Réinitialisez le commutateur de cluster Cisco Nexus 3232C aux paramètres d'usine
Réinitialisez le commutateur de cluster Cisco Nexus 3232C aux paramètres d'usine en effaçant la configuration actuelle du commutateur et en restaurant le commutateur à ses paramètres d'origine.
Vous devez être connecté au commutateur via la console série.
Cette tâche réinitialise la configuration du réseau de gestion.
Effacer la configuration existante :
write erase(cs2)# write erase Warning: This command will erase the startup-configuration. Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
Recharger le logiciel du commutateur :
reload(cs2)# reload This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
Le système redémarre et entre dans l'assistant de configuration. Pendant le démarrage, si vous recevez l'invite « Annuler le provisionnement automatique et continuer avec la configuration normale ? (oui/non)[n]”, vous devez répondre oui pour continuer.
Après avoir réinitialisé l'interrupteur, vous pouvez "reconfigurer" le configurer selon vos besoins.
