exister sur les deux commutateurs.
Assurez-vous que toutes les étapes de dépannage ont été effectuées pour confirmer que votre commutateur doit être remplacé.
Le commutateur Cisco Nexus 3232C de remplacement doit présenter les caractéristiques suivantes :
La connectivité du réseau de gestion doit être fonctionnelle.
L'accès console au commutateur de remplacement doit être disponible.
L'image système d'exploitation RCF et NX-OS appropriée doit être chargée sur le commutateur.
La personnalisation initiale du commutateur doit être terminée.
Remplacez l'interrupteur
Cette procédure remplace le deuxième commutateur de stockage Nexus 3232C S2 par le nouveau commutateur 3232C NS2. Les deux nœuds sont le nœud 1 et le nœud 2.
Étape 1 : Vérifiez que le commutateur à remplacer est un S2
Si AutoSupport est activé sur ce cluster, supprimez la création automatique de cas en envoyant un message AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx représente la durée de la fenêtre de maintenance en heures.
Le message AutoSupport notifie le support technique de cette tâche de maintenance afin que la création automatique de tickets soit désactivée pendant la période de maintenance.
Vérifiez l'état de santé des ports du nœud de stockage pour vous assurer qu'il existe une connexion au commutateur de stockage S1 :
storage port show -port-type ENETAfficher un exemple
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------- ---- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 0 enabled offline 30 -
Vérifiez que le commutateur de stockage S1 est disponible :
network device-discovery showAfficher un exemple
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- ---------------- node1/cdp e3a S1 Ethernet1/1 NX3232C e4a node2 e4a AFF-A700 e4e node2 e4e AFF-A700 node1/lldp e3a S1 Ethernet1/1 - e4a node2 e4a - e4e node2 e4e - node2/cdp e3a S1 Ethernet1/2 NX3232C e4a node1 e4a AFF-A700 e4e node1 e4e AFF-A700 node2/lldp e3a S1 Ethernet1/2 - e4a node1 e4a - e4e node1 e4e - -
Exécutez le
show lldp neighborsCommande à exécuter sur le commutateur fonctionnel pour confirmer que vous pouvez voir les deux nœuds et toutes les étagères :show lldp neighborsAfficher un exemple
S1# show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID node1 Eth1/1 121 S e3a node2 Eth1/2 121 S e3a SHFGD2008000011 Eth1/5 121 S e0a SHFGD2008000011 Eth1/6 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/7 120 S e0a SHFGD2008000022 Eth1/8 120 S e0a
Étape 2 : Configurer le câblage
Vérifiez les ports d'étagère dans le système de stockage :
storage shelf port show -fields remote-device,remote-portAfficher un exemple
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 S1 3.20 1 - - 3.20 2 Ethernet1/6 S1 3.20 3 - - 3.30 0 Ethernet1/7 S1 3.20 1 - - 3.30 2 Ethernet1/8 S1 3.20 3 - -
Retirez tous les câbles connectés au commutateur de stockage S2.
Rebranchez tous les câbles à l'interrupteur de remplacement NS2.
Étape 3 : Vérifier la configuration de tous les périphériques sur le commutateur NS2
Vérifiez l'état de santé des ports du nœud de stockage :
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- ------------ --- node1 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e3a ENET storage 100 enabled online 30 e3b ENET storage 0 enabled offline 30 e7a ENET storage 0 enabled offline 30 e7b ENET storage 100 enabled online 30 -
Vérifiez que les deux commutateurs sont disponibles :
storage::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- node1/cdp e3a S1 Ethernet1/1 NX3232C e4a node2 e4a AFF-A700 e4e node2 e4e AFF-A700 e7b NS2 Ethernet1/1 NX3232C node1/lldp e3a S1 Ethernet1/1 - e4a node2 e4a - e4e node2 e4e - e7b NS2 Ethernet1/1 - node2/cdp e3a S1 Ethernet1/2 NX3232C e4a node1 e4a AFF-A700 e4e node1 e4e AFF-A700 e7b NS2 Ethernet1/2 NX3232C node2/lldp e3a S1 Ethernet1/2 - e4a node1 e4a - e4e node1 e4e - e7b NS2 Ethernet1/2 - -
Vérifiez les ports des étagères dans le système de stockage :
storage::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 Ethernet1/5 S1 3.20 1 Ethernet1/5 NS2 3.20 2 Ethernet1/6 S1 3.20 3 Ethernet1/6 NS2 3.30 0 Ethernet1/7 S1 3.20 1 Ethernet1/7 NS2 3.30 2 Ethernet1/8 S1 3.20 3 Ethernet1/8 NS2
Si vous avez désactivé la création automatique de dossiers, réactivez-la en envoyant un message AutoSupport :
